Een goede en stille cpu fan?
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Excrusiator
  • Laatst online: 18-02 20:19
Ik heb alles vrij gemakkelijk van mijn nieuwe systeem weten samen te stellen. Alleen de keuze voor een cpu-fan vind ik lastig. Ik zoek een goede en stille fan waarmee ik eventueel de cpu mee kan overclocken (ik doe fsb oc'en).
Heeft iemand goede ervaringen met een bepaalde cpu-fan?
<HunterPro> HAL: is Excru intelligent?
<HAL> HunterPro: Hijs weer lekker intelligent.
* Excru aait HAL
  • Baur
Baur
Opperlurker
Ik heb een Chrome Orb, die is vrij stil en koelt redelijk goed
The need for speed drives me
  • Machiel187
  • Laatst online: 05-07 20:06
Machiel187
64bit Powah!
Ik weet dat die Orb koelers goed zijn, kweet alleen niet of ze veel geluid maken, ik heb hem pas over een paar weekjes =] (In bestelling) :'(
Asus K8V Deluxe / AMD 3000+ 64bit / Kingston 2x256 pc3200 / Ati Radeon 9700 Pro / IIyama 19" A902MT Vision Master Pro 451 / Maxtor 40Gb & Western Digital 80Gb / Lite-On 16x10x32 / SBLive 1024
  • Baur
Baur
Opperlurker
Hij zou 29 DBa aan geluid produceren en dat is minder dan menig Coolermaster e.a
  • The Dolf
Een zeer stile koeler?
Dan neem je een silverado koeler. Zelfs mijn Maxtor HD hoor ik er bovenuit.
1 nadeel. Kost je wel een paar knaken
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Excrusiator
Op dinsdag 30 januari 2001 20:27 schreef thedolf het volgende:
hmm...
Ik heb een link gevonden op Tweakers.net en daar stond een prijs van f119,- (november 2000). Vind ik wel erg veel...
Zal er eens goed over nadenken.
Zijn er nog andere cpu fans die ook stil zijn en misschien ook goedkoper?
* Excru aait HAL
  • LoCuTuS2000
  • Laatst online: 07:07
LoCuTuS2000
Resistance is futile
Orbjes hebben we gewoon op voorraad mij MyCom. De reden (denk ik) dat je Orb zo lang in bestteling is is dat MyCom de enige gelicenseerde dealer is www.oc-shop.nl mag ze eigenlijk ook niet verkopen.
Kijk eens naar de CoolerMaster CB5-5K12, is volledig koper:9~ en doet 30,5dB...
Heat Sink Dimensions L52 x W50 x H25 (mm)
FAN Dimensions 50 x 50 x 10 (mm)
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 4500 RPM
Air Flow 9.18 CFM
Noise Level 30.5 dB(A)
Kost 35 Piek :)
  • Excrusiator
Op dinsdag 30 januari 2001 21:00 schreef mentor het volgende:
Air Flow 9.18 CFM
Kost 35 Piek :)
Wat moet ik mij eigenlijk voorstellen bij 30,5dB?
* Excru aait HAL
Zo'n 30 dB is niet veel, maar die 9 cfm luchtstroom is dan ook heel errug weinig.
Ik heb zelf de heatsink van de FOP38 met een 80mm Sunon fan erop. Die doet 32 dB met zo'n 40 cfm. Heerlijk koel dus.
Dit is hem:
http://www.3dfxcool.com/bigmofoho1.jpg
Koop dus een FOP38 (of FOP32, zelfde heatsink), en vervang de fan.
Hee Straatje,
Wat kost die koeler dan??
En koper geleidt echt wel beter, toch??
Tsja,
Ik had zelf een FOP38, die kostte iets van F 69,- + verzendkosten. Was in nederland moeilijk te leveren dus heb ik hem hier:
http://www.overclockers.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_CPU_Coolers_2.html
besteld.
Die koeler heb ik later vervangen en besteld bij 3dfxcool. Kostte iets van $8 + grilletje en verzendkosten. Die 3dfxcool-koeler is er een van Sunon, en die kun je ook bij www.ned-cool.nl vinden.
Je kunt de hele combi heatsink + sunonkoeler ook direct bij 3Dfxcool bestellen, dan kost ie $27 + verzendkosten. Achteraf was dit de goedkoopste oplossing geweest.
  • Excrusiator
GlobalWin FOP32-1
The new FOP32-1 is designed to fit all Socket 7, Socket 370, Coppermine FCG-PA and Socket A (Duron, Thunderbird) CPU's. With an improved heatsink and 60mm YS-Tech fan pushing 27.2 CFM, GlobalWin's newcomer is the ideal choice for all socketed processors. This product is AMD approved for Socket A CPU's. Please note - this is the latest revision model with silver heatsink.
Dat lijkt me een goede.
Iemand ervaring met dit speciefiek model?
* Excru aait HAL
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Stel je voor je heb een hele stille fan.. Dan hoor je de Voedingsventilator er boven uit... Koop gewoon een redelijke fan die niet zo veel geluid maakt.
Vind je dat ie toch te luidruchtig is laat je 'm gewoon op een lager voltage lopen
  • Excrusiator
Op woensdag 31 januari 2001 20:01 schreef InterCC het volgende:
Uhm..
Dat is het nu juist.
Ik krijg met mijn nieuwe pc een Enermax Whisper PSU. :)
* Excru aait HAL
Volgens mij is de Alpha PAL6035MFC een zeer goede... op Tweakers staat ook een Socket A kewler round-up.. daar kwammie als 2e uit de test en na diverse links te hebben bekeken bleek ook dat hij ongeveer 32 dBA produceert... zeer acceptabel... echter wel redelijk duur met z'n 109,- !!!
  • Excrusiator
Weet iemand misschien een tabelletje ergens zodat ik dBA ergens mee kan vergelijken (ik kan me geen geluidssterkte erbij voorstellen).
* Excru aait HAL
Ter vergelijking:
Bladergeritsel is 20 dB, fluisteren op 1 meter afstand is 40 dB. Gesprek op 1 meter is 60 dB.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Coolermaster
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • Excrusiator
Op donderdag 01 februari 2001 10:11 schreef da-Lynx het volgende:
Ter vergelijking:
Thanks! :)
* Excru aait HAL
