[XP] Vaag RDP fullscreen iets.
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 00:14
GaMeOvEr
Is een hork.
Hoihoi,
Ik heb iets vaags, met mijn RDP connectie. Ik kan vanuit huis lekker telewerken, dan ga ik door een portal heen met wat aanlog en security dingen, en daarna kan ik uit een menu mijn laptop op het werk aanklikken. Op het moment dat ik dat doe, wordt er een RDP connectie gestart naar mijn laptop op het werk.
Vanaf mijn PC werkt dit vlekkeloos. Ik klik dan op fullscreen, dan verdwijnt de RDP sessie uit het IE window, en wordt het gewoon een losse RDP sessie op mijn taakbalk, die daadwerkelijk full screen is, dus netjes mijn schermresolutie heeft. (In het geval van mijn PC is dat 1600x1200).
Goed, dit is dus prima, en ook de wenselijke situatie.
Echter, nu het vage. Ik heb nu ook een lappie thuis, en daar wil ik ook mee telewerken. Alles gaat natuurlijk precies hetzelfde, totdat het moment dat ik fullscreen aanklik. Ook dan krijg ik een losstaande RDP sessie, die fullscreen is. _echter_ in het fullscreen window zit maar een daadwerkelijke 800x600 sessie, de rest eromheen is gewoon allemaal zwart. Heel vaag. Sluit ik de sessie af en start ik hem op mijn PC dan gaat het wel goed. Het probleem lijkt dus te zitten op mijn laptop thuis. Ik heb echter geen idee wat het zou kunnen zijn.
Goed, wat verdere random specs, voor zover deze van belang zijn:
- Laptop werk: Win XP Pro SP2, native reso 1400x1050
- PC thuis: Win XP Pro X64 Sp1, native reso 1600x1200
- Laptop thuis: Win XP Pro SP2, native reso 1920x1200 (widescreen)
Als ik rechtermuis klik op de sessie kan ik nergens properties aanpassen. Ik kan ook geen rdp shortcut op mijn PC maken en daar de juiste gewenste dingen instellen, omdat de sessie door een externe applicatie van het telewerken portal (F5 firepass) wordt geinitiëerd, ik moet dus eerst diverse authenticatie slagen doen, voordat er een verbinding wordt opgebouwd vanaf de Firepass naar mijn laptop op het werk, die dan vervolgens geredirect wordt naar mijn laptop thuis.
Hoe dan ook, de telewerken constructie werkt goed, want op mijn PC thuis doet het precies wat ik wil, maar op mijn laptop thuis dus niet. Ik gok dus dit het probleem op mijn laptop thuis zit, ik heb echter geen idee wat het zou kunnen zijn.
Aannames zijn fataal.
  • Outerspace
  • Laatst online: 21:09
Outerspace
Admin General Chat
Zou het probleem niet in het Widescreen kunnen ziten? Probeer de resolutie op laptop thuis eens aan te passen op 1600x1200 en probeer het dan eens opnieuw.
Ik heb zelf geen ervaring met RDP connecties, dus ik werp gewoon een balletje omhoog :)
Wauw, een sig!
De gewone RDP client ondersteunt geen Widescreen.
De nieuwe Vista RDP client wel.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Verdomt. Dat werkt. Echt opschieten doet het echter niet, aangezien ik nu een bijzonder beroerd scalende resolutie heb. :P (Een uitgerekte 4:3 reso op een 16:9 scherm. )
Hm, ik had niet verwacht dat dit niet gewoon zou scalen.
[edit]
Ik zal eens die Vista client downen. :)
[ Voor 10% gewijzigd door GaMeOvEr op 06-10-2006 12:44 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
GaMeOvEr schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 12:42:
[edit]
d:)b
Wat zo'n balletje wel niet kan doen :+
Wauw, een sig!
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Ja, eerste tip en gelijk de oplossing, doe je goed. ;)
Nu nog die RDP 6.0 dinges vinden, die download hebben ze niet echt makkelijk gemaakt om te vinden.
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 13:46
DizzyWeb
Ondertiteld
Vermoedelijk werkt die ook alleen onder Vista ;) En zit ie standaard in Vista ;)
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
Verwijderd schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 12:41:
Ik heb wel eens mijn Windows 2003 bak overgenomen op een Windows XP widescreen laptop, en dat ging goed fullscreen.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
DizzyWeb schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 12:54:
Neu, die doet het ook onder XP heb ik al gelezen. ;) Er schijnt ook een downloadset van RDP 6.0 voor XP SP2 te zijn, alleen dan moet je geregistreerde Vista betá tester zijn om die te mogen downen.
Filename is WindowsXP-KB924844-x86-ENU.exe voor de engelse install kit. :)
[ Voor 25% gewijzigd door GaMeOvEr op 06-10-2006 13:00 ]
  • Beaves
  • Laatst online: 16-10 16:19
Beaves
Usque ad Finem
Ik kan anders op mijn laptop met widescreen zonder problemen mijn server overnemen? Alleen werkt dat alleen maar als ik de sessie fullscreen start. Als ik tijdens de sessie per ongeluk van fulscreen af ga kan ik niet meer terug, dan blijft het een window en moet ik weer opnieuw een sessie starten.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
