Probleem met Server 2003
  • 134 views sinds 30-01-2008
Sorry voor mijn vorige, onvolledige topic... :s
Dus nogmaals de vraag : Waarom kan ik mijn pc niet toevoegn aan het domein?
De server , en de twee computers zijn aangesloten op een router.
Ik heb in de active directory mijn computer en de gebruikersnaam toegevoegd. De DNS en het domein zijn aangemaakt.
Ik heb gelezen dat het waarschijnlijk is omdat mijn ip niet statisch is, hoe kan ik dit statisch maken?
Alvast bedankt
gelieve deze topic niet meer te sluiten :/
  • Compusmurf
  • Laatst online: 16-08-2024
Het is nog steeds niet echt duidelijk, wat voor foutmelding krijg je bijvoorbeeld. En als je deze krijgt vul deze ff in in google, vaak heb je dan de oplossing al.
http://Compusmurf.xs4all.nl
  • Vincenz0
  • Laatst online: 15-12-2025
Vincenz0
Coder
voor een vast ip instellen kijk op google.
je moet de netwerk identificatie wizard starten op je pc, let op dat xp home niet in een domein kan.
Coding 4 Fun!
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:47
DarkSide
theres no place like ::1
Het is nog steeds weinig info. En een beetje meer kennis lijkt me wel handig.
Je bent bezig met domeinen en AD maar weet nog weinig van Ip adressen en DNS.
Dit is toch wel handig als je bezig bent met AD.
TIP. zoek eens in de FAQ hier op GOT.
En zoek eens op google.
Statisch IP adres kan je invullen bij je netwerkverbinding door op eigenschappen in te klikken.
Vul hier een geldig IP adres en subnetmasker in. En eentje die in dezelfde range valt als je server.
Maar je hebt helemaal geen statisch adres nodig.
Wel heb je een goede DHCP server nodig om het niet statisch te doen.
Hoe je het thuis allemaal geregeld hebt weet ik niet. Weet niet wie of wat er voor ip adressen bij jouw thuis zorgt.
Klinkt dit allemaal te moeilijk? Koop dan eerst een goed boek en verdiep je er wat meer in.
  • Sa1
  • Laatst online: 20:54
Sa1
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 11:59:
Alvast bedankt
Heeft niets met een statisch ip te maken.
Je krijgt kennelijk je DNS van je router. Wat je wilt hebben is je dns van de Windows 2003 server. Kijk in de windows 2003 server wat je ip adres is (STart uitvoeren cmd ipconfig), voeg deze in je router config toe als primaire dns server.
Zorg op je client er voor dat je deze nieuwe gegevens krijgt (start uitvoeren cmd ipconfig /renew), kijk of het goed is gegaan (start uitvoeren cmd ipconfig /all, bij dns moet dus het ip adres van de server staan). Voor de zekerheid ping de server zowel op ip als dns naam, hij moet een reply geven.
Als dit goed gaat, dan kan je proberen je pc toe te voegen aan het domain, rechts klikken op deze computer, eigenschappen, netwerkidentificatie bla bla... en adden met een gebruiker die daar rechten toe heeft... bijv administrator. Bij domain naam moet je je domain naam op geven, die heb je zelf gekozen tijdens het maken van je domain op je server.
Weet je eigenlijk wel 100% zeker dat je een domain gemaakt hebt?
Bij Manage your server moet dus staan Domain controller (active directory) en DNS server.
ps. verzoeken tot het niet dicht gooien van een topic hebben niet echt veel zin, je had veel meer informatie zelf kunnen zoeken, bijv door te zoeken naar iets simple domain howto ofzo....
[ Voor 8% gewijzigd door Sa1 op 09-10-2006 12:11 ]
ok, ik heb nu de IP adressen handmatig ingevuld bij netwerkopties...
Deze fout krijg ik : Er kan geen verbinding worden gemaakt met een domeincontroller in het domein tim.thuis .
Controleer of de naam juist is opgegeven.
Als de naam juist is, kunt u klikken op Details voor informtie over het oplossen van het probleem.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Kan je uberhaupt je desktop wel pingen? En functioneert je DNS wel 100%?
