agp off? (stomme korte vraag mss)
Er viel me iets op toen ik ging kijken bij de settings van men nieuwe geinstalleerde kaart...
AGP OFF staat er. Wat betekent dat? (zie onder)
Een eindje verderop in de settings zie ik het ook, heb ff een screeny gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/madelle/huh.JPG
moet ik die op 8x zetten ofzo? Ik zag bij men ouwe geforce4 mx ook al dat sisoft sandra zei
dat agp uitgeschakeld was. Wat kan ik hiermee? wat moet ik doen?
Fabrikant grafische kaart Powered by ATI
Grafische chipset RADEON X800 PRO/GTO
Apparaat-id 4A49
Leverancier 1002
Subsysteem-id 0000
Leverancier-id subsysteem 0000
Bustype AGP
Huidige businstelling AGP Off
BIOS-versie 009.008.001.004
BIOS-onderdeelnummer R420GTO-350-400-J3P
BIOS-datum 2006/08/16
Grootte geheugen 256 MB
Geheugentype DDR1
Kernklok in MHz 398 MHz
Geheugenklok in MHz 351 MHz
Primair beeldscherm Ja
SISOFTSANDRA nu ff gedraaid:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/madelle/sandra.jpg
  • DappereDodo
  • Laatst online: 07-01 06:26
Ik vermoed dat je een PCI-e kaart hebt, geen agp kaart
Chipset drivers installeren. ( moederboard)
heb een AGP versie kaart. die past toch ook niet in een PCI-E slot?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 15:20:
Nee, dat klopt. Vind het maar vaag eigenlijk, en denk dat het gewoon een software-probleempje is. Wat zijn de instellingen mbt AGP in je BIOS? Leuker, wat is je performance? Als deze gewoon is zoals het hoort zou ik me er niet druk om maken.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-08 19:32
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Heb je in juiste volgorde:
Mobo drivers en GART driver (vaak op mobo cdrom)
dan de dx9c en dan de nieuwste officiele Cat 6.9 geisntalleerd?!
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • henri8096
  • Laatst online: 30-08 09:56
henri8096
BIM is not a software!
bla
[ Voor 107% gewijzigd door henri8096 op 09-10-2006 21:45 ]
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
henri8096 schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 15:45:
WAT HIJ ZEI!!!
En dan met name de GART - drivers.
uhhu..
sain onez schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 15:34:
okee, ik heb geen mobo cd, hoe weet ik welke drivers ik moet hebben, en wat is GART?,
dx9 heb ik, Cat heb ik van bijgeleverde cdrom gedaan. (waar staan nieuwste?)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
WAT HIJ ZEI!!!
EDIT:
S.H.I.T. pijltje mislukt :(
Anders doe je ff normaal? :?
Goedkoop bellen via VoIP
  • henri8096
henri8096
bla
[ Voor 122% gewijzigd door henri8096 op 09-10-2006 21:45 ]
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Verwijderd schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 16:01:
even met everest home of sisoft sandra controleren wat voor mobo je hebt zodat je via de site van de producent een download kunt vinden met daarin vaak GART IDE en chipset drivers, nadat deze geinstalleerd zijn, dx9c en dan die driver van de cdrom of anders van www.ati.com kun je linksonderin de nieuwste (6.9) downloaden, let wel op dat icm de nieuwste CCC je die MS frameworks 2.0 nodig hebt... good luck!
moet ik nou eerst ff alles downloaden dan,
vervolgens die 3d kaart uninstallen, dx uninstallen (staat er al op), en dan mobo driver installeren, gart driver installeren (whatever that may be), dx weer installeren, en dan nieuwste ati driver downloaden.
1 vraagje verder: wat is CCC? En hoe kom ik aan die frameworks? (men windows is kopie van men maat)
Ik haalde trouwens 6700 punten met 3dmark03
dat ligt +- 1400 onder gemiddelde geloof ik bij die kaart, en even snel als 9800PRO geloof ik.
