Goed te bevestigen SATA kabels
  • MneoreJ
In de reacties op dit nieuwsbericht over SATA optische drives komt ook de belabberde bevestiging van de meeste SATA connectors ter sprake, en daar worden Western Digital Secure Connect en Areca kabels genoemd als positieve uitzonderingen (of in het algemeen "SATA II" kabels, wat dat dan ook moge inhouden).
Ik heb even rondgebladerd maar niet direct verkooppunten gevonden. Ik heb alleen WD schijven, dus die WD kabels zouden prima zijn. Weet iemand of en waar je dat soort kabels los kan halen? Ik kan natuurlijk ook met WD bellen, maar misschien weet iemand hier gelijk waar ik het over heb...
Dat raakt kant noch wal. Niet "dat slaat kant noch wal". Wel "dat slaat als een tang op een varken".
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Zoekertje....
o.a. http://www.webconnexxion.com/raid/index.php
[ Voor 4% gewijzigd door Guardian Angel op 04-10-2006 22:59 ]
ARME AOW’er
  • MneoreJ
Ik buig voor uw superieure zoek-fu.
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:11
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Wil je weten wat S-ATA II inhoudt: www.sata-io.org hier wordt alles vrij duidelijk uitgelegd. ;)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Guardian Angel
Guardian Angel
MneoreJ schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 23:08:
Dan moet je bij ^^ hem hierboven dus wezen. :)
_Dune_ in "VIA RAID-0 probleem"
Overigens heb ik nog steeds geen flauw idee wat het verschil tussen een SATA1 of SATA2 kabel is.
[ Voor 16% gewijzigd door Guardian Angel op 04-10-2006 23:22 ]
ARME AOW’er
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Guardian Angel schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 23:21:
Het enige verschil wat ik tot nu toe heb gevonden is dat de "S-ATA II" gelabelde kabels van Areca metalen klipjes hebben op de connectoren waardoor de kabel daadwerkelijk in de schijf vast klikt. Tevens zitten ze zo-ie-zo ook een stuk steviger vast, mogelijk dat het ook met de kwaliteit te maken heeft. Het is in iedergeval een hele verbetering in vergelijking met de kabels die standaard bij mijn RAIDcore BC4852 RAID5 controller werden geleverd.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Welke ook goed zijn, zijn die van Asus. Niet zo goed als met klipjes, maar doen het een stuk beter dan die van MSI (heb van elk merk een mobo gehad waarbij je kabels erbij kreeg en na verloop van tijd vond hij mijn HDD's niet meer met die van MSI, die glijden er zo uit. Die van Asus 'klikken' als het ware een beetje vast :)).
  • Compusmurf
  • Laatst online: 16-08-2024
Ook die van intel, geweldig met die ijzeren clips, lekker soepel. Beter kan haast bijna niet.
http://Compusmurf.xs4all.nl
