Compaq N410c P3 1ghz draait constant op 730mhz
Ik heb een laptop hier die een vaag kuurtje vertoont, er zit een pentium 3 1ghz mobile processor in die constant op 730 ~ 731 mhz draait.
Dit met speedstepping allemaal uitgeschakeld.. Ik krijg hem gewoon niet sneller.
Dit heb ik getest onder Linux (cat /proc/cpuinfo) en in Windows. De bios zelf geeft alleen de cpu identificatie text weer welke 1000mhz weergeeft.
Zou het kunnen dat de multiplier permanent software matig omlaag is gezet ofzo? Ik heb de bios geupdate naar de laatste versie wat ook niet hielp.
Het betreft een Compaq N410c
Kun je iets van je FSB instellen? 730 zit wel verdacht dicht in de buurt van de afwijkingsfactor van een verkeerde bussnelheid. Stel dat hij 133 moet zijn en jij draait op 100: 1000/733 = 1.36, en 1.33 is de factor die je ongeveer verwacht dan.
Concreet: kijk of je FSB op 100 Mhz staan en zet 'm zo mogelijk eens op 133 Mhz.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2006 03:07 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Wat zegt bijv. een programma als everest? Deze geeft bij mijn mobile Pentium 3 aan dat de originele clocksnelheid 700 is, maar dat hij op 550 loopt.
En hoe staan je energieinstellingen? Altijd aan/draagbaar enz.?
In everest geeft hij bij cpu type Mobile Intel Pentium III-S, 733 (5.5x133mhz) aan dus de multiplier staat verkeerd?
Ik heb dat speedstep uitgeschakeld en laptop staat op max performance dus de snelheid zou op max moeten staan. Hieronder wat informatie uit Everest (heb wat overbodige dingen uit de summary gelaten.)
--------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Operating SystemMicrosoft Windows XP Professional
OS Service PackService Pack 1
DirectX4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer NameLAPTOP
User NameRynor
Motherboard:
CPU TypeMobile Intel Pentium III-S, 733 MHz (5.5 x 133)
Motherboard Name Compaq Evo N410c
Motherboard ChipsetIntel Almador i830MP
System Memory256 MB (PC133 SDRAM)
BIOS TypeCompaq (12/15/03)
Communication PortCommunications Port (COM1)
Communication PortECP Printer Port (LPT1)
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Properties:
CPU AliasTualatin, A80530
CPUID CPU NameMobile Intel(R) Pentium(R) III CPU - M 1000MHz
CPUID Revision000006B4h
CPU Speed:
CPU Clock730.94 MHz (original: 1000 MHz)
CPU Multiplier5.5x
CPU FSB132.90 MHz (original: 133 MHz)
Memory Bus132.90 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache16 KB
L1 Data Cache16 KB
L2 Cache512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID<DMI>
Chipset Properties:
Memory Timings3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules:
DIMM1Infineon HYS64V32220GDL-7.5 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Properties:
System BIOS Date12/15/03
Video BIOS Date02/04/12
DMI BIOS Version686A2 Ver. F.14
Graphics Processor Properties:
Video AdapterATI Mobility Radeon (M6)
GPU Code NameM6 (AGP 4x 1002 / 4C59, Rev 00)
GPU Clock142 MHz (original: 143 MHz)
Memory Clock142 MHz (original: 143 MHz)
[ Voor 121% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2006 14:02 ]
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Intel heeft een bootable tooltje welke de specs van je pc uitleest, deze is het meest betrouwbare. Volgens mij staat het ergens onder CPU software op de Intel site
Probleem opgelost... Uit een maintainance manual van compaq bleek dat als je speedstep in de bios uitschakeld de cpu automatisch op battery optimized mode gaat en dus 5.5 ipv 7.5 als multiplier gebruikt. Nu is mijn cpu 996.75 mhz wat komt door de fsb die wat tussen 132 en 133 hangt dus alles is weer goed.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:13
dion_b
say Baah
Speedstep uitzetten kan onverwachte resultaten hebben idd. Beter is het om het gewoon zelf vanuit je OS te bedienen :z
Overigens zijn die specs duidelijk zat - mobile Tualatin 1000MHz die op 5.5x multiplier zit ipv de default 7.5x
Oslik, blyat! Oslik!