Dus der zit wat mis denk ik wel ja
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2006 16:41 ]
Het schijnt een MSI MS-6712 te zijn.
Op de site van msi staan geen drivers meer voor dit model heb ik het idee.
Voor de volledigheid nog even hieronder de sisoft pagina over het moederbord.
SiSoftware Sandra
Systeem
Fabrikant : MSI
Model : MS-6712
Versie : 1.0
Registratie Nummer : 00000000
Systeem Chassis
Fabrikant : Uknown Chassis Manufacture
Type : Desktop
Kan gelocked zijn : Geen
Versie : Version 1.00
Registratie Nummer : 123456890
Asset Tag : 0123ABC
Moederbord
Fabrikant : MSI
MP Ondersteuning : 1 Processor(s)
MPS Versie : 1.40
Model : MS-6712
Versie : 1.0
Systeem BIOS : 62-0212-009999-00101111-040201-VIA
Geheugen Controller
Error Detection Method : ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Ondersteunde/Huidig Geheugen Interleave : 1-way / 1-way
Aantal Geheugen Sloten : 3
Maximaal Geheugen Ondersteund : 3GB
Maximale Module grootte : 1GB
Ondersteunde STD/FPM/(B)EDO Snelheden : 70ns, 60ns
Ondersteunde Geheugen Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Ondersteunde Geheugen Voltages : +3.3V
Fysieke/BIOS Geheugen Banken
DIMM1 (RASL-1 RASL-0) : 512MB DIMM SDRAM 'double-bank'
DIMM2 : Leeg
DIMM3 : Leeg
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 2x 166MHz / 2x 200MHz
DataBreedte : 64-bit
'IO Queue Depth' : 4 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
DataBreedte : 8-bit
Full Duplex : Ja
Multiplier : 2/1x
Snelheid : 8x 66MHz (528MHz data rate)
'IO Queue Depth' : 9 verzoek(en)
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
'Bank Interleave' : 4-way
Snelheid : 2x 199MHz (398MHz data rate)
Multiplier : 3/2x
Memory Controller in Processor : Geen
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
APIC 1
Versie : 0.03
Snelheid : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
'IRQ Handler' Inschakeld : Ja
Enhanced Ondersteuning : Ja
Geheugen Module 1
Fabrikant : Kingston
Model : K
Registratie Nummer : 0AFFFFFF
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Snelheid : PC3200U
Monitor Standaard Timings : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Fabrikage Datum : woensdag 11 juni 2003
Kies Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Kies Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Kies Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83697(T)HF ISA
Versie : 6.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 31.0°C / 87.8°F
Temperatuur van de CPU : 50.5°C / 122.9°F
Koeling Apparaat
Auto Fan Snelheid Control : Geen
CPU Fan Snelheid : 2755rpm
Voltage Sensor(en)
CPU Voltage : 1.62V
+3.3V Voltage : 3.30V
+5V Voltage : 4.95V
+12V Voltage : 12.10V
-12V Voltage : -12.36V
-5V Voltage : 3.55V
Standby Voltage : 4.92V
Batterij Voltage : 3.38V
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.05
Maximale Data Transfer Rate : 8x
Multiplier : 1/2x
'FastWrites' Ingeschakeld : Geen
'FastWrites' Ondersteuning : Ja
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Inschakelde Adressering : 32-bit
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/4x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT8235 PCI to ISA Bridge
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
'Delayed Transaction' Ingeschakeld : Ja
Multiplier : 1/4x
Snelheid : 8MHz
DMA 'Multiplier' : 1/2x
DMA Snelheid : 4MHz
USB Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 3
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 4
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) VT6202/12 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 6
'Companion' Controllers : 3
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
Systeem SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Geavanceerde TCO Modus Ingeschakeld : Geen
'Slave' Apparaat Ingeschakeld : Geen
PEC Support : Geen
Snelheid : 16kHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength Beschikbaar (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X333 CPU to AGP 2.0/3.0 Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength InGebruik
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength Beschikbaar
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength InGebruik
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength Beschikbaar
PCI6 (5h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength Beschikbaar
Poort Connector
USB - Def : SSA SCSI - Mini Centronics / DB-25 pin male
Prestatie Tips
Opmerking 224 : SMBIOS/DMI informatie kan onjuist zijn .
