Mijn LAN werkt niet meer
Hoi ;)
Ik heb gisteren een van mijn twee pc's een beurt gegeven en XP er opnieuw op gezet. Nu was het zo dat ik een netwerkje had tussen deze pc en eentje met W98.
Ik had toen de mogelijkheid om vannaf de W98 pc te internetten en bestanden te delen met de XP PC.
De XP pc zit namelijk direct aangesloten op het internet en de W98 maakte via die pc verbinding.
Nu ik op de XP Pc een schone OS geinstalleerd heb, moet ik mijn netwerk opnieuw werkend zien te krijgen maar dit wil niet echt lukken. Ik had toch voordat ik begon nog even mijn instellingen moeten bekijken.
De pc's zien elkaar wel en kunnen elkaars gedeelde bestanden lezen en schrijven. Maar op de W98 pc heb ik nog geen internet. :(
Alle PC's zitten in WORKGROUP.
Ik heb momenteel voor beiden pc's, DHCP ingeschakeld (volgens mij moest dat). Ze hebben allebei een (169.254.xxx.xxx) ip adres. Ik heb met IPCONFIG het Ip adres van de XP pc opgevraagd en die als gateway ingesteld in de W98 PC. Als ik daarna op de W98 PC ipconfig doe, zie ik geen gateway adres staan :? Iemand een idee hoe dit komt??
Ik heb ook de LAN 2 (internet) verbinding op mijn XP pc ingesteld om de verbinding te delen. Ook heb ik zonealarm pro tijdelijk uitgeschakeld maar dat helpt ook niet :'(
Heeft iemand een oplossing?? Kan het zijn dat de XP firewall toch ergens in de weg zit??
Alvast bedankt.:)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Als je DHCP instelt, en je krijgt een 169.254* adres, dan kan je PC geen goede DHCP server vinden, ergens heb je dus een configuratiefout gemaakt.
Kan ik een van de twee PC's als een DHCP server configureren... zoja hoe doe je dat??
Eerst hadden mijn PC's de ipadressen 192.168.0.1 en 192.168.0.2. Krijg je deze als je DHCP werkt??
Of moet ik toch gewoon vaste IP-adressen instellen... :?
  • -ET-
  • Laatst online: 27-10 19:49
-ET-
Phone Home
Je moet gewoon vast IP adressen instellen
PC 1 geef je IP: 192.168.1.1
PC 2 geef je IP: 192.168.1.2
Dan moet je op PC 1 Internet connection sharing aanzetten van XP.
en op pc moet je dan als default Gateway PC1 opgeven. Dan zou het moeten werken
Ik heb nu de ip-adressen ingesteld die je opgaf, maar helaas werkt internet nog niet.
Dus de gateway op W98 is: 192.169.1.1
Maar ik kan gelukkig nog steeds bestanden delen. :) Ook nu heb ik de firewall weer tijdelijk uitgeschakeld maar het bleek nog steeds niet te werken.
Met Internet Connection Sharing bedoel je waarschijnlijk "andere gebruikers mogen via de internetverbinding van deze computer verbinding maken". Deze staat inderdaad aangevinkt.
Verwijderd schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 11:51:
vul bij je dns server eens de dns van je isp in daar heb ik wel eens gedonder mee gehad.
ik heb nu ook de DNS ingesteld op de XP pc (voor de LAN 1 verbinding)
Maar het werkt nog steeds niet. :(
  • Rayzilt
  • Laatst online: 27-10 19:29
Laat maar...
[ Voor 93% gewijzigd door Rayzilt op 08-10-2006 13:05 ]
Je zult de setup van Internet Connection Sharing ook moeten uitvoeren op de W98 PC. Het bestand heet netsetup.exe en bevindt zich in C:\Windows\system32 en op de WXP installatie cd. Kopieer dit bestand naar je W98 PC, open het en volg de wizard.
Nu zou het moeten werken!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2006 18:20 ]
Het lijkt nu te werken :) Ik kreeg bij het aanzetten van ICS een waarschuwing dat mijn LAN-adapter op 192.168.0.1 gezet zou worden en dat ik op alle andere pc's DHCP moest aanzetten. Blijkbaar werkte dat. Verder gewoon de gateway instellen op 192.168.0.1. Ook heb ik de DNS-adressen ingesteld.
De firewall moest nog wel geconfigureerd worden omdat ik zag dat er TCP-verkeer vannaf de DNS naar mijn W98 pc geblocked werd. Toen ik de twee DNSsen als "trusted" had opgegeven en alle instellingen opgeslagen had, bleek het te werken.
Allemaal bedankt :*) :*)