Je topic voldoet imho nog niet echt aan de regels die op GoT gelden, dus de kans is aanwezig dat er alsnog een slot op komt. Domweg je topic weer openen is ook niet echt 'done'
[ Voor 70% gewijzigd door Gunner op 09-10-2006 12:11 ]
  • DarkSide
DarkSide
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:09:
Kan je je domein wel pingen?
Zit je indezelfde range.
klopt je DNS wel.
Let op de tip die hierboven gegeven is
INTERNET
WAN IP 84.193.71.139
Subnet Mask 255.255.240.0
Gateway 84.193.64.1
Primary DNS 195.130.130.133
Secondary DNS 195.130.129.165
Dit staat er in mijn router. Ik kan dit echter niet aanpassen :s
  • lier
  • Laatst online: 21:12
lier
MikroTik nerd
Post even de IPCONFIG /ALL van je sever en je client. Zal waarschijnlijk een DNS probleem zijn (dit moet je goed inrichten !).
AD zonder domain ?:
Bekijk ook eens het eventlog van je server en je client, hier kan je van alles in vinden !
[ Voor 11% gewijzigd door lier op 09-10-2006 12:12 ]
Wat meer kennis is duidelijk wel nodig.
Vermoedelijk is je dns forewarding niet goen ingericht. wat voor een domein naam heb je gegeven? Heb je het volledige domein naam al geprobeerd in te vullen??
Ping je server eens op naam, (niet op IP adres.) als je geen reply krijgt als je de server op naam pingt, dan is je DNS niet goed geconfigureerd.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dat is tevens ook heeeel basic, en gewoon te vinden als je de moeite neemt om te zoeken. Het sluiten van een topic, wordt gedaan omdat je 0,0 inzet toont, en dit is een plek voor mensen die leergierig zijn, en zelf ondernemend.
Met alleen vragen, of het voorgekauwd kan worden is je topic kansloos. Ik ga ook niet bij de supermarkt vragen of ze m'n biscuitjes willen voor soppen omdat ik te lui ben om mn gebit in te doen ;)
Ey!! Macarena \o/
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:11:
INTERNET
Gateway 84.193.64.1
Nee dat hoef je ook niet aan te passen. Volgens mij begrijp je niet helemaal wat men je hier probeert te vertellen. Je router instellingen zijn allesbehalve relevant. Stel je netwerkkaart dat je DNS door je WIN2k3 server, met je gateway als secondary DNS ofzo.
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:12:
cmd --> ping domeinnaam ???
Als het dit is, nee dit werkt niet...
Oh, my... je moet je servernaam pingen, niet je domein naam :X
[ Voor 25% gewijzigd door Gunner op 09-10-2006 12:13 ]
  • Sa1
Sa1
INTERNET
Gateway 84.193.64.1
dit is dan ook je externe netwerk en niet je interne...
interne netwerken zijn: 192.168.x.x / 10.x.x.x / 172.16.x.x ....
  • Security
  • Laatst online: 06-10-2023
Security
it's just me
Niet dat ik wil gaan flamen of wat dan ook ofzo..
Maar heb je wel kennis van een windows 2003 server ?
  • DarkSide
DarkSide
post eens je ipconfig /all van je server en van je pc.
ping eens naar je netbios naam van de server.
  • King Dingeling
  • Laatst online: 23-09 15:56
Geef het IP adres van je domain controller eens. Probeer die eens te pingen?
Geef het IP adres van je computer.
[ Voor 19% gewijzigd door King Dingeling op 09-10-2006 12:16 ]
PSN id: K1ngD1ng3l1ng | BF3 PC: KingDing3ling
Nee... niet je domeinnaam.. een domein kan je niet pingen...
Je hebt als je het goed gedaan hebt je 2003 server een naam gegeven. De computernaam.. net zoals je dat bij XP doet.. Ping dus de naam van je 2003 server.. als dat niet werkt dan is je DNS niet goed.
p.s. koop een boek ;)
  • Vincenz0
Vincenz0
Coder
zoals ik al in het vorige topic opmerkte:
koop een boek windows 2003 server voor dummy's oid en doe onderzoek op google/tweakers faq's
als je al deze 3 bronnen volledig hebt doorgenomen open dan pas een nieuw topic als je echt een specifieke vraag hebt, post dan meteen alle netwerk gegevens en wat je al geprobeert hebt en wat foutmeldingen zijn etc.
