[Probleem] Via processor C3
  • 148 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Kenissen van mij hebben de pc kapot.
Hij is vast gelopen en toen hebben ze hem gereset, maar hij start niet meer op.
Alleen de voeding loopt. en je ziet de lampjes branden van de power en HDD.
Ik heb het circuit van de voeding nagemeten en overal had ik voeding.
Waar kan dit aan liggen?
Denk zelf de processor.
Het gaat om een VIA C3 800 MHz 133x6.0
Het werkgeheugen is PC 133 128 MBram
Het werkgeheugen heb ik al veranderd, maar blijft hetzelfde.
Wat is dit voor processor?
een celeron of zoiets?
  • schaap2005
  • Laatst online: 04-01-2025
Met een beetje zoekmachine had je dit in 2 seconden''
De Via C3 is puur een processor van via (dus geen van Amd of Intel)
Deze dingen zijn weliswaar traag, maar het is geen rommel oid.
Maar, dat neemt niet weg dat hij kapot kan zijn...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Kijk hier eens Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter
[ Voor 21% gewijzigd door Exorcist op 04-10-2006 17:35 ]
  • FiXeR.nl
Via is ook een merk net als Intel, of AMD. :)
Via C3 = VIA Cyrix III :Y
Mwaoh, het kan ms sook aan t mobo of aan de hdd liggen
  • schaap2005
Hdd = lijkt mij niet, meestal gaat de pc dan gewoon goed aan.
Geheugen = mogelijk, soms piept hij, soms niet.
Maar ik heb hier niet superveelverstand van, misschien is er iemand anders die je kan helpen :)
Het kan ook gewoon zijn dat het moederbord zijn tijd heeft gehad. Als ze zeker bent dat de andere componenten goed werken (door in een ander systeem te hangen) is dat het probleem. De C3 bordjes zijn all-in-one bordjes, er kan vanalles aan kapot gaan. dus 1 deel kapot en het is voor de vuilbak.
  • strandbal
  • Laatst online: 06:45
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Niet allemaal, nonkel pleuris. C3's zijn ook in Socket370 vorm uitgebracht.
Geef eens wat meer specs, is het een Mini-ITX moederbord in een klein systeem, of is het een Socket370 moederbord waar de VIA op zit?
Klinkt als een dood mobo namelijk, en 370 bordjes zijn prima te vinden :)
Hier stond een dode link.
Sorry voor de late reactie.
Maar de harde schijf die doet het gewoon nog, die heb ik al aan mijn eigen pc gekoppeld via externe usb.
Ze hadden deze pc toen de tijd via de wehkamp besteld.
het is een kleine boardje, ik ben niet geadvanceerd met die code's van pc's maar kan ze wel in elkaar zetten en dergelijke.
Het board heeft een afmeting van 19 cm x 30 cm.
het bord is bruin.
Voeding is 300 Watt.
Kan ik die C3 ook in mijn MSI KT4V board hangen om te testen??
Want hier zit normaal een AMD Athlon 2400 XP 2400 + in.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~nigo/Auto/Afb000.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~nigo/Auto/Afb006.jpg
zijn wat foto's
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Nee dat past niet ;)
En tip voor die 2400+ PC: zet het modem eens 2 PCI sloten lager (dit ivm gedeelde IRQ voor je AGP slot en je PCI slot wat er direct onder zit :))
Dit was die 2400 pc niet, dit is die defecte.
Bij mijn board heb ik een modem onboard.
Ben ik nou scheel of mis ik gewoon een processor op dat bordje.
Op foto 1 zie ik een heatsink+fan loshangen
Op foto 2 zie ik een leeg socket.
Die processor heb ik voor mijn neus liggen :P
als je dan toch foto's post, waarom dan niet van het moederbord dat problemen geeft :p
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 19:29:
Dat heeft ie toch gedaan? |:(
Goedkoop bellen via VoIP
Gewoon een S370 Celeron ergens vandaan halen en erin gooien...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2006 21:49 ]
Is dat verstandig via marktplaats aan te schaffen?
Of kunnen ze beter kijken voor een nieuw moederbord en cpu?
Ik denk dat de 2e optie niet door gaat eigenlijk, want ze hebben niet veel te besteden.
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 20:37
icecoolsniper
never run from a sniper!
Je kan ook hier in de vraag&aanbod kijken.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Nielson
Verwijderd schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 18:03:
Als je nu eerst eens gaat kijken wát er nu precies kapot is, voordat je vanalles gaat aanschaffen. Kapot mainboard komt heel wat vaker voor dan een defecte cpu.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
cpu gaat bijna nooit kapot, dat kan je eigelijk wel uit sluiten. ;)
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
mad_max234 schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 11:42:
hmm, niet bij bijvoorbeeld defecte of niet aansluitende koeling... uitsluiten zou ik zeker niet bij voorbaat doen.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Jiffy
  • Laatst online: 11-10 19:11
Jiffy
God, you're ugly!
Verwijderd schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 16:16:
het bord is bruin.
:D _/-\o_
Ge-wel-dig! "Wat voor auto heb je?" "Een rooie..."
Anyway, zoals aangegeven ziet het er uit als een standaard socket 370 bordje. Als je wilt weten wat voor processors er allemaal in passen (er zijn aardig wat varianten van de Celeron & PIII) zul je tóch aan de hand van codes op het moederbord of op het opstartscherm moeten zien te achterhalen wat het exact voor moederbord is.
Ik denk trouwens idd ook dat, als de koeler bij het openen van de computer nog goed bevestigd was, het wsl het moederbord zelf is dat defect is. Echter, probeer eerst of je van iemand onderdelen kunt lenen om op die manier te achterhalen wat er precies kapot is voor je blind het eea gaat aanschaffen.
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • SpamLame
  • Laatst online: 14-10 18:31
SpamLame
niks
Kijk eens of je bolle condensatoren op dat moederbord hebt?
Op de onderste foto lijkt het alsof er een aantal bol staan.
Kan ook bedrogs gezicht zijn..
Hoe kan ik testen als het moederbord kapot is dan?
Jiffy schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 12:02:
Ik kan de pc niet opstarten, krijg niks te zien hij staat wel aan. maar hij voert verder niks uit.
Ik heb wel stroom op alle poorten.
Ik ben een leek met zulke storingen, dus kijk me er niet op aan als ik wat verkeerds vraag :)
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2006 21:02 ]
De condensatoren zijn niet bol
Jongens,
Ik kan nergens een Socket 370 mainboard hiervoor vinden.
De CPU heb iik vervangen, maar dit was het ook niet.
Videokaart heb ik ook omgewisseld.
Dus ik denk dat het mainboard nu gewoon defect is.
Maar bij Ebay staat er een mainboard te koop:
Socket 370 mini-ATX moederbord voor pentium 3 en celeron
Maar dan moet ik zeker hier ook de CPU voor gaan vervangen?
Groeten
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op maandag 01 januari 2007 @ 21:29:
Jongens,
Groeten
Nee.
  • mimic
mimic
O ja joh?
Je hebt het over een VIA, maar later post je een paar pics van een oud celeron moederbord?
Wees eens wat duidelijker met waar je het over hebt, dat er iets stuk is, is nu wel duidelijk.
Dat een PC bij de Wehkamp weg komt of dat het moederbord 40x80 meter is boeit ook niemand en is ook niet relevant.
edit: slap me voor het niet kijken naar datums :+
[ Voor 7% gewijzigd door mimic op 01-01-2007 21:43 ]
Ik ben een leek een beetje met de verschillen tussen moederborden.
Maar de PC bevat dus een Via Socket 370 moederbord. met een 800 MHZ VIA processor.
Maar ik vond via ebay die Celeron Socket 370 moederbord.
MAar omdat er iemand in dit topic zei van gooi een celeron erin, ds daarom dacht ik dat dat op elkaar on, maar dus niet.
Dit bordje kan ik kopen voor 30 euri.
En daar komt dan nog een processor bij.
Is dit het waard voor een computer?
Wat is jullie mening hierover?
Groet,
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
je oude cpu zou erop moeten werken ;)
Dus dit kan wel passen een VIA C3 800 MHZ Socket 370 op een IBM SOCKET 370 mainboard Gescvhikt voor pentium en celeron?
Want als dat zo is dan bestel ik deze en dan zijn ze voor 30 euro ex verzendkosten klaar.
  • the_stickie
normaal gezien (als dat mobo een pIII mobo is), kan dat :)
maar als ik jouw was lijkt het me de moment om toch een beetje te upgraden... complete tweedehandsystemen vanaf 100-150€ bieden imho heel wat meer dan een mobo van 30€ voor een aftands wrak, kan je opeens XP draaien enzo :)
Het gaat ook niet om mijn pc hoor, Het gaat om die van mijn kennissen en het is meer voor internet voor hun, voor de rest doen ze er toch niks op.
Hier thuis heb ik zelf een Acer Aspire e360 met 2 gb ddr AMD Atlon 64 X2 4200+ staan.
een AMD Athlon XP 2400+ met 768 DDR. (zelfbouw)
en de laptop is een Acer Travelmate 4001 LMi
Dus zelf mag ik me wel ff bij de tijd noemen :P
Ik heb een ander moederbord en processor kunnen bemachtigen, en hij doet het weer.
Bedankt voor alle hulp hierbij!! _/-\o_
Hier mag een slotje op.
