P5B Deluxe WiFi Boot Niet
  • 489 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds 2 dagen het volgende systeem:
Asus P5B Deluxe/WiFi-AP iP965
Asus Videokaart PCI-e GeForce 7950GT 512MB DDR3 2xDVI/HDTV
1GB DDR2 SDRAM PC6400 CL5.0 XMS
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz FSB1066 2MB
Thermaltake Super Tower Kandalf VA9000BWS E-ATX
Western Digital 500GB SATA300 16MB, WD5000KS
Zalman Processor Koeler CNPS9500-LED
Zalman Voeding 400Watt
Verder heb ik op de voeding nog 3 casefans van de Kandalf case aangesloten. Tot nu toe heb ik alleen t volgende voor elkaar gekregen; hij boot, ik kan snel wat doen in de bios, maar als ik er te lang over doe crashed hij. Ook als ik van de windows cd probeer op te starten, crashed hij na een tijdje (+/- 1 minuut) Als ik hem daarna wil opstarten krijg ik die moederboard piep niet meer en dus ook geen scherm. Na het resetten van de CMOS doet hij het dan altijd weer en geeft hij hetvolgende weer "overclocking failed f1 to enter setup, f2 to load defeault" (heb gelezen dat dit na t flashen van een bios normaal is en ik denk dus ook na t resetten van de cmos?) en t begint weer van voren af aan.
Zou dit aan m'n voeding kunnen liggen of is t moederboard toch echt defect?
Zulke over klok meldingen komen helaas vaker voor. Daarom verwacht ik dat je de BIOS hoort te upgraden.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2016 19:44 ]
wat komt wel vaker voor? moederboard kapot of voeding te zwak?
en m'n bios upgraden moet ik neem ik aan niet doen voordat het systeem stabiel loopt, want als dat ook nog eens fout gaat....
  • ArcticWolf
je voeding is wel te zwak zo te zien... maar de zallman houdt dat wel vol. (voor een tijdje) ik zal je bios eens flashen ja... ik heb dit gehad met een Asus A8N Sli Deluxe, bleef maar crashen, bleek later dat hij de CPU helemaal niet kende, maar dat geeft een asus MB niet aan.
ben via de bios naar de asus flash utility gegaan, maar daar aangekomen reboot hij uit zichzelf weer voordat ik iets kon doen. Toch maar eerst krachtigere voeding erin stoppen dan?
Probeer zo min mogelijk aan te sluiten en die Flash Utility te doen zo sluit je van te voren zo veel mogelijk uit.
  • ArcticWolf
zit er geen bios recovery functie op dat board?
  • rob1985
  • Laatst online: 13-09 21:40
en heb je alle stekkers van je voeding aangesloten die richting het mobo gaan? De P5B deluxe wifi heeft 2 aansluitingen, bij mij wel iig ;) Eentje aan de rechterkant, 24 pins. En bovenin ook nog een, waarvan 4 pinnen zijn afgedekt door een klepje en de andere 4 zijn wel zichtbaar. Ik heb die 8 pinnen ook nog ff voorzien van een stroom aansluiting. Toen werkt het ineens allemaal wel.
  • FlorisB
  • Laatst online: 15-10 10:26
Heb je OCZ geheugen? Dat vind de P5B deluxe niet zo lekker.
Trouwens, de eerste keer dat je hem opstart moet je hem echt even 10 minuten laten staan in de bios. Dan laad de batterij een beetje op, anders reset de bios zich telkens en wil hij niet echt goed booten.
Heb het zelfde probleem gehad 2 weken geleden.
  • Tranquility
  • Laatst online: 22:21
Ik heb een soortgelijk probleem met mijn P5B DeLuxe WiFi.
Soms als ik de PC start, blijft mijn TFT-scherm op standby staan en blijft het ledje oranje en gebeurt er verder niets. Pas als ik op de escape toets druk hoor ik een korte piep van het moederbord en start de PC gewoon normaal op. Voor de rest is het hele spul hardstikke stabiel en werkt alles perfect.
Ik gebuik Corsair XMS2 6400 12-5-5-5 geheugen (2x1GB matched pair in Dual Channel mode) en heb de laatste BIOS geïnstalleerd.