*kuch* slotje? *kuch*
Coding 4 Fun!
als je een legale versie koopt dan krijg je een handleiding :) heb wel een boek voor me liggen van 2003 maar ben aant werk dus:P
CLIENT
host naam : tim
primair DNS achtervoegsel:
nooppunttype: onbekend
ip routereing ingesch. : nee
WINS proxy ingeschakeld: nee
Ethernet adapter lan verbinding
Verbindingsspec DNS achtervoegsel:
Beschrijving
Realtek RTL8139 Family PCI fast Ethernet NIC
Fysiek adres : 00-40-F4-54-96-C5
DHCP ingeschakeld : nee
IP ADRES: 192.168.1.11
subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.2
DNS servers : 192.168.1.11
215.159.11.150
SERVER :
Host name : server
Primary dns suffix : timhome
node type : unknown
Ip routing enabled : yes
wins proxy enabled : yes
Dns suffix sear list : timhome
Connect specific : /
Description : 3 cCom etherlink XL 10/100 PCI for complete pc management NIC
Physical address : 00-50-DA-63-4C-31
DHCP enabled : no
Ip adress : 192.168.1.12
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.1.2
DNS servers : 192.168.1.12
212.159.11.150
  • DarkSide
DarkSide
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:19:
CLIENT
host naam : tim
Beschrijving
DNS servers : 192.168.1.11 :?
215.159.11.150
SERVER :
Host name : server
node type : unknown
DHCP enabled : no
212.159.11.150
heb je wel ervaring met een server? Volgens mij heb je gewoon een cdtje in je drive gedrukt en installeren maar, is dit het geval dan zijn we weken bezig met het configureren van je" server"
Ik heb al google afgezocht en de telenet forums.. maar niets nuttigs gevonden..
  • Sa1
Sa1
waarom heb je in godsnaam (sorry) dns naar 1.11 laten verwijzen? doe die ff snel naar 1.12 op de client anders gaat het nooit goed.
Ik heb geen ervaring met een server.... :s
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 27-10 16:10
Als je nog niet echt weet hoe je dit allemaal configureert en instelt, waar wil je het dan voor gaan gebruiken?
Dan lijkt het me toch handig dat je eerst heel erg veel gaat lezen.....en daarna pas spelen
  • Vincenz0
Vincenz0
Coder
dan zoek je niet juist,
zoekwoorden:
windows server 2003 configureren
domein 2003
client opnemen domein 2003
dns instellingen 2003
etc etc etc
Coding 4 Fun!
ALs ik het verander naar 1.12 zegt hij dat er al een computer is in het netwerk die dit gebruikt..
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:27:
Computer verwijderen uit AD en nog een keer proberen !?
Trek je maar niets aan van al die beterweters, die hebben niets beters te doen dan jouw flamen ! ;)
[ Voor 19% gewijzigd door lier op 09-10-2006 12:31 ]
  • DarkSide
DarkSide
Je moet niet het IP adres van de client verandern. Maar de referentie naar de DNS server.
Sorry hoor. Maar een beetje logisch nadenken kan je op zijn minst proberen.
  • DarkSide
DarkSide
lier schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:29:
is dit niet betweters ? :)
heb ik gedaan, nog altijd dezelfde foutmedling....
Voor ik server 2003 had, stond er server NT4 op.. Daar had ik geen problemen mee..
De DNS server staat op 1.12 !
Wat is eigenlijk je onderligende kennis???
Probeer de dns eens naar de gateway te veranderen, werkt hier wel
doe het volgende....
maak een komplete nieuwe installatie van 2003 server.
Doe je jas aan en loop naar de Bruna...en koop daar eens een boek over 2003 server....
Sorry hoor.. maar hier onbreekt het echt aan de kennis.
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:34:
wat een bs, wat bij de 1 werkt hoeft niet bij de ander t ewerken...
goed, dus je dns staat nu naar 1.12, en die kan je nu ook pingen? op dns naam uiteraard? anders moet je nog even ipconfig /dnsflush doen ofzo...
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:36:
LMAO,
Maar idd, als je geen verstand van servers hebt kun je beter dat boek halen idd. zomaar iets aankloten is onmogelijk.
