Pentium III 1ghz naast 933mhz?
  • Superboer12
  • Laatst online: 17-10 19:24
Ik heb een Compaq Proliant ML350 server met daarin 1 Pentium III 933mhz, 133mhz fsb, 256kb cache slot 1 CPU.
Het moederbord heeft een mogelijkheid voor een tweede CPU.
Maar een 933 slot pentium III is nogal moeilijk te krijgen.
Ik kan wel aan een 1ghz variant op slot 1(SL4BS) komen.
Alle specs zijn hetzelfde, alleen de clockfrequentie is iets hoger.
Nu wil ik graag weten of dit ook gaat werken.
Ik snap dat de tweede dan ook op 933mhz moet gaan draaien, maar dit is geen probleem.
Infinitus est numerus stultorum
  • sphere
  • Laatst online: 23:43
sphere
Debian abuser
Hoe denk je die 1000MHz op 933 te kunnen draaien? Heb je daar al over nagedacht?
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • sorted.bits
  • Laatst online: 17-10 20:20
Volgens mij werkt dit niet... aangezien de CPU's van exact dezelfde stepping e.d. gebruik moeten maken.
Je kan het altijd proberen natuurlijk, of probeer 2 dezelfde P3 1GHz op de kop te tikken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er is een grote kans dat je systeem wel gewoon zal booten met deze 2 procs, maar dat ze beide als 933 zullen werken. Dit lijkt overigens wel afhankelijk van je moederbord en hoe die ermee omgaat. Heb het zelf wel eens gedaan met een P3 450 en P3 500 op een P2BDS mobo en dat bootte en werkte (weliswaar op 450MHz, maar het werkte).
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Terw_Dan schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 14:29:
Hangt dit niet van de FSB af? Er zijn namelijk P3 1GHz processoren op slot1, die een 100MHz FSB hebben. Dus dan zal je de 7x100=700MHz situatie krijgen voor beide cpu's, toch? Omdat de 933MHz op 7x133MHz loopt.
[ Voor 3% gewijzigd door _the_crow_ op 06-10-2006 15:36 . Reden: Andersom opgeschreven ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 10:15
--MeAngry--
aka Qonstrukt
_the_crow_ schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 15:30:
Hangt dit niet van de FSB af? Er zijn namelijk P3 1GHz processoren op slot1, die een 100MHz FSB hebben. Dus dan zal je de 9x100=900MHz situatie krijgen voor beide cpu's, toch?
Die 933 MHz P3 is 7x 133 MHz, dus als die P3 1 GHz op 100 MHz FSB draait zullen de 2 CPU's stock maximaal op 7x 100 MHz = 700 MHz draaien. Als het al gaat werken, that is... ;)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Tjark
  • Laatst online: 08:53
Tjark
DON'T PANIC
officieel kan 't niet, maar in de tijd van de BP6 waren er ook mensen die een celeron 400 en 366 door elkaar hadden... 't werd _niet_ aangeraden, maar werkte wel :)
*insert signature here
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
--MeAngry-- schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 15:33:
Sorry, ik bedoelde het goed, maar ik schrijf het dus precies andersom op. Je hebt gelijk. :) :*
Echter met een 1GHz cpu met een FSB van 133MHz, zal het op 933MHz draaien. Mits het lukt uiteraard.
[ Voor 11% gewijzigd door _the_crow_ op 06-10-2006 15:38 ]
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Alleen is ook zijn Ghz PIII op 133 Mhz FSB.
Officieel werkt het alvast _niet_, in de prakijk kan het werken. Op welke snelheden hangt af van hoe het moederbord er mee omgaat.
AFAIK zou dta bij PIII's wel eens kunnen tegenvallen omdat hun muliplier gelocked is (ook naar beneden toe), beide PIII's hebben een andere multiplier. Dus als het mobo zich aan de regels houdt werkt het niet
Misschien combineren met een S370 P3 933... die zijn wat makkelijker te vinden, en slot-converters waren ook redelijk makkelijk te vinden ;)
  • Superboer12
Okay wat ik dus begrijp van jullie is dat het vooraal een kwestie is van het moederbord.
Maar omdat het een servermoederbord is zal hij zich wel aardig aan de regels houden.
Daar gok ik het dus maar niet op.
Zo'n converter, werkt dat wel goed?
Ik heb er zelf geen ervaring mee.
Krijg je dan trouwens een slot 1 of socket 370 koeler erop?
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Kijk gewoon op Ebay, V&A, etc. Vast wel te vinden. Of vervang dat hele ding door een snellere: http://tweakers.net/aanbod/advertentie/45527
Je hebt trouwens een Proliant ML350 G1 en daarvoor heb je de volgende processor partnumbers.
Het gekke is, is dat een 1GHz daar staat als FC-PGA in plaats van Slot 1.
Wat is er met je LH4 gebeurd?
[ Voor 106% gewijzigd door PcDealer op 07-10-2006 09:07 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Superboer12
Het systeem is voor de rest best leuk en ik wil er niet te veel geld aan uitgeven, dus ik houd het op een de CPU.
Waarom die 1Ghz processor op de hp site als socket 370 staat is wel heel raar, dan moet er wel een converter bij zitten anders gaat het toch echt niet passen in deze proliant.
Via Ebay zijn wel wat 933 slot1 cpu's te krijgen, maar dan moet het uit de VS komen en dat lijkt me ook niet echt wat. Ik denk dat ik maar eens opzoek ga naar een socket 370 variant met een converter erbij.
M'n LH4 doet het nog steeds prima. De ML350 wordt m'n tweede server. (tja heerlijk overkill, maarja je bent telematica student of niet hè)
Thanks for the reply's!
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Ik heb bij mij op school wegens gebrek aan een fatsoenlijke 2e 1 GHZ cpu er een 933 naast gezet (zelfde situatie) en dit werkte perfect :)
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • Erpeet
  • Laatst online: 29-12-2025
Erpeet
Origin: Waterfles_NL
Ik wil geen reclame maken maar bij that's (zoeken met google) hebben ze er nog 6 op voorraad.
(wel gebruikt).
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Erpeet schreef op zaterdag 07 oktober 2006 @ 18:43:
(wel gebruikt).
http://www.nowthatsit.nl/...e_id=6237&categorie_id=52
  • Superboer12
Ik heb nu twee slot 1 1Ghz, 133fsb CPU's naast elkaar gestoken en ga de 933 verkopen.
Dit heeft wel iets meer gekost dan 1 extra 933 erbij kopen, maar goed dan heb je ook wat.
Thanks for the help.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Superboer12 schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 22:14:
Loopt nu lekker?
  • Superboer12
Yep dat loopt best wel lekker.
Nog even wachten op m'n bestelling bij Alternate (SATA controller) en hdd).
Dan kan ik hem echt gaan gebruiken.
