[XML/XSD] XSD sheet maken voor xml pagina
  • 163 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig om een XSD check over het volgende XML documenten te maken.
XML:
  <?xml version="1.0" ?>
- <Test>
- <Testen>
- <field id="1" taborder="1">
  <Antwoord>bla</Antwoord>
  <VraagTXT>Naam van uw onderneming</VraagTXT>
  <VraagID>1</VraagID>
  <OnderdeelID>1</OnderdeelID>
  <OnderdeelTXT>Uw onderneming</OnderdeelTXT>
  </field>
- <field id="2" taborder="2">
  <Antwoord>Bla</Antwoord>
  <VraagTXT>Adres</VraagTXT>
  <VraagID>2</VraagID>
  </field>
- <field id="3" taborder="3">
  <Antwoord>654654654</Antwoord>
  <VraagTXT>Telefoonnummer(s)</VraagTXT>
  <VraagID>3</VraagID>
  </field>
</Testen>
</test>
Nu moet de xsd controlleren dat <Antwoord> altijd verplicht, alleen omdat <field> zich steeds herhaald kom ik er niet uit hoe ik dat kan instellen.
Wat heb je tot nu toe al in je xsd staan? Hoe ziet die er nu uit?
  • japsai
minOccurs="1"
als attribuut van de element declaratie van 'Antwoord' .
Maar dit hoort thuis in: Webdesign, Markup & Clientside Scripting denk ik.
[ Voor 8% gewijzigd door japsai op 06-10-2006 10:38 ]
  • TheNameless
  • Laatst online: 07-02-2025
TheNameless
Jazzballet is vet!
Had toch niks te doen :)
XML:
29
30
31
32
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.example.org/NewXMLSchema" xmlns:tns="http://www.example.org/NewXMLSchema">
    <element name="field">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="Antwoord" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <element name="VraagTXT" type="string"/>
                <element name="VraagID" type="int"/>
                <element name="OnderdeelID" type="int"/>
                <element name="OnderdeelTXT" type="string"/>
            </sequence>
            <attribute name="id" type="int"/>
            <attribute name="taborder" type="int"/>
        </complexType>
    </element>
    <element name="test">
        <complexType>
            <sequence>
                <element ref="tns:Testen" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="Testen">
        <complexType>
            <sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                <element ref="tns:field"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
</schema>
Let op de minOccurs="1" en de maxOccurs="1"
Dit betekend dus dat hij minimaal 1 keer, en maximaal 1 keer mag voorkomen, dus aanwezig moet zijn.
edit: Volgens mij hoeft de minOccurs en maxOccurs niet eens als ze in een <sequence> blok staan, maar dat weet ik niet zeker.
[ Voor 26% gewijzigd door TheNameless op 06-10-2006 12:40 ]
Ducati: making mechanics out of riders since 1946
