[XP] Probleem met opstarten van oude setup.exe.
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb de afgelopen dagen geprobeerd wat oude spelletjes weer te installeren en ben er daarbij achter gekomen dat mijn XP de gebruikelijke installer niet meer opent wanneer ik de cd's er in doe/setup.exe handmatig opstart.
Als ik dan bij mijn taakbeheer kijk zie ik wowexec.exe en setup.exe onder elkaar staan zonder geheugengebruik.
Als ik deze zelfde spelletjes op een andere PC probeer te installeren werkt het wel normaal (ook een XP computer).
In oude topics op tweakers.net ben ik tegen gekomen dat dit aan de bestanden config.nt, autoexec.nt en command.com kan liggen, hiervan heb ik config.nt en autoexe.nt al hersteld (hieraan ligt het dus niet).
In een ander topic kwam ik tegen dat het wellicht zou helpen om systeembestandscontrole uit te voeren. Dit heb ik geprobeerd maar ook dit heeft geen resultaat opgeleverd.
Wel kan ik nog normale 16-bit programma's draaien, dus ik heb echt geen idee waaraan het kan liggen, tips/mogelijke oplossingen worden dus erg gewaardeerd!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat gebeurt er als je je PC opstart in safe modus en dan een setup.exe start, werkt het dan wel?
elevator schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 11:09:
Net getest en het werkte, ik heb dus nu in ieder geval de spellen kunnen installeren _/-\o_ .
Nu is het nog de vraag wat ik dan extra draai waardoor het onder de normale modus niet werkt.
  • elevator
elevator
Je zou dit kunnen testen door te beginnen je task manager open te doen en in de process list gewoon alle processen die je kan afschieten, ook daadwerkelijk te beeindigen om te zien of je dan wel setup kan starten..
elevator schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 11:33:
Kan dat zonder windows helmaal gek te maken?
Oke, inmiddels heb ik het probleem met wat hulp van Elevator opgelost.
Na het uitzetten van wat processen terwijl de setup.exe op non-actief op de achtergrond open stond bleek dat het aan een programma lag dat ik onlangs heb geinstalleerd: SPYWAREfighter. Als ik dit process af sloot begon de install direct en ik zal dus ook zo spoedig mogelijk dit programma verwijderen.
Ik hoop dat jullie in het vervolg nog wat aan dit topic hebben.
Zebbie.