En mijn voeding is ook niet bepaald de zwakste, een niet goedkope SilentMaxx Fanless pro 503 welke ook keurige waarden laat zien. Ook klok ik niet over, dus daar zit het hem ook niet in.
Het is alleen bij het opstarten, dat ik dus op de escape key moet drukken.
In enkele gevallen komt er wel eens de melding dat "overclocking has failed" en ik op F1 moet drukken om door te gaan of in de BIOS "setup default" moet kiezen, maar dat is zeldzaam.
Ik denk dat het gewoon wachten is op een nieuwere BIOS waar dit soort problemen verholpen worden. Het probleem is ook dat veel geheugenmodules totaal andere waarden hebben en dat de "divider" elke keer weer anders moet staan. Bij mijn Corsair geheugen heb ik ook hogere voltages geprobeerd, maar dat maakte ook niets uit, dus staat alles nu weer op auto.
robvanpraat schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 19:56:
Heb een voeding die alleen maar 20 pins heeft en die heb ik op de 24pins aangesloten, op de 8pins bovenaan heb ik 4 pins aangesloten, maar moet ik hier alle 8 van de pinnen aansluiten, dus ook de niet zichtbare?
Verder heb ik corsair geheugen erin dus dat zou toch geen probleem moeten geven?
Krijg hem nu trouwens ff helemaal niet meer aan de praat, kijken of ik nog wat meer kan resetten.... Alvast bedankt voor de reacties, kan er nl. echt niet van slapen dat het nog steeds niet werkt...:(
  • rob1985
Ik heb wel alle 8 de stekkertjes aangesloten...maar vraag me niet waarom ;)
  • Jeroen87
  • Laatst online: 06-10 20:31
Jeroen87
Bier Connaisseur
probeer anders eens de nieuwe firmware 0711 erin te zetten, maybe dat het helpt.
Craft beer specialist
  • Giga_Bjorn
  • Laatst online: 30-09-2025
McNCflip ik weet niet welke BIOS versie jij heb. Ik heb het zelfde plankje maar dan met een E6600 er op mijn bios versie was 0302 (voor dat ik naar 0711 Flashde) . Als je bij de POST ALT-F2 krijg je het BIOS Flash programma en dan kan je daar van een CD/Floppy een BIOS updaten. Ik denk dat het een goede is om bevoordeeld ook een andere voeding te proberen maar kijk ook of dat je moederbord geen kortsluiting maakt.
Ik zit niet links, ik zit niet rechts, ik zit recht achter voor mijn pc.
Het flashen van de bios zou ik pas doen als je systeem wat stabieler is. Met een reboot midden in het flash process ben je verder van huis.
Als je in het bios komt, kijk dan even naar de voltages van de voeding ( optie hardware monitor?)
En kijk gelijk even naar de temperatuur van de cpu.
De E6400 wordt standaard voor de 0302 biosversie ondersteund.
Het kan zijn dat je de 0204 hebt.
Bios versie lijst
CPU support
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2006 11:04 ]
  • robvanderaart
  • Laatst online: 01-10 22:02
Waarschijnlijk BIOS upgrade nodig ivm dat van een bepaalde versie Core 2 Duo wordt geondersteund.
Specs | Wat is een bos zonder bomen, als je door de bomen het bos niet meer kan zien. | BF2 Stats
  • rob1985
flashen is bij dit mobo niet nodig, core2duo wordt gewoon ondersteund. Bij mij werkte het iig vanzelf...een paar weken geleden.
Ok, heb nu echt alles eruit behalve processor, cooler en moederboard.
Als ik hem nu aanzet krijg ik een lange piep en 2 korte (dit zou een display adapter probleem zijn)
Video kaart erin, hetzelfde geluid, daarna het ram erin en dan hoor ik niks meer maar dus ook niet die ene piep....
Video kaart eruit ram eruit, weer 1 lange 2 korte, ram erin, geen geluid meer....
Denk dat ik hem maar ga terugbrengen word er een beetje moedeloos van...
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2006 00:21 ]
  • jj71
  • Laatst online: 15-10 12:00
robvanpraat schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 18:48:
De Core 2 Duo wordt wel ondersteund, maar niet alle P5B Deluxe moederborden die je zo uit de winkel krijgt herkennen de processor ook correct.
