Beperkte netwerkmogelijkheden
  • 277 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een pc staan een pavilion 433 .nl
En die heeft beperkte netwerkmogelijkheden nu dacht ik laat ik hem even formateren en opnieuwe installeren en hij werkt weer, maar nee dus nog steeds beperkte netwerkmogelijkheden.
Maar een USB-Ethernet adapter daar geeft die wel gewoon een IP aan zonder problemen. Ik heb ook al meerdere netwerkkaarten gebruikt en een andere kabel en daar heeft die ook hetzelfde probleem mee.
Waardoor kan dit komen?
Windows XP?
Drivers geupdate?
Wat voor modem / router heb je?
Kabel vervangen?
Wat meer informatie mag wel.
Post hier is je: ipconfig /all
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2006 16:35 ]
  • Viper®
geprobeerd met de hand een vast ip in te voeren voor de netwerkkaart?
met die usb adapter die wel werkt, gebruik je dan dezelfde kabel.
misschien staat er iets van mac adres filtering in je router ingesteld. Dat zou kunnen verklaren waarom je usb adapter wel een ip krijgt en die ander niet.
firewall van MS uitzetten voor de netwerkkaart
Zit gewoon aan een grote router waar meerder pc's aanzitten daar is het probleem niet aangezien hij het met een usb adapter wel doet en uit die andere pc heb ik de netwerkkaart gehaald, ja kabel heb ik ook vervangen ook meerdere netwerkkaarten geprobeerd alleen usb werkt dus en pci geeft die beperkt netwerkmogelijkheden.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2006 16:38 ]
Nieuwe drivers voor die pci kaartjes geprobeerd?
Ja heb ik ook.
  • smeerbartje
Wat doet ie als je een statisch ipadres invoert en gebruik maakt van je PCI kaart?
Dan krijg ik geen internet.
  • Quakie
  • Laatst online: 22:55
Quakie
quakelen
andere PCI slot al geprobeerd?
sommige slots zijn gedeeld met een andere. Stel dat die al bezet is kan het problemen opgeven zoals bovengenoemd.
probeer slotje er onder.
geen andere slots gevuld? dan is dit het niet.
Ik teken nergens meer voor
  • smeerbartje
En als je een statisch ip-adres invult, dan vul je natuurlijk ook de juiste gateway in? Ik dacht.. ik vraag het even voor de zekerheid :) De gateway is dus het ipadres van je router.