@Sa1 Das geen bullshit, Het probleem is gewoon dat hier mijn server loopt. MET GOEDE INSTELLINGEN. ik probeer hem te helpen, en dan ga jij het "afkraken"
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2006 12:39 ]
Ok, de dns is verandert naar de gateway, wat nu?
  • DarkSide
DarkSide
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:33:
Wat heb je gedaan? Als je je DNS ipadres op je client aanpast kan je niet de melding krijgen dat het ipadres al op het netwerk voorkomt. Het is nl de bedoeling dat alle clienten naar een DNS server verwijzen. Allemaal met hetzelfde nummer. Je IP adres van je client heb je weer teruggezet?
NT4 werkt met voornamelijk met WINS en je had dan waarschijnlijk geen DNS.
Win2k en hoger werken met DNS.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:37:
Zoals al 100x gezegd; primaire DNS is je server IP, secundair kan je je gateway maken
  • lier
lier
MikroTik nerd
Gunner schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:39:
FOUT FOUT FOUT FOUT FOUT FOUT FOUT:
Never nooit een andere DNS server instellen anders dan het IP adres(sen) van je server.
Voor de rest heb je forwarders.
  • Sa1
Sa1
ik sluit me hier volledig bij aan. dit heeft gewoon totaal geen zin... iedereen gaat door elkaar brullen, daar heeft timmeke helemaal niets aan. Hij zou er idd verstandig aan doen om eerst eens wat basis kennis op te doen, je hoeft niet direct te weten hoe je moet subnetten enzo, maar wat basiskennis ip is erg makkelijk, waarom je welke dns server / gateway adressen moet instellen is ook praktisch.....
  • DarkSide
DarkSide
wat heeft je gateway 192.168.1.2 ermee te maken.
Stel het ipadres nu gewoon in op het ipadres van je server (je server is je DNS server).
  • Mountainman
  • Laatst online: 23-10 09:36
Dude 8)7 er zijn nu al 1337 mensen jou aan het adviseren om een boek te kopen, toch wil je doorgaan met het configureren van je servert? Ik denk dat weinig mensen er nog moeite in steken op deze manier aangezien het niets oplevert... :O
PSN: ChrisCalculus
  • Gunner
Gunner
Invincibles
lier schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:40:
Works fine for me!
  • Mountainman
Ik hoop niet dat je gecertificeert bent? :D
PSN: ChrisCalculus
Ik kan gewoon mijn ip adres niet veranderen naar dat van de server! Ik krijg dan dat bericht dat het ip al in gebruik is in het netwerk....
  • DarkSide
DarkSide
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:43:
Ik doe nog 1 poging.(volgens ben je namelijk ziek thuis en verveel je je)
Je moet niet jouw ipadres veranderen.
maar je moet het ipadres bij primaire DNS server veranderen. (op je client)
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Mountainman schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:42:
waarom mag dat niet dan volgens jou? Voor mn huis tuin en keuken domeintje werkt het anders prima op de clients dan iig.
en het is gecertificeerd :X :D
[ Voor 22% gewijzigd door Gunner op 09-10-2006 13:10 ]
@Darkside : Dat is al gebeurd :s
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waarom gebruik je eigenlijk geen DHCP? Dan had je al dit gezeur niet gehad.
Oh wacht - Weet je wel hoe je DHCP moet instellen?
Waar is de brand, meester?
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:23:
Echt he, lieg gewoon niet. Ik ben slecht met google en kijk is wat er op de 1e plaats staat!
http://www.google.nl/sear...2003+server+domain+create
Dus zoek nou maar eens gewoon
BTW in die link staat wel iets toepasselijks voor je :P
This is sort of like saying I have a headache - can anyone give me some pointers on where to start cutting to perform brain surgery.
There are way too many things to consider to get a quick answer here. Anyone that even attempts to tell you otherwise just doesn't understand it. You need to either start small on a test network, take some classes or better yet, as Jestible suggests, hire some help and watch.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2006 12:54 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
En aansluitend op bovenstaande link:
tutorial
  • Sa1
Sa1
dus op client staat nu: ip 192.168.1.11, subnet 255.255.255.0, dns 192.168.1.12
op server staat 192.168.1.12, subnet 255.255.255.0 en dns 192.168.1.12
je kunt nu op je client pingen naar 192.168.1.12, en naar dnsnaam van de server?
