Kan maar booten van 1 schijf
  • Tusk
  • Laatst online: 01-10 16:58
Tusk
Sticky Bomb likes you!
Ik heb dus 2 sata schijven (WD en maxtor) en 2 IDE schijven. (60 en 250 gb maxtor)
1 IDE, de 60gb, wordt/is vervangen door een nieuwe 250 gb
nu kon ik in het verleden al niet van mijn WD sata (huidige windows install) booten, maar boot hij van mijn oude 60 gb.
Die is er nu dus tussenuit en nu krijg ik nergens windows op geinstalleerd.
Nadat de installatie alle bestanden heeft gekopieerd volgt een reboot waarna ik vervolgens overal schijfleesfout of 'kan geen besturingssysteem vinden/laden'
ik heb het geprobeerd met alle 4 de schijven aangesloten, met alleen 1 nieuwe IDE schijf, met alleen mijn sata, met 1 nieuwe IDE en 1 sata
Nu had ik dus alleen mijn maxtor sata en mijn 60 gb HD aangesloten en toen kon ik perfect de setup draaien op mijn sata schijf. maar ik MOET dan booten vanaf die 60 gb. boot ik van de sata krijg ik DISK FAILURE
Mijn bedoeling is om windows op mijn andere sata schijf te installeren (maxtor, want de WD is beetje gaar) maar ik krijg het niet voor elkaar zonder dat die 60 gb erbij hangt.
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
De oplossing is vrij eenvoudig als je maar 1 windows installatie wilt:
- Alle schijven loskoppelen behalve de schijf waar je het OS op wilt hebben.
- BIOS instellen dat firstboot CD/DVD drive is.
- CD erin
- Installeer windows
- Klaar met installatie? -> Uitschakelen
- Andere drives eraan
- Aanzetten
Als dat niet werkt zou ik even je BIOS nakijken voor boot prioriteiten of je master boot records even nakijken. Hoe dat moet kom je achter via google....
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2006 12:31 ]
je moet wel de sata drivers laden he ;)
Verwijderd schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 12:30:
Daar had ik ook nog niet aan gedacht ....
  • Tusk
Tusk
hmm sata drivers niet geladen...je bedoelt op f2 (oid) drukken tijdens het laden van de setup ?
@ fearon...dat heb ik gedaan maar dan kreeg ik dus een schijfleesfout na de 1e reboot
ik zit nu op t werk dus ik kan niet meteen proberen
  • Tusk
Tusk
uhm f6 bedoelde ik
ik heb exact hetzelfde probleem als deze dude
[XP] Installatie op Raptor mislukt
alleen heb ik geen raptor. gewoon een sata. een maxtor, geen raid of nix. en ik heb ook nergens een diskette met drivers bij gekregen.
hij herkend hem wel gewoon in de installatie, maar na de 1e boot kan ie er niet van booten
bovendien heb ik hetzelfde probleem als ik er maar 1 IDE schijf aanhang
[ Voor 8% gewijzigd door Tusk op 04-10-2006 19:15 ]
  • jwtje
  • Laatst online: 22:19
Alle schijven loskoppelen behalve sata disk. Dan windows cd er in - sata drivers laden - en dat herstel console openen. Daar type je in fixmbr. En klaar :D
Ik heb nog nooit sata drivers moeten laden. Het is toch kwestie van je bootsequentie goed te zetten?
Als je merk en type moederbord erbij zou zetten kan je wat beter geholpen worden >:)
