Hoe bouw ik een netwerk op ???
  • 109 views sinds 30-01-2008
Hoe bouw ik een net werk op onder windows 95
ik wil een verbinding maken maar je moet dan een pad in voeren en die weet ik niet
helpei
  • dijkmane
  • Laatst online: 18:08
dijkmane
biertje ?
wat heb je in je compu's, wat voor kabels/hub
welke protocollen geinstalleerd ? welke service geinstalleerd. ?
dus iets meer info graag
specs : wil je niet weten
meer info zou handig zijn ja.........
  • Master_Egg
  • Laatst online: 15-08 22:47
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
ik denk niet dat je op deze manier een netwerk kunt maken. Mijn advies lees een heleboel over netwerken en protocollen enzo. en ga het dan is proberen. Als je dan nog vragen hebt kom dan nog is een keertje terug.
ik gebruik windows netBEUI of TCP/IP
met de service bestands en printer deling onder windows 95/98
verder gebruik ik een 10base/t
ofte wel coax netwerk
met 2 80486 pc's
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Op woensdag 31 januari 2001 20:13 schreef helpie het volgende:
met 2 80486 pc's
Dat zal 10base2 wezen. 10baseT is met UTP/STP.
Wat bedoel je met verbinding maken? Een netwerkdrive mappen? Heb je al shares aangemaakt? (bestandsdeling aanzetten is niet voldoende, je moet ook aangeven welke bestanden je wil delen onder welke naam)
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
Een goeie hulp zijn ook de netwerk how-to's. Leggen ze een hoop in over het hoe en wat.
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/NET3-4-HOWTO.html
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Networking-Overview-HOWTO.html
Ja ik wil graag een netwerk dat zo makkeijk
mogelijk in te stellen is.
daar bij moet het onder windows 95 draaien
met 2 80486 PC's
met een coax netwerk (10base/2)
ik wil graag een printer er in hebben en een paar netwerk stationnen.
ik heb gelezen dat je zoiets moet invullen als je verbinding wilt maken
//xxxxx/xxxx of zo iets
maar ik heb er de:? verstand van dus wie helpt me binnen korte termijn??
Helpie
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
vergeet dat pad, heb je alleen in dos prompt nodig.
1. zorg dat je netwerkkaarten in w95 werken, geen uitroeptekens enzo.
2. installeer tcp/ip protocol, geef biede compu;s een ip adres. 10.0.0.1 voor de ene en 10.0.0.2 voor de ander en beide subnetmask 255.0.0.0.
3. beide in zelfde werkgroep, naam maakt niet uit.
4. bestands en printerdeling aan.
5. map die je wilt delen, rechtermuistoets, delen, aanzetten.
6. dos prompt ping 10.0.0.x, waarbij x andere compu. om te kijken of je contact hebt.
werkt het nu nog niet, boek kopen en studeren en veel zelf pielen.
ja OK maar ik heb het op netBEUI lopen maar er komt nog geen contact.
verder kan ik in de netwerk omgeving mijn PC zien maar die van mijn zusje niet
als ik zeg volledig netwerk zie je zoldernet
zoldernet dat is mijn WG .
ik klik er 2 keer op
en zie vervolgens aleen mijn PC en die van mijn zus je is pleite
verder even vertellen wat ik heb voor een netwerk
1. 2 kaarten 10baseT
2. een paar meter kabel
3. terminator zonder aarde
4. terminator met aarde met zo'n kettinkje
5. software Windows 95
wie kan mij helpen dank zij dijkmane ben ik iets op weg;)
nu de rest van de tips nog:)
HelpieB-)
Zijn de pc's geaard?
Soms wil een netwerk niet als dit niet zo is.
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
Op zondag 04 februari 2001 17:09 schreef helpie het volgende:
HelpieB-)
toch knap dat je een coax kabel in zo'n 10baseT aansluiting krijgt.
je zult wel 10base2 bedoelen.
en mocht een compu niet geaard zijn dan is ie dat via de coax nu wel.
maar wat zie je dan op de compu van je zussie in netwerkomgeving?
en probeer toch tcp/ip maar eens in te stellen, kun je makkelijker foutzoeken met ping b.v.
Op donderdag 01 februari 2001 12:55 schreef zephid_99 het volgende:
Wat heeft hij nou weer aan Linux howto's dan. |:(
-2 Off topic ofzow.
ik heb geen linux dus de linux faqs heb ik niet nodig.
verder zijn de pc's geaard op de stekkerdoos
ik heb kaarten van het merk NE 2000 Compatibel
op de pc van mijn zusje kan ik mijn server ook niet ontvangen
Heb je een firewall aanstaan? Misschien blockt die de andere pc?
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
probeer nou eens tcp/ip !!!!!!
als je snel een netwerk in elkaar wil hebben, kijk dan op:
http://tweakers.net/reviews.dsp?Document=171
succes!
je idee is goed, maar dan moet je de verbinding maken met \\server\sharenaam
:o dijkmane heb ik geprobeerd en dat wil ook niet.
bij dioe andere PC komt op on verklaarbare wijze een uitroepteken bij die net card.
het is een IBM system met en novell/anthem card er in.
dus......