Mijn P5B Deluxe werkte wel met de E6600, maar hij herkende de processor niet goed (ik kreeg een "Intel CPU uCode Loading Error"). Na updaten van het BIOS herkent 'ie de processor wel goed.
Heb em terug gebracht naar 4launch en w8 nu op vervanging. Bedankt voor alle hulp, hoop het met de volgende wat beter gaat. Ik laat het wel weten. Heb iig ook een nieuwe voeding erbij besteld om het geheel wat stabieler te krijgen, met 700watt thermaltake voeding moet dat wel lukken ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 00:12:
Heb em weer terug gekregen en bij hun werkte hij gewoon, ze konden geen defect vinden...
Thuis weer geprobeerd, kreeg ik hetzelfde als hierboven omschreven...
Is dit dan een ram of processor probleem misschien?
Edit: Nog ff verder gezocht en 1 lange en 2 korte pieps in een oneindige loop kan een memory probleem zijn. Niet zo raar als het ram er niet in zit, maar als hij er wel in zit dan hoor ik niks meer, waar ligt t dan aan...
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2006 22:56 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 12:47:
ik denk dat beide niet het probleem is maar je videokaart, deze is van een vrij nieuw type en word nog niet echt ondersteund op de p5b.
Heb je eventueel een andere of een oude pci videokaart die je even kan proberen? ik neem aan dat je wel even de laatste bios er in hebt laten flashen toen je hem terug bracht naar de winkel.?
probeer even een andere videokaart.
Ik heb idd wel gevraagd of ze de nieuwste bios erin willen flashen, maar of ze dat gedaan hebben kan ik niet controleren want ik kan de bios nog steeds niet in.
Ik zal een PCI kaart eens proberen ja, maar aangezien ik ooit wel in de bios heb gekund (zie eerdere posts), weliswaar maar kort aangezien hij crashte, zocht ik het probleem niet in een incompatible iets, aangezien het toch heeft gewerkt.
heb het moederbord, ram, videokaart en processor terug gebracht zodat ze de combinatie daar kunnen testen. Ik zal het resultaat wel laten weten, wat het probleem nu was, dan hebben anderen daar later misschien nog wat aan...
  • S1W
  • Laatst online: 09-10 14:25
S1W
Phew... heb hetzelfde probleem met mn P5B, 6600 conroe en Corsair mem. Zit wel nog op een oude BIOS, zal eens een flash proberen :(
Geflashed: bevriest nu in de BIOS en start daarna niet meer op, geen post geen beeps...
en na 10 minuten wachten boot hij weer om daarna weer te hangen in de BIOS...
[ Voor 40% gewijzigd door S1W op 14-10-2006 23:59 ]
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Was er niet iets met dat OCZ geheugen dat standaard al 2,0 volt nodig had, en het mobo levert standaard maar 1,8v waardoor het niet wil opstarten?
  • S1W
S1W
Mja, maar ik heb Corsair reepjes...
en ik ook corsair, misschien is daar ook een probleem mee?
anyway, ik krijg hem deze week terug als het goed is, dus ik laat t wel weten.
  • S1W
S1W
Heb hem ff op 1 reepje laten draaien, de ander blijkt dus de problemen te veroorzaken :(
Gewoon rot geheugen dus..
Heb een email terug van 4launch.
Het ram EN moederboard waren beide defect volgens hun.
Wel raar, aangezien ik eerst het moederbord had teruggestuurd en daarna had teruggekregen met de mededeling dat het niet defect was en nu later lever ik het weer in met ram videokaart en processor en blijkt hij wel defect te zijn.
Nu dus wachten op de nieuwe spulletjes.....
  • Joba
  • Laatst online: 31-07 12:54
S1W schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 22:40:
Vandaag exact hetzelfde probleem. Toevallig Corsair TWIN2X2048-5400C4? Een reepje werkt, ander reepje niet. Heb meedere slots geprobeerd. Ik zit te denken aan een RMA, maar dan ben ik weer een week geheugenloos, terwijl ik nu net in de vakantie die computer op orde wil hebben.
Als je een hamer hebt lijkt elk probleem op een spijker....
  • S1W
S1W
Eh nee, deze:
Corsair ValueSelect, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz
