[Fedora]Scherm resolutie van VNC Server
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • F-O-C-U-Z
  • Laatst online: 08-09 08:21
Ik heb gezocht maar niet gevonden. Misschien dat iemand mij hier kan vertellen hoe ik de schermresolutie kan aanpassen van VNC op Fedora Core 5. Ik ben echt een linux n00b dus maak het me aub niet te moeilijk :wink:
Ik heb dit wel gevonden bij de server instellingen:
[root@localhost sysconfig]# cat vncservers
# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.
# Uncomment the lines below to start a VNC server on display :2
# as my 'myusername' (adjust this to your own).  You will also
# need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how
# to do that.
# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
# untrusted!  For a secure way of using VNC, see
# <URL:http://www.uk.research.att.com/archive/vnc/sshvnc.html>.
# Use "-nolisten tcp" to prevent X connections to your VNC server via TCP.
# Use "-nohttpd" to prevent web-based VNC clients connecting.
# Use "-localhost" to prevent remote VNC clients connecting except when
# doing so through a secure tunnel.  See the "-via" option in the
# `man vncviewer' manual page.
# VNCSERVERS="2:myusername"
# VNCSERVERARGS[2]="-geometry 800x600 -nolisten tcp -nohttpd -localhost"
# SERVERS="1:XXXXX"
VNCSERVER="1:XXXXX"
Wat moet ik hier invullen om te zorgen dat het op de gewenste schermresolutie komt? Of zit ik in het verkeerde bestand te kijken?
Ik heb al
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1280x1024
geprobeerd maar dat heeft niet mogen baten.
Mijn Weblog
  • BlackLight
  • Laatst online: 09-01-2022
In die van mij staat:
VNCSERVERS="1:root"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768"
Je moet nu wel met een vncviewer connecten via xxx.xxx.xxx.xxx:5901:1 anders werkt het niet. De displays zijn te viewen op poort 5900+ het displaynummer.
  • F-O-C-U-Z
Ik heb precies hetzelfde ingetypt nu...
Heb me PC een herstart gegeven, maar helaas hij blijft op deze resolutie staan.
Heb je echt niets anders gedaan dan dit?
Mijn Weblog
  • F-O-C-U-Z
Heel vreemd maar het is me dan toch gelukt.
Helaas moet ik het nu wel intikken op de command line want anders werkt het niet... maar ik ben weer een stapje verder!
thanks!!!
Mijn Weblog
  • BlackLight
Dan denk ik dat de vncserver service niet draait bij het opstarten van FC5. Wat je misschien even moet checken is of vino draait, dit is een remote desktop servertje die een beetje met de vnc viewer werkt. Je kunt beter of vino draaien of vncserver, maar niet allebeide ben ik achter gekomen.
  • F-O-C-U-Z
sorry ik ben echt een n00b, zal je mij kunnen vertellen wat er dan precies moet gebeuren en welke commando's ik moet invoeren om daar achter te komen?
Alvast bedankt!
Mijn Weblog
  • BlackLight
Zulke zaken kun je ook vinden op google.
Voor het aanzetten van de vncserver elke keer dat je opstart:
# chkconfig vncserver on
Voor het direkt een server starten dus zonder te rebooten:
# service vncserver start
Voor het verwijderen van vino:
# yum remove vino
Uiteraard kan je vino ook verwijderen via Add/Remove Software.
