[php]simplexml_load_file fout op - teken
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Jochemmol
  • Laatst online: 07-05-2014
Ik heb een XML file waarin een tag staat
<naam-partner>
Volgens W3.org en dan de XML checker is dit goed. Ik wil deze file inlezen in php.
Zo
PHP:
$xml = simplexml_load_file($file)
foreach ($xml->member as $item)
   // bewerking
echter pakt de code het - teken niet. 8)7
De encoding van het xml bestand is UTF-8.
Ik kan nu wel een tool maken die de - replaced bijvoorbeeld maar dit hoort toch niet. simplexml moet dat toch gewoon doen? :?
Doe ik het inlezen niet goed?
[ Voor 5% gewijzigd door Jochemmol op 06-10-2006 11:36 ]
Jochemmol
  • japsai
Voor wat ik tot nog toe kon vinden lijkt de - ('Hyphen') lastig omdat c-gerelateerde API's zoals SimpleXML het niet aankunnen. Kun je niet beter een underscore gebruiken?
edit: Hier staat weer dat het wel mag.. :?
[ Voor 28% gewijzigd door japsai op 06-10-2006 11:42 ]
  • 4Real
  • Laatst online: 14-09-2024
Hij geeft geen error ofzo?
PHP:
$errors = libxml_get_errors(); print_r($errors);
  • japsai
Hier staat hetzelfde probleem met 'een' oplossing, maar misschien niet zo fijn.
  • Jochemmol
Hij voert de code gewoon uit alleen alles na het - teken ´bestaat´ niet.
Tja de oplossing. moet ik gebruiken omdat de leverancier wijzigd het niet omdat het een toegestaane karakter is. Dus moet ik voor een oplossing zorgen
Jochemmol
  • yiko
  • Laatst online: 20-04-2025
Het minteken zorgt bij mij voor geen enkel probleem.
PHP:
// completely bogus example xml
$string = '<root><boe><a>b</a><something-something>aardvark</something-something></boe></root>';
$xml    = simplexml_load_string( $string );
echo $xml->boe->{'something-something'},PHP_EOL;
Dit print netjes "aardvark", zoals verwacht.
