Krijg clark connect maar niet werkend:(
  • basprofessional
  • Laatst online: 21:06
Vanwege het gemak en veiligheid van clark connect(printer server, firewall, virusscanner etc.) besloot ik dit op een oude pc te installeren.
De specs hiervan:
Intel Celeron 400MHZ
2x128MB SD-Ram
6,4GB HD
2x3Com 100MBIT nic's
De situatie bij ons thuis is als volgt:
Internet>USB Modem>Draytek Vigor 2200USB-Clark Connect>switch>clients
-Accespoint
Ik heb daarom Clark connect community edition 4.0 geinstalleerd met DNS&DHCP uit en als ip adres 192.168.2.1 opgegeven. Het installeren verliep allemaal vlekkeloos, alleen krijg ik bij het opstarten de volgende foutmelding:
Interface ETH 0 wordt aangezet [mislukt]
Nagaan IP informatie [mislukt]
Interface ETH 0 wordt aangezet [ok]
ETH 0 is dus de netwerkkaart die de verbinding verzorgd tussen CC en de router. Ik denk dus zelf dat het probleem is dat hij geen ip krijgt van de router. De clients achter CC geven ook aan dat ze geen ip krijgen en ik kan ook niet met de clients in de webinterface van CC komen.
Als hij eenmaal is opgestart staat er het volgende:
Interface IP Adres Link Rol
ETH 1 192.168.1.2 Ja Lan
ETH 0 \ Nee Extern
Weet iemand misschien wat er hier aan de hand is? De router geeft overigens geen statische ip adressen!
  • basprofessional
Schop!! :|
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Geen Link...
Kabeltje niet goed?
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 14:43
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
dit is normaal dat eth0 geen link geeft (zie mijn screenie)
voeg een virtuele netwerkkaart toe [eth0:1] (optie zit erbij)
dan "bridged" ie je extern naar je lan
maar waarom een router voor je CC ? je CC is toch DE perfecte router ?
Afbeeldingslocatie: http://www.hardcore-uber-tweakers.nl/networkcc.jpg
ik heb dan wel de CC als router ingesteld
(heel toevallig dat ik 2 weken terug er zelf 1 geinstalleerd heb)
als je alles goed hebt geinstalleerd kun je zelfs een site draaien, en je bent dan standaard al te bereiken onder jouwnaam.pointclark.net
zo heb ik dus een site gemaakt waar men intern alles kan benaderen (Webmail,Profiel,etc)
en jah helaas is de info heel moeilijk te vinden voor CC (tenminste ik vind het een onoverzichtelijke site met weinig docs)
[ Voor 73% gewijzigd door CrankyGamerOG op 16-10-2006 22:39 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • basprofessional
CrankyGamerOG schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 22:27:
Ik zie dat jij je lan ook statisch hebt, hoe kan ik dan een ip van een client opgeven? Want bij statisch moet toch het ip van de router en van die client over een komen? Liever zou ik dynamisch hebben maar dan kan ik CC geen eens meer bereiken:s
  • TheVMaster
  • Laatst online: 21:01
TheVMaster
Moderator WOS
basproffesional schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 16:23:
Wat bedoel je hier precies mee?
Bij een statisch adres moet het adres in dezelfde range zitten (gevalletje van klok en klepel).
vb.
Router
IP 192.168.2.1 / SUBNET 255.255.255.0
Client
IP 192.168.2.2 / SUBNET 255.255.255.0
Het ipadres kan nooit op 2 hosts hetzelfde zijn (in eenzelfde segment/netwerk).
Indien je gaat voor dynamisch : Heb je wel een DHCP server draaien?
[ Voor 4% gewijzigd door TheVMaster op 18-10-2006 16:34 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ok ik probeer het even uit te leggen met tekst(let wel dat ik mijn cc als router gebruik)
eth1 = internet (modem)
eth0 = lan
eth0:1= bridge
op eth0 draai ik DHCP service (maar de ip van eth0 is statisch!!!!!) er is een verschil tussen dhcp server en client he, denk dat jij dat een beetje door de war haalt
dus zodat alle lan clienten een ip ontvangen van de CC box.
jij wilt uhm achter je route hangen, dus maw je router verhandelt de dhcp !
jij moet gewoon eth1(in mijn geval eth1) automatisch ip laten verkrijgen
eth0 statisch instellen
edit en nee, die ips kunnen niet hetzelfde zijn
stel je router is 192.168.2.1 dan moet je je CC instellen op bijv 192.168.2.2
maar jij kan ook het doen dat hij automatisch een ip verkrijgt van je router
router en CC kunnen NOOIT hetzelfde ip adres hebben (technisch onmogelijk)
[ Voor 29% gewijzigd door CrankyGamerOG op 18-10-2006 16:44 ]
