Moederbord piept in het geheel niet meer, wat nu?
  • 120 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Heb een systeem opgebouwd bestaande uit:
Arctic Freezer 64 Pro
Arctic Silentium T2, Zilver
AMD Athlon 64 Venice, 3500+, Socket 939, OEM
Asrock 939Dual-SATA2
Asus EN7600GS SILENT/HTD, 256 MB, DDR2, PCI Express x16
Logitech Cordless Internet Pro Desktop, Zwart
Maxtor Maxline Plus III, 300 GB, 7200 rpm, 16 MB, Serial ATA300
Kingston KVR400X64C3AK2/1G, 1024 MB, DDR, PC3200, 400 MHz
Zo zag de opbouw eruit
Systeem heeft (perfect) gewerkt, vervolgens een tijd stilgestaan na een HD kortsluiting (zie mijn eerdere post). Gerepareerde HD erin, power aan, ventilatoren zoefen, CPU koeling werkt, harde schijf spint lustig maar wacht eens ff... Ik hoor geen moederbord piep! Geen input signaal op monitor... niets. Ik blader moederbord handleiding door, niets over troubleshooten. Ik kom uiteindelijk bij Tweakers terecht en lees jullie "Hangen en Opstartproblemen troubleshooter" door. Er zit een AMI bios op mn Asrock 939Dual-SATA2 en het schijnt dat deze sowieso zou moeten piepen zodra er geen geheugen op het mobo zit. Reepjes eruit en potverdomme nog steeds geen PIEP! Nou dan ben ik snel uitgetroubleshoot. Zou het heel misschien kunnen dat er nog meer is doorgebrand? Voeding? Moederbord?
Jullie advies is enorm welkom!
Groeten
Mick
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Even voor de zekerheid, je hebt je PC speakertje wel even aangedrukt toen je dit ontdekt hebt?
EDIT: Gezien je eerdere verhaal, heb je al een andere voeding geprobeerd? Hij zou zomaar een leuke klap hebben gekregen.
[ Voor 39% gewijzigd door Rigi op 07-10-2006 20:37 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Dit lijkt verdacht veel op een crosspost. Ik zou even een TR doen zodat een modje een van beide topics kan sluiten, zodat je niet 2 topics met daarin dezelfde adviezen parallel krijgt. Dat is nogal onhandig namelijk.
Verder zou het best kunnen dat met het kortsluiten van je harde schijf nog iets anders stuk is gegaan, en je voeding is dan inderdaad de eerste verdachte. Je geeft wel aan dat in elk geval de fans gewoon gaan draaien, wat erop zou duiden dat de voeding goed is. Er is eigenlijk maar 1 manier om het te testen: voeding in een andere pc testen of een andere voeding in deze pc testen.
Nu ik trouwens je vorige topic over het kortsluiten lees, zie ik dat je je schijf niet hebt kortgesloten, maar dat je deze verkeerde voltages hebt gevoed. Het zou best kunnen dat er via je verbinding naar het moederbord een niet-lekkere puls is gestuurd waardoor daar ook het een en ander kapot is gegaan. Dat wordt gewoon even testen dus, met deze informatie en het feit dat je voeding *opzich* nog wel werkt verdenk ik je moederbord toch iets meer.
edit: Je kan misschien beter je post in je andere topic editen zodat je vraag daar niet meer staat, die heeft namelijk niet erg veel meer van doen met de topictitel en dit subforum is een betere plek voor deze vraag (aangezien het niet meer met OM te maken heeft maar inderdaad, met PMG of OH).
[ Voor 12% gewijzigd door DataGhost op 07-10-2006 20:42 ]
Rigi schreef op zaterdag 07 oktober 2006 @ 20:35:
Ik blijk uberhaupt geen PC speaker te hebben! Dat was een redelijke verassing voor me }:O
Alles bleek gewoon te werken, het lag (volgens een vriend) aan mijn PSU (350 Watt) die de opstartspanning niet kon opbrengen...
Alles werkt weer :)
