[win2k3/eDir] auto IP inschakelen
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
situatie:
stuk of 10 medewerkers met een vast ip en dns.
100 medewerkers met een automatisch ip adres, maar vaste (was tijdelijke) DNS.
moest even veranderen door migratie naar AD en MS DNS
Nu is de DHCP goed ingesteld, en wil ik alles weer verspreiden
ik heb een beetje lopen zoeken, maar ik kan nergens vinden of dit kan. Ik kan wel een registersleutel aan het netlogon plakken, maar ik wil niet dat alle medewerkers een auto ip krijgen, ik wil dit per container kunnen bepalen.
ik zat zelf te denken aan een registersleutel (maar liever niet) of een batch file (zou niet weten hoe 8)7 )
als dit niet kan moet ik langs alle medewerkers om het weer op auto ip te zetten :'(
Kan dit?
you had me at EHLO
  • Asteroid9
  • Laatst online: 16:01
Asteroid9
General Failure
DHCP reservations gebruiken voor de 'vaste' IP addressen of met class ID's gaan werken.
Over beide opties is meer dan voldoende info te gebruiken, en het is dus zeker geen PNS topic...
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • djluc
  • Laatst online: 23-10 10:36
Waarom wil je nog met vaste ip-adressen werken bij sommigen? Behalve dan dat je dit wilt op sommige servers uiteraard.
  • sjongenelen
nee - de bedoeling is anders
ik wil IEDEREEN naar een auto DNS configuration gaat (bij IP settings)
nu staan ze namenlijk handmatig ingesteld:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{idnr}\NameServer
maar ik wil niet dat iedereen een automatisch IP krijgt.
ik kan geen registerkey of policy vinden die dat automatisch doet
vaste IP's: de vaste ipadressen zijn nodig voor een applicatie die hier draait - en nee, dit kan helaas niet met reservations worden gedaan op het moment
[ Voor 14% gewijzigd door sjongenelen op 05-10-2006 14:36 ]
you had me at EHLO
  • djluc
Waarom wil je dan die vaste ip adressen? Wat schiet je daar mee op?
  • sjongenelen
djluc schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 14:35:
zie edit in vorige post
you had me at EHLO
  • djluc
Die applicatie weet toch niet dat je een vaste lease gebruikt of een IP wat je handmatig instelt? Het resultaat, een vast IP, blijft toch gewoon hetzelfde?
  • sjongenelen
nee, door de migratie hier kan dat (nog) niet..
you had me at EHLO
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
TheNymf schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 14:51:
Die applicatie gaat kijken of jouw vaste IP handmatig ingesteld is of van een DHCP reservation afkomt??
Nou is niets onmogelijk, maar het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk.
Zo lang het IP van die applicatieserver / workstation maar klopt zal het die applicatie toch een zorg wezen?
  • sjongenelen
nog een keer: ik kan nu nog geen MAC adressen binden aan IP adressen, sowieso is de dhcp range bij mij maar van 192.168.1.50 t/m 192.168.1.190
IP's binden zou voor mij érg veel werk zijn sowieso :S
you had me at EHLO
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
TheNymf schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 15:16:
Dat is nog steeds geen antwoord op de vraag waarom dat dan niet kan.
Volgens mij zoek je ingewikkelde workarounds voor een probleem wat er eigenlijk niet is.
Eenmalig wat dhcp reservations via een scriptje invoeren is beduidend minder werk dan aanrommelen met vaste IP's, batch scriptjes, register aanpassingen en weet ik veel wat nog meer.
Laat in een loginscript de PC's het mac adres en het ip adres wegschrijven, doe 1 bulk import van deze gegevens op de DHCP server en laat daarna via het loginscript alle NIC's op DHCP zetten.
Dat uitzoeken is hooguit een paar uurtjes werk, en zo veel systemen heb je nou ook weer niet.
* Asteroid9 bekijkt alles graag heel nuchter...
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
Snelle kick omdat ik anders rommelig moet gaan editen:
Wil je nou echt specifiek alleen de 100 systemen omzetten naar DHCP-assigned DNS kun je dat in een loginscript aanpassen met netsh interface ip set dns name="Local Area Connection" source=dhcp
Wel in een runas command verpakken tenzij iedereen local admin is.
Dergelijke info is trouwens niet zo moeilijk te vinden... ;)
  • sjongenelen
dát is het antwoord wat ik zocht ^^ ik kon echt niets vinden met google :s bedankt!
you had me at EHLO
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
http://www.google.nl/sear...mmand+line+set+dhcp&meta=
Ik geef toe, het is pas de negende hit! :P
* Asteroid9 is een beetje flauw vandaag, nofi...
