Slechts 768 MB herkend ipv 1024 (Tyan Tiger K8W)
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 12-10 14:22
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Ik heb een Tyan Tiger K8W mobo wat al een tijdje lekker draait. Er zitten twee reepjes van 256 MB in, te weten KVR333X72RC5/256.
Nu heb ik laatst via vraag en aanbod een 512 MB reepje erbij gekocht: KVR400D8R3A/512.
Ik heb een x aantal opstellingen geprobeerd, maar ik krijg er maar maximaal 768 MB aan de praat...
Slot1: 256 Mb
Slot2: 256 Mb
Slot3: 512 Mb
Resulteert in 768 Mb
Slot1: 256 Mb
Slot2: 512 Mb
Slot3: 256 Mb
Resulteert in 512 Mb :?
Slot1: 512 Mb
Slot2: 256 Mb
Slot3: 256 Mb
Ik heb het reepje van 512 Mb er ook alleen in gehad, maar deze is gewoon 512 Mb. Maar ik krijg het dus niet voor elkaar om de volledige 1024 Mb te gebruiken... :'(
Kan dit er soms aan liggen dat de twee 256 Mb reepjes 333Mhz zijn en dat 512 Mb reepje 400Mhz? Of kan ik iets afvangen in mijn bios? Ik zou niet weten wat al die instellingen daar beteken... :?
(Manual pdf, bios/memory begint op p.56)
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
  • ElementriX
Dual memory banken? Oftewel 1 & 3 werken samen en 2 & 4, als ze niet matchen doet er maar één het
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:43
Gekeken of er een BIOS update beschikbaar was?
Gemaild naar maker of er een oplossing is?
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Ik meende dat ik het laatste bios had, maar d'r blijkt een nieuwe uit te zijn, zal die eerst eens proberen te flashen... (waar haal ik in godsnaam floppy's vandaan ;))
Of het dual memorybanken zijn weet ik niet...
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:28
Als je in de manual van jouw moederbord had gekeken zou je hebben gezien dat deze combinatie niet ondersteund wordt. In singlechannel (64bit) modus kun je maximaal twee DIMM's plaatsen (slot 1 en 3).
Sowieso is het doodzonde om singlechannel modus te draaien omdat beide cpu's afhankelijk zijn van een enkele geheugeninterface (NUMA wordt niet gebruikt op dit bord), dus moet je eigenlijk voor dualchannel gaan. De goedkoopste manier om dit te bereiken is de 512MB DIMM er weer uithalen, de beste manier is om er nog een 512MB DIMM bij te halen, welke een identieke chipstructuur heeft.
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Abbadon schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 19:17:
Daar was ik al bang voor... Nja, dan nog maar zo'n reepje op de kop tikken...
Als ik een identieke 512 module erbij heb, kan ik deze dan wel samen met die twee 256 reepjes plaatsen? Dus 2x256 en 2x512? En zoja, in welke banken moet ik deze zetten?
Thnx
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
het beste kun je 4 x 512 hebben, 2 op elke cpu, dan benut je ten volle dual channel EN numa. Beter kun je het niet hebben :)
Owja, en het beste kun je single rank geheugen hebben. Is handig als je ooit van plan bent uit te breiden.
[ Voor 30% gewijzigd door -krekel- op 04-10-2006 19:40 ]
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
-krekel- schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 19:37:
Grapjas... :P
Nog eens 3x 512 erbij kopen (da's € 65 per reepje) is me een beetje te duur nu... ;)
Maar 2x 512 en 2x256 zou toch ook moeten werken?
  • -krekel-
Rowdy.nl schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 19:42:
Grapjas... :P
Ja, dat kan ook. Dan doe je 2 x 512 op de primaire CPU en 2 x 256 op je secundaire CPU.
Vergeet ik weer iets: Je mag single rank en dual rank modules niet door elkaar gooien. Dus je moet maar even kijken of je nog een dual rank module koopt, of dat je 2 single rank modules koopt en die ene die je net hebt gekocht weer verpatst.
[ Voor 25% gewijzigd door -krekel- op 04-10-2006 19:48 ]
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
-krekel- schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 19:45:
Okey, bij single en dual rank was ik je kwijt... ;)
Dus mijn 256 modules zijn single en mijn 512 is dual...?
  • -krekel-
Goed, hier kun je het een en ander vinden over geheugen specifieke zaken mbt jouw moederbord.
Het punt is dus met dual en single rank dat elke processor 6 ranks ondersteunt. Dus als jij 2 dual rank modules installeert, dan heb je dus nog maar 2 ranks over. Dus als je later wilt upgraden ga je een probleem hebben als je dan weer 2 dual rank modules wilt installeren. Dus je moet zelf even goed nadenken wat je wil. Ik zou je sowieso aanraden altijd single rank te kopen, kun je altijd lekker blijven upgraden.
Van die 256 MB modules kan ik geen info vinden. Klopt het type nummer? Je kunt bij kingston heel simpel zien of ze single of dual rank zijn: in het midden van het typenummer zie je (meestal) een S of een D staan. Mag jij raden waar dat voor staat :)
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
-krekel- schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 20:04:
heb hier een reepje kingston in me hadnen maar zie geen S of D hoor.. maar goed..
2x256 en 2x512 moet over het algemeen gewoon werkt draait hier ook op mijn pc zo :) 4 kingston reepjes. 2x256 had ik al en 2x512 bijgekocht.
  • -krekel-
TgR_KILLER schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 20:55:
subtiele verschil is dat jij 'gewoon' geheugen hebt en het hier over registered ecc geheugen gaat. Net effe andere koek. En bij desktop systemen maakt het meestal niet zo gek veel uit of het dual of single rank is. De moederborden ondersteunen toch maar 4 bankjes geheugen. Dat is bij workstation / server moederborden wel anders met soms wel meer dan 8 geheugenslots. Dan wordt het opeens wel een serieus probleem. (zoals blijkt....)
  • TgR_KILLER
-krekel- schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 23:22:
True dat is anders.. zie zo snel niet echt duidelijk staan dat het om regged geheugen gaat ook maar vrij snel overheen gelezen had weinig tijd ;x maar goed je hebt gelijk :x
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Rowdy.nl schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 18:44:
Slot1: 256 Mb
Slot2: 256 Mb
Slot3: 512 Mb
Slot1: 256 Mb
Slot2: 512 Mb
Slot3: 256 Mb
Slot1: 512 Mb
Slot2: 256 Mb
Slot3: 256 Mb
Komt het bij niemand op dat slot 2 kapot is :/ ? Klopt precies met de 'resultaten'!
De meeste mensen deugen!
de tiger heeft 4 banken voor EEN CPU.
De 2e cpu gaat door de eerste om het geheugen aan te spreken.
Dus alle antwoorden van X reepjes vor de primaire en X reepjes voor de secundaire gaan niet op.
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Dat is niet het juiste mobo, je hebt de Thunder k8w geselecteerd, terwijl het de Tiger k8w moet zijn... ;)
However, ik zal straks die nr's van die 256 mb modules nog eens bekijken...
marzzman schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 12:18:
Nops, mijn oude situatie bestond uit twee reepjes van 256 mb, in slot 1 en 2 wat resulteerde in 512 MB...
Verwijderd schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 12:55:
Dus, het zou eigenlijk gewoon 1024 moeten zijn, of hoe bedoel je dit...?
Wat is nou de beste optie die ik nu heb? Die 2x256 verkopen, (dus de 512 houden en later een dezelfde bijkopen) of de 512 verkopen?
