PC loopt vast bij boot
  • 240 views sinds 30-01-2008
Tweakers,
Een tijdje geleden heb ik mij een pc gekocht:
AsRock K8NF4G SATA2 mobo
AMD Sempron 3000+ (64 bit supported)
512 MB DDR400
Samsung 160 Gb HD (SATA2)
Voeding 350 W
nVidia GeForce 6100 (onboard)
In het begin draaide de pc gewoon. Nergens problemen mee. Tot een tijdje geleden. Bij het booten van de pc bleef hij hangen. Ik kreeg op me scherm dit te zien:
AMI BIOS (C) 2005 American Megatrends, Inc.
K8NF4G-SATA2 BIOS 1.70
CPU: AMD Sempron (tm) processor 3000+ (64 bit supported)
Speed: 1.80 GHz
Press F2 to run Set-up
Press F11 to run Boot Menu
448 Mb Ok
en rechtsonderin mijn scherm staat ' 0075 '
Wat ik al geprobeerd heb is het batterijtje van het mobo eruit gehaald en opnieuw erin gedrukt. Dit werkte en de pc begon weer te draaien. Alleen toen ik vanochtend mijn pc opstartte kreeg ik hetzelfde probleem. Ik heb dus weer geprobeerd het batterijtje eruit te halen, erop nieuw ingedaan, maar dit keer werkte het niet!
Zou iemand mij misschien kunnen helpen?
TNX!!! ;)
aanvulling:
ik kan de bios niet inkomen... dan blijft ie staan op het scherm dat ik daar aangegeven heb!
F2, F8 en F11 werken dus niet!
  • Survivor1979
  • Laatst online: 29-10-2025
Het eerste wat je zou kunnen proberen is een CMOS reset uit te voeren. Vaak is er een jumper op het moederbord dat je kan verwijderen om weer naar standaard bios instellingen terug te gaan (zie je handleiding van het mobo hiervoor).
Helpt dat niet, dan moet je denk ik zoveel mogelijk onderdelen los koppelen van je moederbord. Laat bijvoorbeeld alleen 1 geheugen stick zitten, je grafische kaart aangesloten, en ontkoppel de rest (geluidskaart, harde schijf, tv kaart, overige geheugen sticks, etc). Als die nu niet meer hangt, probeer dan de onderdelen 1 voor 1 er weer in te stoppen. Als die weer hangt, heb je je boosdoener gevonden.
  • Kain_niaK
  • Laatst online: 08-01-2025
Kain_niaK
Mijn hobby is niet werken
Volg eerst even de aanwijzingen van de post hier boven op. Zet dan een voor een alle hardware voorzichtig terug en noteer bios error code's als je die tegenkomt.
Welke BIOS heb je ? AMI ? Of Award ? Het eerste wat we even moeten bekijken is die fout code "0075" en eventueel andere foutcode's.
Deze site geeft een goed overzicht.
http://www.bioscentral.com/
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
  • The System
  • Laatst online: 30-09 00:12
Wellicht een voedingsprobleem?
Ik had wel gehad dat mijn pc vastliep tijdens het booten en dan na een reset weer werkte, dat kwam omdat de voeding te zwak was.
Opzich zou die van jou het moeten trekken.. maar voor de zekerheid misschien proberen
  • DJrDJ666
  • Laatst online: 08-10 19:01
448 Mb Ok
memory kapot?
hij geeft iig minder dan de 512 aan
  • Napo
DJrDJ666 schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 18:00:
448 Mb Ok
memory kapot?
64 MB voor de videokaart
De boosdoener is mijn cd writer... Is kapot en werkt niet als ik hem aansluit op het moederbord. Lijkt me raar... maar mijn pc draait weer!!:):)
en dan nog iets trouwens... als ik mijn pc opstart krijg ik een kladblok voor me met de titel Desktop:
[.ShellClassinfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll, -21787
heel apart.. maar is er wat mis, of hoe kan ik het uitschakelen?
The System schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 17:57:
geen voedingsprobleem... ervoor heeft ie ook al gedraait... niets aan toegevoegd of wat dan ook
  • Viper®
Verwijderd schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 13:07:
[.ShellClassinfo]
staat er iets in je start > programmas > opstarten folder
of check je msconfig.exe
