Novell Fileserver met Server 2003 Domein
  • Artbij
  • Laatst online: 16:45
Ik zit met het volgende.
Op dit moment gebruiken we hier Novell, die ga ik nu vervangen door Windows Server 2003. Deze is ingericht inclusief AD en werkt goed.
Het probleem is nu dat ik wil dat clients die aanmelden op het domein via een script een mapping krijgen naar een share op de Novell Server. Dit omdat ik eerst alle clients in het domein wil hangen voordat ik de data naar de Server 2003 fileserver copieer. Op de clients wil ik geen extra software of netwerkprotocolen installeren.
Ik kan zelf vanaf de fileserver wel op de Novell server browsen via Gateway Services for Netware dat standaard in Server 2003 zit. Maar de schijven kan ik niet onder server 2003 als share aanmaken, omdat het netwerkschijven zijn.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Met gestrekt been.
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Is het niet beter om nog een 2003 server te bouwen en dan alle data over te zetten.
  • Artbij
Wat ik wil is dat op bv dag 1 iedereen over gaat naar aanmelden op het domein, maar dat ze tijdens die dag wel gewoon bij de data kunnen. Als alles dan stabiel draait, pas ik de shares aan naar de data die in dan op de Server 2003 fileserver gecopieerd heb.Ook hebben op deze manier in de loop van de dag mensen die op Novell en op het Domein zitten dezelfde network resources.
Met gestrekt been.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Er zijn tig verschillende manieren voor. Je kan dit met scripts doen, maar je kan ook bijvoorbeeld een dnsalias gebruiken. Ik zou graag zien dat je zelf wat meer initiatief toont, aangezien dit erg makkelijk op te lossen is.
Mijn spoorwegfotografie
  • Artbij
sanfranjake schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 15:43:
Het is niet erg makkelijk op te lossen. Hoe wil je dit met scripts doen? Via google oid is niet erg veel bruikbaars te vinden. Als het echt zo makkelijk is, had in dit topic allang gestaan hoe het moet.
Met gestrekt been.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Gateway services for netware zit niet meer in windows 2003 helaas :( alleen de client component nog.
ik zet altijd een windows2000 server machine neer die het nog wel heeft (via de gateway kan je dan gemount SYS volumes van je netware server weer 'doorgeven'als een Windows share naar je clients en dat werkt prima :)
wat je nog kan doen is 'Services for Netware' downloaden dat kan je ook helpen bij zon migratie
http://www.microsoft.com/...a6a3af4be8&DisplayLang=en
met die software kan je een windows server een netware server laten zijn :P (emulatie dus) zodat legacy netware clients nog kunnen verbinden met je hagelnieuwe win2003 doosje
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Gebruik je NetWare 6.5? Die ondersteund namelijk ook het CIFS protocol. Of je gebruikt het map.exe commando uit de \public directory.
Maar het kan ook zijn dat ik je probleem niet helemaal snap ;)
  • Frankie02
JoetjeF schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 18:34:
Lijkt mij van niet. Je zou dan net 6.5 hebben op je server en dan daarna wil je er vanaf.....
Is het niet beter om 1 of 2 specialisten erbij te nemen voor de conversie en dan in een weekendje gaan proberen/testen of je dit alles op een Windows 2003 server voor elkaar kunt krijgen (schaduwdraaien dus).