...sluiten maar???? :X >:)
ok bedankt ... en wat is het vercschil tussen een DNS en een dhcp server?
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 12:54:
dhcp server deelt ipadressen uit, dns server zet ip adressen om naar namen.
als je pingt naar pc-tim ofzo, dan zorgt de dns server er voor dat pc-tim omgezet wordt naar 192.168.1.11...
Dit ga je niet menen toch?????? ...ga jij gewoon even lekker verder spelen met je My First Sony.....!!
Sorry hoor maar als je dat niet weet..... begin er dan ook niet aan...!
  • DarkSide
DarkSide
no offense maar google is your friend.
Typ het nu gewoon (voor de gein) eens in. En lees.
Verbaas je over een wondere wereld met heel veel informatie.
En geniet van het feit dat je wat leert.
Volgens mij word nog elke dat je boterhammetje gesmeert.
Ik kan nu inderdaad vanaf client pingen naar men server.. wat nu?
@Darkside en alle andere, zeg wat je wil, ik negeer het toch...
mijn collega's zijn erg benieuwd naar hoe oud je bent ;) ;)
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 13:00:
Kan nu dan iedereen gewoon stoppen met antwoorden ? Dit is zo kansloos
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 13:03:
:X
  • Sa1
Sa1
ook naar de dnsnaam van je server?
ja, ik kan zowel naar men ip als de naam (server) pingen
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 13:12:
En als je nu op je client computer hem wilt joinen aan je domain, wat geeft hij dan voor melding?
Er kan geen verbinding gemaakt worden met de domeincontroller...
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 13:17:
humps... raar... je krijgt ook geen vraag tot gebruikersnaam ofzo? weet je zeker dat je de juiste domain naam gebruikt? volledig???
ja :s Ik krijg geen vraag tot gebrukersnaam :(
  • empheron
  • Laatst online: 29-07 12:29
Ha ik snap het al... onder dit linkje vind je een oplossing voor al je problemen.
:9~ ROFL
Wat zijn we weer grappig vandaag...
Way2Smart schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 13:32:
LMAO!!!...
_/-\o_ _/-\o_
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 14:05:
Beste Timmeke,
Het probleem van dit topic is dat het niveau van de vragen net zo recht evenredig afneemt als het niveau van de reacties.
Ondanks dat er ook serieuse reacties zijn gepost, lijkt het erop dat je daar helemaal niets mee doet.
Mijn tip: lees eens alle antwoorden en bekijk ook daadwerkelijk de pagina's waaraan gerefereerd wordt en probeer daarmee de volgende stap te maken.
  • Vincenz0
Vincenz0
Coder
timmeke, man, asjeblieft zeg, we proberen niet grappig te zijn, je moet gewoon net zoals iedereen hier die verstand van windows server 2003 heeft gewoon een soortgelijk boek kopen/huren/lenen en hem van voor tot achter doorwerken/lezen.
dit topic heeft 100% geen zin en ik smeek een modje om hier een eind aan te breien.
Coding 4 Fun!
  • Security
Security
it's just me
Er zijn vast al meerdere topic reports gedaan...
Afwachten tot een modje daadwerkelijke het topic sluit.
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Dan zal ik even de laatste zijn:
Timmeke: Koop een boek over Windows Server 2003
En als je het wel wilt laten werken doe dan het volgende:
De client dient als DNS server het IP adres van de server te gebruiken. De DNSserver zelf kan je configureren om als forwarder het IP adres van je ISP te gebruiken. Wanneer je eigen DNS server het niet meer weet zal hij de query doorzetten naar de DNS server van de ISP.
Maar goed, dit vereist een stukje basiskennis van Netwerken, en Windows 2003. Kennis die jij vooralsnog ontbeert en blijkbaar niet wilt opdoen door te lezen.
Nogmaals: Koop een boek. :)
Modbreak:Mag ik de rest ook even wijzen op de Policy m.b.t. replies in 'slechte' topics
Want het postgedrag is werkelijk bedroevend hier..
[ Voor 12% gewijzigd door Equator op 09-10-2006 14:51 ]
