[HTML/Form]input type=file volledig pad bewaren.
Ik heb een MySQL-tabel die ik benader via php.
Om de gebruiker data te kunnen laten wijzigen, maak ik gebruik van een form.
Niets spannends tot nu toe.
Het gaat om een intranet en een klanten info systeem. Niets ingewikkeld, gewoon simpel en eenvoudig.
Nu is er ook een tabel 'Offertes' en ik deze tabel wil ik een veld hebben waar het pad naar de werkelijke offerte in komt te staan. Dit zal iets zijn als x:/pad/offertes/blabla.doc.
Nu dacht ik handig te zijn en hiervoor het input type 'file' te gebruiken, zodat er een blader knop komt en het gehele pad in het tekstvakje wordt geplaatst.
Het is niet nodig dat het document geupload wordt.
Dit werkt redelijk alleen wordt niet het gehele pad opgeslagen alleen de bestandsnaam omdat in de POST-VAR alleen de bestandsnaam staat.
Hoe kan ik wel het gehele pad bewaren? Het kan zijn dat ik daarvoor het file-type niet kan mis/ge bruiken, maar hoe dan wel, zonder al te ingewikkelde (java)scripts?
  • sQuarecoW
  • Laatst online: 12-10 19:06
je kan een javascriptje maken die de inhoud van het veld kopieert naar een ander (hidden) veld misschien?
  • Osiris
Een hidden field de value van de file-field geven met javascript?
:'( Spuit 11 :X
Volgens mij was het niet mogelijk om met javascript een file-field aan te passen ivm security-issues (zou handig zijn, met javascript automatisch files laten uploaden :+), maar misschien kun je hem wel leeggooien? :?
[ Voor 65% gewijzigd door Osiris op 09-10-2006 13:42 ]
  • Setragasj
  • Laatst online: 12-02 13:23
Setragasj
is using radars to communicate
Osiris schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 13:41:
:'( Spuit 11 :X
Het is wel mogelijk om de value uit te lezen van een file field, maar niet te beïnvloeden.. Het is dus wel mogelijk om het volledige pad naar een hidden field te verplaatsen via javascript.
<Typ een persoonlijk bericht>
  • Osiris
Setragasj schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 14:20:
Maar hoe voorkom je dan dat het bestand geupload wordt?
Hmm, als je nou gewoon eens de enctype niet op "multipart/form-data" zet, maar gewoon weglaat, dan stuurt ie toch geen bestand mee? :P
Een bestand niet uploaden is makkelijk dan een bestand wel uploaden ;)
Inderdaad 'multipart/form-data' weglaten en niets op de server doen met de FILES-VARS.
Ik zal morgen het proberen met het hidden veld, daar had ik zelf ook nog niet aan gedacht.
Bedankt.
Paul
  • Osiris
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 16:24:
Euhm, de client upload het bestand (met de goeie enctype that is :+) sowieso, of je nou wat met de FILES-vars doet of niet ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Pad wordt niet meegestuurd naar de server omdat je daar helemaal niks mee te maken hebt. Daarnaast is de file input tag nogal afgeschermd omdat het nogal een security issue is. Het is dus heel goed moegelijk dat hetgeen jij wilt niet kan. Het is sowieso niet mogelijk om een 'standaard' waarde in te voeren.
je kunt het input veld met type file buiten je form zetten (niet helemaal netjes...) en dan wordt hij niet geupload.
  • Osiris
Janoz schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 17:15:
HTML:
<input type="file" id="file"><br>
<input type="text" id="text"><br>
<input type="button" value="CliQue" onclick="document.getElementById('text').value = document.getElementById('file').value;">
Read-rechten heb je in ieder geval wel in Fx 1.5.0.7 :)
Bedankt allemaal,
Ik heb het opgelost met een hidden field en een klein beetje javascript, zoals Osiris al voorstelde.
HTML:
<form name="offerteForm" action="/intranet/blabla.php" METHOD="POST" onSubmit="swapValue();">
<input type="file" id="_document" name="_document" size="50" maxlength="250"><br />
<input type="hidden" name="document" id="document" value="">
<input type="submit" value="Wijzigen" >
<input type="reset" value="Wissen" >
</form>
JavaScript:
    <script type="text/javascript" language="javascript">
    //<![CDATA[
    function swapValue()
      var doc = document.getElementById('document');
      var _doc = document.getElementById('_document');
      doc.value = _doc.value
    </script>
Bij het wijzigen toon ik het pad naar het bestand als gewone tekst onder de file box, zodat in ieder geval duidelijk is wat er is opgeslagen.
Het is me nog niet duidelijk of het bestand ook wordt ge-upload ook al doe ik er niets mee. Het submitten gaat razendsnel, dus voor mijn gevoel wordt er niet ge-upload. Maar ik zal de tempdir van IIS6 eens bekijken. ;)
Groeten
Paul
