Overklokken Duron 850 met andere FSB
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Ik ben dus sinds gisteren een Duron 850 met een Abit KT7A-RAID. Ik heb de CPU unlockt en inmiddels overklokt naar 1050 MHz. Dit helaas wel met een 10,5 x 100 setting.
Ik heb ook veel gelezen over het op 133 Mhz laten draaien van AMD cpu's, door gewoon de multiplier te verlagen. Heb ik gedaan, waar op 133 Mhz pakt hij helemaal niks. Tot 120 Mhz lukt het wel, daarna is het over:(:(:(
Het lijkt ook wel alsof mijn systeem vertraagt als ik met de FSB overklok, mijn harde schijf (niet op de RAID controller aangesloten, want dan start hij niet op:() begint dan op de raarste momenten te lezen, heel snel, lampje lijkt net een discolamp. Het systeem vertraagt op die momenten enorm.
Ik heb de VIA 4-in-1 drivers geïnstalleerd, dus ik weet het ook niet meer. Thanks.
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
probeer eens gewoon met de multi te overclocken. dus multi op 8.5 laten staan. misschien dat ie dat wel trekt. er zijn inderdaad wat problemen met lage multi''s en de KT7A flash anders ffies naar de nieuwste bios. succes
Twee vragen...
1) Heb je wel eerst op FSB100 en mem clock op HOST+PCI geprobeerd? Dat is nodig om zeker te weten dat je geheugen wel goed is op 133
2) Je hebt toch niet de andere waardes geprobeerd heh, tussen 110 en 132. Je moet gewoon naar 133 en niet 130 of zo gaan. Als je oplet bij wat er bij die waardes staat, daar kun je zien dat je de PCI en AGP sloten vreselijk aan het overklokken bent op 130 of 132.
Op 133 staat namelijk de AGP en PCI weer op de normale 33/66 Mhz. De PCI divider gaat dan namelijk omhoog ....
Daarbij komt nog, dat als de memclock op 133 staat en de fsb op 120, je geheugen al op 100+33+20 = 153 Mhz.... beeeeetje veel.. :P
  • lambi80
lambi80
zucht....
Ik gebruik Mushkin PC150 HSDRAM, dus dat trekt sowieso wel 133 Mhz, 153 ook nog wel. Heb ik al getest!
Maar beantwoord nou die andere vraag ,
... heb je dat ding op 133 FSb geprobeerd of in stapjes hoger vanaf 120 ?????
Want dat laatste zal dus niewerken.....
  • lambi80
lambi80
zucht....
Ja, ik heb ook 133 in 1 keer geprobeerd, waarbij je PCI trouwens op 44 staat. Ik heb alles geprobeerd, just won't do....:(
  • Theguide
  • Laatst online: 26-06-2025
Op dinsdag 30 januari 2001 18:37 schreef -THaVinNY- het volgende:
:?:?:? Nou wil ik mezelf geen technische almanak noemen.... Maar overclocken met je multiplier door je multiplier op 8.5 te laten staan? :?
Draaitie dan niet gewoon standaard denk je?
Fuck me if I'm wrong, but isn't your name Gretchen?
2 dingen kun je overklokken: multiplier en front side bus....
suffer jij vat het nog niet
je moet hem niet op 133/44 zetten maar op 133/33 dan trekken je kaarten het bamelijk ook en di ekomt voor of na 100/33 en anders het je geen bord met kt133a chipset probeer het dan nog maar is en dan 7x150 dat moet wel gaam hoop dat je het nu wel lukt
afz een troste kt7a raid bezitter
  • Artcore
Op dinsdag 30 januari 2001 20:57 schreef Hooi het volgende:
Dit begrijp ik niet helemaal...uitleg pleaz?
die vat het niet meer nou als je 150 fsb wil dan zet je hem op 133/33 en dan die je bij plus fsb 17 en dan heb je 150 zo doe je dat wat hij zegt is de bus plus de pci snelheid + 20 nou dat is een staomme manier dan loopt je geheugen snel maar je proccessor niet
  • Artcore
Oja ikke begrijpe
  • lambi80
lambi80
zucht....
Nou mensen, bedankt voor jullie reacties, ik ben er uit: Wat bleek bij een nadere inspectie van het bord: de lieve heer van FUNPRICE in GRONINGEN (www.funprice.nl) heeft mij niet een KT7-A verkocht, maar een KT7:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:
Arrgghh ja, dat verklaart het wel. Heb je al actie ondernomen om het bord te ruilen ?
