[OC] probleem met OCZ EL DDR PC-4000 Gold GX XTC 2GB DC
Het lukt mij maar niet om een fatsoenlijke overklok te behalen met mijn OCZ PC4000 geheugen.
Ik weet uit vorige systemen aardig wat over overklokken en eigenlijk heb ik nooit zoveel problemen gehad als nu. Dit terwijl ik het OCZ geheugen heb aangeschaft met de intensie en gedachte veel verder te kunnen overklokken.Nou dacht ik dat er misschien is mis zou zijn met de modules maar memtest geeft geen fouten.
Dit heb ik geprobeerd:
A8n sli met AMD X2 4200+ (2200mhz 200 x 11) OCZ Gold PC4000 2x1GB:
Onderstaande overklokmethode faalt:
Hyper Transport Frequency: 4X
DRAM settings: DDR333-DDR400-DDR500 (werkt allemaal niet met huidige settings) 2T
DDR Voltage: 2.6-2.8 (beide werkt niet)
PCI-E Clock: 100mhz
CPU Multiplier: 10X
CPU Frequency: 250mhz
CPU Voltage: 1,35-1,45
PCI Frequency: 33,33.mhz
Naar mijn mening zou dit gewoon moeten werken, maar de pc reboot of blijft hangen tijdens het Windows logo opstartscherm. Het geheugen moet 250mhz aankunnen (1:1).
Als ik de DRAM settings op AUTO zet, klokt deze terug naar DDR266 8)7, maar dan kom ik dus wel in Windows en werkt alles zoals het hoort :| .
Zou het geheugen brak kunnen zijn ? Of kan de oorzaak toch terug te vinden zijn in iets anders? (CPU bv). Zie ik iets over het hoofd misschien.
Ik baal er namelijk best van omdat met dit geheugen toch meer mag worden verwacht dan met simpele value ram-modules.
Eventuele andere overkloksettings zou ik graag willen horen om uit te proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2006 00:58 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Heb je voor de gein eens 210, 220, 230 of 240mhz bus geprobeerd?
Of je CPU uberhaupt op 2,5ghz? Misshcien kan die het helemaal niet aan :P
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Rey Nemaattori schreef op zaterdag 07 oktober 2006 @ 00:58:
Ah die CPU moet niet zeiken ;) , neh maar ff serieus ik heb al veel gelezen over de overklokbaarheid van deze cpu en in een review van xtremtech dacht ik, las ik dat deze zonder enige moeite op 2,6ghz zou draaien. Maar als het wel werkt als ik de DDR settings op auto heb staan (en het ram dus op DDR266 loopt), dan sluit dit toch uit dat de CPU het probleem is? want die draait dan dus wel op 2500mhz.
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Misschien heeft het geheugen een hoger voltage nodig?
Bij de specs van jouw link staat dat ze 2.75 Volt nodig hebben, dus kijk eens of ze genoeg prik krijgen :)
Je zou ook nog kunnen proberen of het systeem wel boot met lagere timings. Al doe je het maar even om te testen en zet je ze dan weer strakker.
[ Voor 31% gewijzigd door Ernie op 07-10-2006 12:08 . Reden: wat vergeten te typen. ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik had hetzelfde geheugen op een A8N-SLi. Het ging geen MHz harder dan 254. :O
Ook niet met een hoger voltage.
[ Voor 25% gewijzigd door Format-C op 07-10-2006 10:42 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
RappieRappie schreef op zaterdag 07 oktober 2006 @ 10:41:
Ik heb inderdaad het voltage even verhoogd en de timings wat losser gezet maar zonder resultaat. Het zal dan wel een beperking van dit MB zijn.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Idd.
Of een combinatie van beide.
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Ik heb het zelfde geheugen en dat staat er om bekend dat het niet ver gaat. Dat doen de meeste 1 gig balkjes niet. Hier draait het met heel veel moeite op 255~260mhz timings weet ik zo niet meer, maar het 1 gig gaat gewoon niet zo ver... :(
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • Rey Nemaattori
DrumandBass schreef op zaterdag 07 oktober 2006 @ 15:40:
Je koopt DDR4000 geheugen...tot daar heb je garantie dat ie het halen kan...
Wil je meer zekerheid hebben dattie tot 275mhz kan, moet je DDR4400 geheugen halen ^_^
Rey Nemaattori schreef op dinsdag 10 oktober 2006 @ 12:35:
Maar dan is het toch vreemd dat het geheugen dat op 250mhz kan lopen maar tot 220mhz zonder fouten werkt (zelfs op voltage van 2,8)?
