USB repeater werkt niet.
Hoi,
heb net wat lopen zoeken maar kan geen antwoord vinden.
probleem als volgt.
ik heb mijn pc 8 meter verder staan dan mijn tft scherm.
alles net aangesloten met dvi kabel oehlbach werkt prima.
nu wil ik mijn logitech draadloze toetsenbord en mijn usb aansluiting aan zijkant van mijn tft ook aansluiten.
ik heb 2 usb repeaters gekocht van 5 meter.
hierin weer 3 meterkabel naar toetsenbord en zoals je kan lezen werkt mijn toetsenbord wel.
echter heb ik ook een repeater van 5 meter met weer 5 meter kabel naar mijn tft.
als ik boot blijft hij hangen op het opstartscherm van mijn mobo.
als ik de 2 usb repeaters eruit trek boot hij wel .
als ik de 2 usb repeaters er in druk zonder randappatuur aantesluiten krijg ik al een melding over nieuw usb apparaat wat niet herkent word en onbekend apparaat is.
echter toetsen bord werk wel.
als ik een webcam aan zijkant van tft aansluit werkt deze ook.
als ik mijn philips externe brander aansluit herkent hij hem niet.
op doos van de 2 repeaters staat plug en play dus geen drivers nodig.
usb 2.0 drivers aanwezig.
philips brander heeft op 1.5 meter kabel aan pc altijd gewerkt.
waar om start pc niet op met 2 repeaters?
merk :usb 2.0 extention cable KONG Computer.
Lang verhaal maar kan iemand helpen?
b.v.d.
  • Mr-Beamer
  • Laatst online: 23-10-2025
Mr-Beamer
And what shall I improve today
Heb je de repeaters op je ingang van je tft aangesloten en dan aan je tft je randapparatuur aan gesloten?
Anders zou het kunnen zijn dat er teveel spannings val over de kabel valt
wat je dan zou kunnen doen is een usb hub pakken met een losse voeding.
Ik heb toevallig ook van die 5m repeaters liggen en met meerdere achter elkaar gaat het meestal fout
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
ik heb ze niet achter elkaar maar gewoon allebei op een usb pport op mijn mobo.
als ik de connectors in mijn mobo druk en geen rand apparatuur op de uitgang van de repeater aan slluit, herkent de pc het al niet.
lijkt wel of die repeaters niet ondersteunt worden?
kan je op een hub meerdere usb apparaten tegelijk aan hebben?
thanks.
  • Beerkeeper
Verwijderd schreef op zaterdag 07 oktober 2006 @ 22:59:
thanks.
Een hub kan naar mijn weten meerdere apparaten tegelijk bedienen. Dat je pc de repeaters niet herkend, heeft een simpele reden. Er is nog geen enkel apparaat die de boel sluit, dus er loopt geen spanning over de datakanalen (ik zeg het toch wel goed he? O-) )
XBO Gamertag: BeerkeeperNL
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@FoutTM -> nope, als er geen apparaat aanhangt, doet ie niks, wel een eraan is het gewoon doorvoeren.
Is de usb kabel die je gebruikt een beetje kwaliteit kwa afscherming enzo?
Ligt de kabel niet toevallig langs een stroomkabel?
SA007 schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 13:41:
kabel ligt gedeleltelijk wel naast stroomkabel maar deze stroom kabel is afgeschermd.
usb kabel is gewoon standaard kabeltje.
is het beter dan om een hub te gebruiken?
ik moet wel 2 aansluitingen hebben bij tft scherm.
thanks.
