Tyan Thunder K8W met 2x 242 CG stepping - Geen Beeld
  • Webdoc
  • Laatst online: 06-05 05:59
Webdoc
Echte Männer fahren Mercedes
De setup:
Tyan Thunder K8W moederboard (oudere revisie, die niet E stepping/dual core chips ondersteunt)
2x Opteron 242 CG stepping (1.6 GHz)
2x Corsair CM72SD1024RLP-3200/S 1024MB ECC DDR PC3200 Memory (cerified for this board)
550W EPS12V Server-grade PSU met 24+8pin Connectors
4 verschillende Video kaarten (Voodoo 200 PCI, Leadtek Ti 4200, 3DLabs VP970, GeForce 6600)
Probleem:
Simpel - geen beeld. Fans gaan aan, LAN lampje werkt, maar geen beeld.
Geprobeerd:
1 CPU (any of the two) - geen beeld.
1 Stick memory (any of the two) - geen beeld. Het geheugen werkt prima in een andere PC (echter op PC2100 snelheid, maar zou niet uit moeten maken, de modules zijn in orde)
2 CPU's met geheugen gespreid (1 stick per bank) - geen beeld
1 CPU met ander PC2100 geheugen (niet certified maar wel DDR Reg ECC) - geen beeld
1 CPU met weer ander PC2100 geheugen (niet certified maar wel DDR Reg ECC) - geen beeld
Tijdens het testen heb ik ook zo nu en dan de video kaart veranderd, meeste testen gebeurde echter op de Voodoo 2000 PCI kaart. Alle 4 kaarten hierboven genoemd zijn 100% werkend.
Ik heb toen de CMOS jumper gereset - dit heeft WEL iets teweeg gebracht, namelijk dat het bord nu aanspringt zonder de PWR BTN aan te hoeven zetten. Dus hij doet wel IETS.
Wat me ook opviel is dat als ik GEEN memory in het bord doe, hij geen beeps gaf, wat ook raar is. De onboard speaker is aan, hij zou moeten beepen.
Er is een heeel kleine kans dat de chips defect zijn, ze zijn echter aan mij als nieuw verkocht en zien er ook nieuw uit (geen krassen etc.) dus het lijkt me errug onwaarschijnlijk dat ze ALLEBEI defect zijn. Ik test ze maandag om het zeker te weten in een andere machine.
Dit is mijn eerste Opteron setup - ben vooral een Intel gebruiker dus wellicht zie ik iets over het hoofd...? Any advise very welcome :D
Dank,
WD
[ Voor 7% gewijzigd door Webdoc op 06-10-2006 16:25 ]
SuperMicro X11DAi-N Dual Gold 6140 36C/72T 320GB A2000 2x WD770 1TB, 4K + 2x QHD
  • roodhoedje
  • Laatst online: 14-10 07:28
Zit je geheugen wel in de goude bankjes, kijk even in het boekje. Volgens mij moet de rechter cpu geheugen hebben in de bankjes het dichste bij de socket.
Anders zou ik het niet weten heb zelfde setup gehad (met 246) en werkte gewoon perfect.
  • Major Carnage
  • Laatst online: 19-09 21:17
Major Carnage
waki miko Reimu
Heb exact hetzelfde gehad met hetzelfde bord (ook een rev 1) en CPU's.. RMA gestuurd en was niet meer te fixen..
Je kan eventueel proberen het AGP slot cleanen (stof eruit blazen). Zelfde bij de videokaart; dit wil soms wel eens helpen ook al lijkt er niets op de kaart/slot te zien.
Woord van advies mbt RMA: heb geduld.. Als de winkel het bord retourneert naar een Tyan service center dan kan je minimaal 1 maand wachten tot je een nieuw bord hebt.... als er niets mis gaat (heb zelf 2.5 maanden zonder gezeten omdat ze het bord kwijt waren geraakt tijdens verzending 8)7)
Specs | FFXIV: Maki Kato@Alpha
