Nieuwe HD Windows instabiel
  • Steffy
  • Laatst online: 17-10 11:01
Steffy
Ayreonaut
Ik heb vandaag een nieuwe Harddisk in mijn Pc gezet, ik heb een Western Digital van 80GB die al een jaar of 4 mee gaat en dat werd toch te weinig. Dus besloten er een HD bij te kopen. Ik kon bij de lokale PC boer een Western Digital krijgen van 300Gig voor de prijs van op internet bestellen en verzendkosten. Dan haal je er maar 1 dicht bij huis ivm garantie. En de WD die ik nu heb bevalt prima en daarom maar weer voor een WD gegaan.
Mijn moederbord is een Gigabyte, ondersteund SATA 2 schijven, of beter gezegd de snellere SATA schijven want ik geloof dat SATA 2 niet echt als SATA 2 wordt beschouwd maar dat doet er niet echt toe want een zogenaamde SATA 2 zou ook op een SATA bordje moeten kunnen.
Dus zo gezegd zo gedaan. Schijf aansluiten. Indelen, SATA drivers stonden er al op aangezien ik de mobo drivers 2 weken geleden nog had geinstalleerd vanwege een schone windows installatie. Dus die zijn zo goed als de nieuwste. Ook de Bios is 1 van de nieuwere dus dat heb ik gelaten voor wat het is.
Echt bij het indelen loop ik al tegen problemen aan. Ik gebruik Partition Magic, ik geloof 6 of 7 maar in ieder geval niet 1 van de nieuwsten. Het vinden van de HD is geen probleem, het indelen opzich ook niet, alleen loopt het programma steeds vast. Nou loopt windows wat dat betreft wel vaker in de soep maar dit is gewoon een opstart cd, booten naar dos, met PQmagic de boel indelen, en redenloos loopt ie vast. Na wat prutsen toch gelukt de schijf in te delen. Dus ik volle moed weer opstarten. Daarna komt er bij windows gelijk een schijf controle voor. Of dat normaal is bij een nieuwe HD weet ik zo niet, ik dit namelijk nooit. Dat loopt ie door en komt in Windows en daar gaat het mis. Heel windows reageert maar heel even normaal.
Ik kan bv net 2 keer IE openen. Doe ik dat na een paar minuten weer dan werkt het niet, dan komt er niks voor, echter staat het wel in taakbeheer maar er gebeurt niks. Dat geld voor alles, windows doet gewoon niks meer. Gewone andere programmas wel deels, starten wel op maar doen vervolgens niks meer Windows onderdelen werken helemaal niet meer, die starten niet eens op of verschijnen alleen in de processen lijst . Eenmaal in taakbeheer krijg je het er ook niet uit. Je kunt het proces beeindigen maar dat doet ie dus niet. Ook zie ik bv maar van de 3 partities maar 2 en die andere staat met een rood uitroepteken bij deze computer onder aan de lijst met als volume 0,0 8)7. Dat is de 2e partitie op de schijf.
Ik heb ondertussen geprobeerd dat schijf opnieuw in te delen, te formateren etc maar ik kom er niet meer uit. Ik heb volgens mijn logica hoord het te werken, dat doet het deels maar waar de problemen weg komen snap ik niet. Het enige wat ik niet ken is MMC.exe die in de processen lijst voorkomt en dat anders niet doet maar met google kon ik er weinig uit wijs worden.
Specs:
A64 3000+ (niet OC'ed)
Gigabyte K8N-SLI
Gigabyte 6800GS 256MB
2x512MB PC3200
WD 80GB 7200 Rpm 8MB
WD 300GB 7200 Rpm 8MB (de nieuwe dus)
Memorex DVD speler (uit de oertijd maar werkt nog steeds)
Windows Xp Pro
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen al zal het vast mijn pech zijn dat de schijf RIP is en morgen terug kan. :+
[ Voor 8% gewijzigd door Steffy op 06-10-2006 19:15 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
PM kán nog weleens kuren vertonen en een ander programma is wellicht de oplossing.
Mij lijkt het handiger de oude HD naar de nieuwe te klonen óf Windows opnieuw installeren op de nieuwe HD.
Of de schijf RIP is, is te testen met een tool van WD.
Het kan zijn dat ik je niet begrijp. Het verhaal is voor mij wat warrig. Haal eens bijzaken weg zodat het in 3 alinea's kan.
[ Voor 20% gewijzigd door Guardian Angel op 06-10-2006 19:05 ]
ARME AOW’er
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Ach als je hier niet verteld wat je die ochtend gegeten hebt en wanneer je precies de dan van het euvel naar de WC bent gegaan zit al vrij snel iedereen te zeuren dat je te weinig info geeft. Vandaar :D
Maar een tooltje draaien zou ik zeker doen als het tooltje opgestart kan worden, of kan het via DOS want dan kan het waarschijnlijk wel.
Verder heb ik zelf nooit problemen gehad met PQ magic tenzij de schijf zelf niet 100% was. Ik denk dat er ook niet veel verkeerd valt te doen. Bij het indelen valt in princiepe niks fout te doen.
Windows naar de andere HD ghosten is eigenlijk de bedoeling niet, daar was de oude HD voor bedoeld + programmatuur. De rest is vooral als opslag van vele hoeveelheden rommel.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Nogmaals, probeer eens een andere paritietool, er staan er een aantal in de FAQ. Eventueel zou je voorlopig één partitie door XP kunnen laten maken bij schijfbeheer en kijken of het dan wél werkt.
ARME AOW’er
  • mad-dog
  • Laatst online: 17:56
Ik zou eens beginnen om de NVIDIA IDE drivers te verwijderen, deze geven vaak erg veel problemen.
