Printer in netwerk hangen middels Router?
  • Niek_
  • Laatst online: 21:18
Hoop dat de titel een beetje duidelijk is....
Probleem is alsvolgt. Ouders internetten al jaren via Planet icm. ASUS Wl-500g, geen probleem, niks aan de hand, werkt perfect. Omdat m'n zusje ook internet en vaak moet printen heb ik de printer aangesloten op de WL-500g, ook dit werkt perfect.
Nu zijn m'n ouders overgestapt naar InternetPlusBellen van KPN. Op zich helemaal niet verkeerd (ondanks al het gezuer met de installatie) maar ik krijg het nu niet voor elkaar om de printer te laten printen. Heb al contact gehad met KPN, alle stappen doorlopen maar dat waren dezelfde stappen zoals je op internet kan vinden: klik (aansluitmogelijkheden, punt 6).
KPN melde eerst dat ze voor het USB-verhaal geen ondersteuning leveren maar na het verwijzen naar een pagina van KPN waar helemaal niks staat over het 'geen ondersteuning leveren' heeft KPN een klacht aangemaakt. Dit ook omdat de printerpoort 1 van de redenen was van mijn ouders om over te stappen.
Maar goed, het werkt dus nog steeds niet en 4 weken wachten op antwoord van KPN duurt lang.
Heb het idee om de WL-500g in het netwerk te hangen, daar de printer aan en printen maar.
Nu heb ik helaas geen idee of dit werkt en hoe dit te realiseren is. Ik hoop dat er iemand is de meer informatie voor me heeft. Ik heb al in het menu van de 500g gekeken maar wordt daar niet wijzer van.
Kan daar kiezen uit Home-gateway, Router of Acces Point.
Het lijkt mij dat de 1e twee specifiek voor het verbinden met internet zijn dus dat de 3e gebruikt moet worden (denk ik). Probleem is dat als ik Acces Point kies er ook om internet en SSID gegevens wordt gevraagd. Volgens mij is dit niet de manier waarop ik hem werkend in het netwerk krijg. :|
  • Niek_
Ben er helaas nog niet uit. Mocht iemand een tip hebben dan hoor ik dat graag! :)
  • canonball
  • Laatst online: 20:52
de gemaklijkste manier is idd om de wl500 er weer in te zetten. Je moet alleen de dhcp server uitzetten en zorgen dat het ip adres van de wl500 in de zelfde reeks zit als je nu gebruikt. Als je dan aleen de lan zijde van de wl500 aansluit zou het weer moeten werken
Evt kun je de ook helemaal terug gaan naar de oude situatie. Dus de experia box gewoon als modem gebruiken en daarachter de wl500 hangen. Ik denk dat je het zo ook voorheen had, aleen dan een andere modem dan de experia box.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Ze die WL500-g in de range die je Experiadoos gebruikt en zet em dan in 'access point' modus, dan hangt het ding in het netwerk.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
