CHKDSK problemen met bestandssysteem
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Ik heb chkdsk uitgevoerd om te kijken of de systeembestanden niet beschadigd zijn voordat ik een back-up maak.
Nu geeft die de melding "er zijn problemen met het bestandssysteem vastgesteld".
Zie afb.
Afbeeldingslocatie: http://img45.imagevenue.com/loc586/th_06470_chkdsk_122_586lo.JPG
Ik heb al in cmd het commando chkdsk /F gedaan voor tijdens booten een schijfcontrole uit te voeren maar als ik dan vervolgens in windows chkdsk uitvoer krijg ik hetzelfde probleem.
Zojuist met speedfan SMART uitgelezen van mijn Hitachi 7K250.
Your hard disk is a HDT722525DLA380 with firmware V44OA80A.
The average temperature for this hard disk is 37C (MIN=28C MAX=47C) and yours is 36C.
Your hard disk's S.M.A.R.T. attributes are now being analyzed and a full report about the reliability, health and status of your hard disk is generated:
Your hard disk is not below any attribute threshold. This is good.
Your hard disk was never below any attribute threshold. This is good.
Your hard disk is now being compared to real data used to define normal values for your specific hard disk model. This way, the analysis can automatically use proper operating ranges. The images give you an idea of how each attribute is within such range. Current and raw values are shown for easier reference for experienced users. There are 1132 hard disk models in the current archive.
Attribute Current Raw Overall
10 Raw Read Error Rate 100 65536 Very good
10 Throughput Performance 100 0 Very good
7 Spin Up Time 121 3 286 292 Good
10 Start/Stop Count 100 474 Very good
10 Reallocated Sector Count 100 12 Very good
10 Seek Error Rate 100 0 Very good
10 Seek Time Performance 100 0 Very good
10 Power On Hours Count 100 4740 Very good
10 Spin Retry Count 100 0 Very good
10 Power Cycle Count 100 437 Very good
10 Power Off Retract Count 100 643 Very good
10 Load Cycle Count 100 643 Very good
10 Reallocated Event Count 100 13 Very good
10 Current Pending Sector 100 0 Very good
10 Offline Uncorrectable Sector Count 100 0 Very good
10 Ultra DMA CRC Error Rate 200 0 Very good
All of the attributes of your hard disk have normal values. This is good.
NOTE : your hard disk has 12 reallocated sectors. Hard disks do have spare sectors (usually from 256 up to 1024) used to replace bad ones. This remapping operation is transparent to the end user. Anyway, this can lead to degradated performances (because remapped sectors are in different places of the disk than the original ones and the head needs additional moving). If reallocated sectors grow over time, you might encounter some serious troubles. A backup of the most important data is suggested anyway.
Moet ik mijn HD nu voor RMA gaan aanbieden?
The overall fitness for this drive is 90%.
The overall performance for this drive is 98%.
The link to get back and see a new report about this hard disk in the future is this. Consider that new hard disks and new checks are added over time.
[ Voor 75% gewijzigd door jordi.c op 09-10-2006 17:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je schijf bad sectors heeft dan zou ik het ding gewoon aanbieden voor RMA, want op langere termijn zal het zeker fout gaan.
  • smvs
ff powemax draaien.
De nieuwere powermax'en werken niet meer voor non-Maxtor/Quantum schijven.
  • smvs
niet zo letterlijk opvatten. welke tool jij wil dan.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
schijf kapoetsch... snel backuppen ;)
  • bloody
  • Laatst online: 19-10 08:09
bloody
0.000 KB!!
Hmm, zwager had dezelfde HD met dezelfde problemen.
Moet je even de Hitachi drive fitness tool downen van deze link.
Na 5 minuten gaf ie al een Failure Code: 0x73 Defective device excessive shock
Succes! :)
Edit: die schijf was dus echt kapot :|
[ Voor 6% gewijzigd door bloody op 09-10-2006 21:04 . Reden: .. ]
nope
  • potatox
  • Laatst online: 06-10-2025
potatox
unz unz unz
Als ie stuk is (kapotte clusters) direct terug naar de winkel en hun RMA laten sturen of zelf RMA opsturen. Zelf niet mee gaan klooien. Dus geen Low level format uitvoeren, want daar kunnen sommige fabrikanten om gaan zeuren aangezien dat in sommigen van hun als garantie-verval wordt gezien.
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
PoTaToX schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 21:03:
Hoe kan het eigenlijk dat de fabrikant dan gaat zeuren over die low level format? In welk opzicht kunnen fabrikanten dat als garantie voorwaarde geven? (en waarom zouden ze dit willen doen?)
Vraag puur uit intresse, omdat ik erzelf vast ook nog wel mee te maken ga krijgen. (schijfjes hier beginnen wat te "verouderen".. ;) )
  • ParkOverall
  • Laatst online: 18-10 17:09
Doe eens: chkdsk /r En let erop of Windows komt met de melding 'Volume is Clean'.
  • jordi.c
Mag ik met deze melding een RMA aanvragen?
Hitachi diskcheck utility ziet geen fouten.
  • jordi.c
Wat moet ik doen?, HItachi scandisk eindigt met melding completed successfull.
  • smvs
jordi.c schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 14:53:
Je kan nog proberen of hij met een burn-in test wel een error code geeft of gewoon overlijdt. Ik had laatst een Maxtor die in Powermax pas een error code produceerde na een burn-in. Of deze functie ook in Hitachi diag zit weet ik niet. Als het het zat bent kun je altijd nog als de schijf aan staat de schroevendraaier op de printplaat zetten tot de schijf er mee kapt, is niet helemaal netjes maar wel effectief.
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
smvs schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 15:37:
:'( iet met aanzetten tot fraude?...
typo
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • smvs
donzz schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 15:44:
typo
Ik noem het eerder een tegenmaatregel. Door zo'n diag tool word je gewoon afgescheept. Een schijf met bad sectors heeft erg grote kans er helemaal mee te kappen is mijn ervaring. Moreel vind ik het daarom in dit geval wel verantwoord.
  • donzz
smvs schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 16:17:
mij lijkt een beter voorstel om te zorgen voor een goed backup systeen, desnoods een paar dagen een burn in test laten draaien en hem dan voor minder kritieke data te gebruiken totdat hij uit zichzelf de geest geeft
  • smvs
donzz schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 15:27:
Tsja wat is nou minder kritieke data. Al je porno opnieuw moeten downloaden is ook kut.
  • jordi.c
smvs schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 15:44:
Ceker vooral als je hele collectie private opnieuw moet leechen :P
  • jordi.c
Ik ga deze schijf RMA'en, mijn vraag is nu ik heb deze HD normaal geformatteerd (dus niet snel) is dit veilig genoeg als je een schijf ter RMA aanbiedt?
  • ParkOverall
Nee, formatteren helpt niets. Je zult alle data moeten overschrijven, een aantal malen als je heel zeker wilt zijn ('data recovery' staat blijkbaar voor niets ;) ). Er bestaat een bepaalde norm voor de blijkbaar uiterste veiligheid, gespecialiseerde programma's hebben een 'wipe' mogelijkheid met die mate van effectiviteit.
  • the_stickie
jordi.c schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 00:20:
denk je echt dat ier iémand geïnteresseerd is in wat misschien ooit op een random RMA schijfje staat/stond :?
En als je zelf niet zeker bent kan je sowieso wipen :)