Tip 2511 : Enkele geheugen sloten zijn beschikbaar, er kan dus gemakkelijk geheugen uitgebreid worden.
Waarschuwing 100 : Grote geheugenmodules zouden Registered/Buffered geheugen moeten bevatten.
Tip 2546 : Grote geheugen Modules zouden ECC/Parity moeten zijn.
Tip 2513 : AGP Bus is niet in gebruik, omdat de AGP kaart niet volledig AGP compatible is.
Tip 2525 : De huidige AGP data snelheid is niet optimaal.
Tip 2 : Dubbelklik op een tip, wanneer deze is weergeven voor meer informatie over de tip.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
dat ccc is het control center van de driver, maar zo te zien aan je screenshot gebruik je dat al, en die frameworks 2.0 valt ook te downloaden vanaf de driverdownload-site vanuit www.ati.com als een verplichte download...
edit: dat is een MSI KT4V mobo of een afgeleide ervan, je kunt waarschijnlijk alleen met de via 4 in 1 driver uit de voeten (onderste drivers):
link naar de MSI drivers site voor dit type mobo... :)
[ Voor 40% gewijzigd door SAiN ONeZ op 05-10-2006 17:02 ]
Die driver lijkt veelbelovend...
Introduction
About the function of VIA MACHINE INF package, I list below:
l Installing NB driver which the hardware ID of NB still not check-in to OS.
l Installing AGP driver which the hardware ID of AGP still not check-in to OS.
l Installing SB driver which the hardware ID of SB still not check-in to OS.
l Installing VPX driver which the hardware ID of VPX still not check-in to OS.
l Installing special drivers on our new chip.
The VIA AGP is a software package that enables AGP bus feature of VIA north bridge chipsets for Windows® platform system.
nb: is dit nou ook GART? (wat is gart!?)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2006 17:11 ]
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
jep dat is t zelfde de GART driver laat de agp port accelereren.. (2x/4x/8x)
installeer em, daarna de vga driver opn en dan nog eens testen..
1000 maal dank, hij geeft nu aan: AGP 8x ipv off :P
ff benchmarken dan maar he :)
van 6700 naar 7890
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
you're welcome..
that's what GoT's about! ;)
en via atitool eens de pipelines tjecken misschien kun je er ook nog een x850xt pe van maken ;)
nog meer 3dmarks :9
sain onez schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 19:06:
you're welcome..
nog meer 3dmarks :9
wtf? kan dat? maar die is 100 eu duurder!
* of is dat riskant ofzo....
  • k0ewl
  • Laatst online: 15-08 17:22
Eerst even overclocken met ati tool om te kijken of de koeler en de kaart de verhoogde snelheden aankunnen. Daarna BIOS erin flashen en klaar!
(klinkt simpel, is het ook, maar je moet wel weten wat je doet)
Er loopt hier wel ergens een topic op GoT waar ze allemaal de X800 flashen naar X850XT-PE
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
door atitool te installeren kun je mooi de fanspeed controleren door em zelf in te stellen, leuk voor t ocen, maar je leest tevens uit of het de core heeft van een x850xt pe, en of er pipes gelocked staan ( 16pipes, ipv 12pipes)
er is een heel topic over, het zijn highend kaartjes die via t bios gedowngrade zijn zodat t overschot verkocht kon worden in t middensegment zodat de voorraad op raakte ;)
lees dat door, er zijn bepaalde dingen te controleren waardoor het (haast) niet fout kan gaan..
maar das geen garantie natuurlijk..
