Wireless router omzetten naar access point
  • 104 views sinds 30-01-2008
Reeds lange tijd draaien wij met een router op ons kabel-abo van chello (belgië), maar nu zouden we eigenlijk elk een apart ip van chello willen krijgen en deze router dus instellen als access point...
De vraag is nu: hoe?
Ik dacht/hoopte dat de DHCP functie uitzetten voldoende zou zijn, maar blijkbaar is dat niet zo... Na een ipconfig /renew krijgen we gewoon geen nieuw ip meer toegewezen...
Welke instellingen moeten nog gemaakt worden?
Router is een Linksys WRT54GL en abo is Chello Extreme (5 ip's)
ps: google heeft mij ook nog niets opgeleverd
Het lijkt mij dat als je 5 vaste ip's heb, je deze gewoon keihard in moet voeren op je computer..... al geprobeerd?
We zijn even oud??? Qua tweaker-leeftijd :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 12:48
dhcp functie uit is idd voldoende. Je moet daarna wel je modem in een van de LAN poortjes drukken van je router, immers, je wilt m alleen laten AP-en. In de WANpoort zal het niet werken: je clients vinden dan geen dhcp server meer.
UTPtje van modem in LAN1 ofzo dus en gaan.
al vind ik zelf een router wel zo handig. Shares houd je afzonderlijk van internet, en het bied ook een stukje extra bescherming ivm niet-openstaande poorten enz
DJSmiley schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 22:18:
Kabel van modem in LAN ipv WAN poortje was dus het ontbrekende stuk van de puzzel... ;) Thx alot! _/-\o_
Ok, nieuw vraagje:
We zitten met 4 pc's op deze switch nu, allemaal in de werkgroep 'NETWERK', en we krijgen allemaal een ip van upc nu... Deze ip's zijn dynamisch maar we hebben gemerkt dat ook de gateways verschillend zijn... Bv. de ene krijgt een ip dat begint met 213 van gateway 213.132.131.254 en de ander een ip met 87 van gateway 87.244.182.254...
Dit maakt natuurlijk niks uit op het eerste zicht, maar het probleem is dat we elkaars computer enkel vinden (bij werkgroep computers) als we op dezelfde gateway zitten en dus in dezelfde ip range zitten... Bij het uitwisselen van bestanden maakt hij dus domweg een ommetje op het internet ipv gewoon over onze router/switch... 8)7
Hoe kunnen we dit nu oplossen? Onze gateway en ip kunnen we helaas niet zelf kiezen, dat verandert bij elke reboot... |:(
  • Bor
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Verwijderd schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 22:56:
Ok, nieuw vraagje:
Eigenlijk is dit niet goed op te lossen gezien je beide in een ander sub net zit zal je gebruik moeten maken van een gerouteerde verbinding. De router die de routering afhandelt is niet je eigen router maar de router bij de provider. Het enige wat je misschien kunt doen is gebruik maken van static routes die het verkeer naar de goede pc forceren. Of dit mogelijk is hangt van de firmware in je eigen router af.
[ Voor 45% gewijzigd door Bor op 23-10-2006 21:44 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
sja, je hebt ook de subnetten, gateways en ip's die erbij horen
nogal logisch dat dat niet werkt
heb je geen datalimiet bij chello?
dan zul je daar wel snel last van krijgen op deze manier
[ Voor 33% gewijzigd door Murcielago op 23-10-2006 21:44 ]
PSN: djmurcielago
