Sweex router als switch achter Orange livebox
  • 1.709 views sinds 30-01-2008
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
Ik heb de Sweex broadband router (LB000021) werkend achter mijn 2 weken oude Orange Livebox, maar wil hem graag niet als router maar als switch instellen. Op alle fora zegt men dat ik dan de DHCP in de sweex moet uitzetten en de kabel van de livebox niet in de WAN poort, maar in een willekeurige LAN poort moet steken. Dit krijg ik echter niet werkend op die manier. Ook als ik dan ipconfig /renew die zeggen mijn PC's dat ze geen DHCP server kunnen vinden. Ik neem aan dat het niet meer uitmaakt dat het IP van de router 192.168.2.1 is als deze in 'switch mode' staat?
In de handleiding staat dat ik hem in bridge mode moet zetten: (http://www.sweexeurope.co.../LB000021_man_eng_oem.pdf)
Deze optie staat er echter helemaal niet tussen in de interface van de router. Ik heb de nieuwste firmware (3.15)
Livebox Orange:
DHCP aan
192.168.1.1
255.255.255.0
Sweex Router:
DHCP uit
Dynamic IP: 192.168.2.1
255.255.255.0
[ Voor 17% gewijzigd door Sneak[3G] op 09-10-2006 19:45 ]
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
  • Mijzelf
Heb je het al met een kruiskabel geprobeerd? Theoretisch moet dat, maar de meeste systemen zijn tegenwoordig autosensing, dan hoeft dat niet.
  • Sneak[3G]
nee heb een gewone UTP en heb het systeem nu net werkend gekregen met de volgende oplossing:
De Sweex hoeft niet in Bridge mode zoals in de handleiding staat beschreven, hierdoor ben ik heel erg op het verkeerde been gezet. Gewoon de kabel van de livebox in een LAN poort en WAN niet gebruiken. Er zit ook een NAT functie op en deze heb ik uit gezet (en ook de DHCP server). Toch wilde dit steeds niet werken als ik ipconfig /renew deed. Zojuist heb ik het aan de gang gekregen door eerst ipconfig /release te doen en vervolgens ipconfig /renew. Dit werkte wel.
Om nu de sweex router weer in te kunnen moet je handmatig IP ingeven (192.168.2.100 - 192.168.2.200 range in mijn geval) en de gateway op 192.168.2.1 zetten (het IP van mijn sweex router). Ook heb ik toen de NAT functie weer aangezet (wat helemaal geen zin heeft denk ik) en hij doet het dan nog steeds als ik de IP weer op automatisch verkrijgen zet en ik ipconfig /release en ipconfig /renew herhaal.
[ Voor 4% gewijzigd door Sneak[3G] op 09-10-2006 20:59 ]
  • Archie_T
  • Laatst online: 27-10 10:36
Kan je niet DHCP relay agent aanzetten op de sweex router bij je DHCP opties? Dat werkte wel altijd op drayteks. Dan geeft de Sweex de DHCP calls namelijk door aan de andere DHCP server.
Waarom wil je niet gewoon je oude router blijven gebruiken, het scheelt je één poort en het heeft weinig nut om het anders te doen, overigens zit die bridge-functie gewoon in het WAN-scherm.
Maar hier dan de oplosing voor de LAN-kant:
Je livebox en je sweex zitten op 'n ander netwerk,
de livebox op 192.168.1.0
de sweex op 192.168.2.0, dat werkt dus niet!
verander in je sweex het binnen_IP in iets in de range van de livebox, 192.168.1.2 zou b.v. goed zijn omdat die niet in de dhcp-range van de livebox zit. Dan werkt alles wel
Suc6
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2006 22:06 ]
  • Sneak[3G]
Omdat 2 routers achter elkaar vaak problemen geeft, omdat ze elkaar tegen werken. Overigens heb ik het probleem nu opgelost (zie vorige post) en de router werkt nu alleen nog maar als switch. Overigens maakt het IP adres van de Sweex niet meer uit als ie als switch fungeert. Ik heb hem gewoon op 192.168.2.1 laten staan.
[ Voor 25% gewijzigd door Sneak[3G] op 10-10-2006 18:53 ]
wel, nooit problemen mee gehad om met routers achter elkaar te werken, maar mooi dat het opgelost is
  • Demo
  • Laatst online: 27-10 18:56
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Sneak[3G] schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 16:15:
Waarom zouden 2 routers achter elkaar 'elkaar tegen werken' :? Dat klinkt mij nogal in de oren als gewoon niet weten hoe je zo'n ding configureert.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Sneak[3G]
Nou ja, het werkte prima die 2 routers achter elkaar. Ze gaven allebei via DHCP de onderliggende netwerkelemementen netjes hun IP's in de juiste range.
Alleen las ik op een aantal sites (ook hier) dat het nogal overbodig is 2 maal te routeren. Ook omdat je dan de poorten dubbel moet forwarden bijvoorbeeld. Ik gebruik de switch omdat ik geen zin had om 3 kabels vanuit de livebox naar mijn PC kamer te trekken.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Ik heb hier redelijk veel ervaring mee, en omdat de livebox meerdere ip ranges binnen de 192.168. range pakt. Kun je het beste je sweex router een range geven als local ip adress bijvoorbeeld 10.0.0.1 of zoiets dergelijks. Dan moet het gewoon werken, heb al vaak zo gedaan en toen werkte het gewoon bij mijn klanten. Succes ermee
Groet,
Guido
  • Sneak[3G]
Hallo Guido, hier op GOT wordt niet gegroet :) :) De reden daarvoor is dat het kostbare ruimte opvreet. Nooit gedacht dat ik dat nog een keer zou zeggen voor de grap ;) Ben je het niet met me eens dat het routeren van de sweex overbodig is als ik hem alleen gebruik omdat ik geen 3 kabels vanuit mijn livebox naar mijn PC kamer wil laten lopen? Ook hoef ik nu niet alle poorten dubbel te forwarden. Meer dan een switch functie heb ik dus niet nodig, waarom zou ik hem dan laten routeren? Overigens heb ik beide manieren aan de praat gekregen, dat is het probleem niet meer (klein groetje, Sneak :)).
opgelost
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 17:52 ]
