[XP] Flashplayer settings aanpassen bij login; wanneer?
Ik werk op een school, en heb sinds 2 weken FlashPlayer 9.0 uitgerold over 500 machines. Nu hebben we veel leerlingen die op 1 machine werken en deze leerlingen gebruiken veel web-based programma's. Deze programma's werken op zich gewoon goed, maar op sommige punten van het programma wil die niet verder.
Dit lijkt een security issue te zijn in flashplayer, dus vervolgens ga ik naar deze site
http://www.macromedia.com...tings_manager04.html#1175
Hier kan je deze settings wijzigen, maar nu komt mijn probleem, dit geldt vervolgens alleen voor deze User, en dus als een volgende leerling inlogt krijg ik hetzelfde probleem. Het is geen optie om elke leerling naar deze site te gaan, dus moet wat anders verzinnen. Nu ben ik erachter dat het bestand wat settings manager aanpast hier staat:
%APPDATA%\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\Settings.sol
Dus ik had met inloggen een simpel copy commando gebruikt zoals volgt:
@ECHO OFF
cd\
c:
Del /s /q "%APPDATA%\Macromedia\Flash Player"
call "%USERPROFILE%\bureaublad\edit2.bat"
edit2.bat:
@ECHO OFF
cd\
c:
Xcopy /s "\\servername\software\Files\Flash Player" "%APPDATA%\Macromedia\Flash Player"
En hier wordt het vreemd, want als de leerling nu inlogt, gaat het de eerste keer fout, maar logt deze leerling uit, en direct weer in, dan is het probleem opgelost. Maar ik wil dus dat het in 1 keer goed gaat. Ligt het aan het commando?doe ik iets fout? Iemand een goede oplossing misschien voor dit zeer vervelende probleem?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Waarschijnlijk apply je je 'patch' te laat; maar dit is geen CSA topic; maar meer iets voor WOS :)
CSA > WOS
[FlashPlayer9.0]Security issue > [XP] Flashplayer settings aanpassen bij login; wanneer?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Spider.007 schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 14:14:
CSA > WOS
Ik gebruik de Login scripts via policy's, eerder een commando aanroepen met inloggen is er niet zover ik weet.
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
...gaat het de eerste keer fout...
Fout?? Hoe bedoel je? Foutmelding? Reboot? PC ontploft?
Misschien is er een bestand in die map nog actief op het moment van inloggen, maar maakt deze map deel uit van je profiel? Of is dit een map die altijd aanwezig is op de PC?
Dan kan je het ook met een opstart script doen namelijk (das eerder dan je login script)
Ehm, hoe komt die gebruiker aan dit bestand? Ik zie hem nergens gekopieerd worden namelijk? Kun je die niet beter afroepen vanaf je netlogon share?
Xcopy /s
:? Das niet silent he...
Ik denk dat je deze optie beter kunt gebruiken: /Y
cd\
c:
Hier zou ik:
c:
cd\
van maken (Stel hij begint op X:, dan gaat hij eerst naar C:\[eendirectory]\ en dan naar C:\) of helemaal weglaten
Je kan voor troubleshooting ook beter ff "@echo off" weghalen en aan het einde een "pause" neerzetten, dan kan je zien wat er gebeurt.
[ Voor 25% gewijzigd door hellbringer op 09-10-2006 16:33 ]
