[ASP] Datum weergave probleem *
Ik heb een klein probleempje met een datum. Het onderstaande script gebruik ik om uit een database een lijst te genereren die de eerstkomende 5 speeldata van een bepaalde productie weergeeft.
Nu werkt alles prima, alleen de datum heeft de engelse notatie, dus MMDDYYYY. Ik heb al vanalles geprobeerd maar krijg het niet gefixed naar nederlands. Iemand een idee, want het is vast weer 1 klein dingetje wat ik vergeet
Di 10-3-2006 20.15
Posthuis Theater
HEERENVEEN Try-out
Do 10-5-2006 20.30
Theater De Blauwe Kei
VEGHEL Try-out
Vr 10-6-2006 20.15
Theater De Willem
PAPENDRECHT Try-out
Za 10-7-2006 20.00
Theater De Willem
PAPENDRECHT Try-out
Zo 10-8-2006 20.15
Goudse Schouwburg
GOUDA Voorpremière
Vast bedankt,
Joris
ASP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
<!-- #include file="subconn.inc" -->
Function MediumDate( ByVal stringToCheck, ByVal defaultOut )
Dim dayPart
Dim monthPart
Dim yearPart
session.lcid=1043
If IsDate( stringToCheck ) Then
dayPart = Day( stringToCheck )
monthPart = Monthname( Month( stringToCheck ), True )
yearPart = Year( stringToCheck )
MediumDate = dayPart & "-" & monthPart & "-" & yearPart
Else
MediumDate = defaultOut
End If
End Function
%><table bgcolor=#CCCCCC>
tel=1
opencn
'session("productie_id")=10
set rsp=cn.execute("select * from producties where productie_id="&request("productie_id"))
sql = "SELECT id , theater, plaats , productie, datum, matinee, avond, dag, status, "
sql=sql & " year(datum) as jaar "
sql= sql & " FROM speellijst WHERE productie='"& rsp("productie")& "' and datum >= #" & date() & "# "
sql=sql & " and status <> 'Bouw' and status <> 'Montage' and status <> 'Optie/besloten' and status <> 'Decor' and status <> 'Optie' and status <> 'Besloten' ORDER BY datum ASC "
'response.write sql
set rsp=cn.execute(sql)
plaats=rsp("plaats")
theater=rsp("theater")
if rsp("matinee") <> "" THEN
tijd=rsp("matinee")
else
tijd=rsp("avond")
end if
datum = (day(rsp("datum")) & "-" & month (rsp("datum")) & "-" &year(rsp("datum")) )
do while tel < 6
set rsu=cn.execute("Select tel_alg from theaters where plaats ='" & rsp("plaats") & "' and theater= '"& rsp("theater")& "'")
' response.write ("Select tel_alg from theaters where plaats ='" & rsp("plaats") & "' and theater= '"&rsp("theater")& "'")
' response.write tel
if rsu.bof then
tel_alg =""
else
tel_alg=rsu("tel_alg")
end if
Sqlk = "SELECT * FROM producties WHERE productie='" & rsp("productie")& "'"
set rsk=cn.execute (sqlk)
if rsk.bof then
else
kleur="/venv/images/"& rsk("kleur") & ".gif"
kleur1=rsk("kleur")
end if
' response.write kleur
response.write "<hr color=white><font size=2 face=Tahoma><TR bgcolor=#CCCCCC ><TD bgcolor=#CCCCCC ><font size=2 face=Tahoma>"& rsp("dag") & " " & rsp("datum") & " "& rsp("tijd") & "<BR> "& rsp("theater") & "<BR>" & rsp("plaats") & " " & rsp("status")
tel = tel + 1
rsp.movenext
loop
rsp.close
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 03-10-2006 22:17 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Hoi Joris en welkom op GoT :)
Hier in PRG gaan we er vanuit dat je in eerste instantie zelf opzoek gaat naar een oplossing en dat je ook in je startpost aangeeft welke zaken je nu zelf al hebt geprobeerd en wat daar niet mee lukte. Daarbij is het gebruik van de [code] tags ook erg handig ;)
Met de search zijn in PRG vast nog wel wat topics te vinden met datum problemen en google heeft ook vast nog wel handige pagina's in de aanbieding :)
Dus, wat heb je nu al zelf geprobeerd en wat lukte daar niet mee?
Bekijk daarnaast ook eens Welkom in Programming - FAQ en Beleid en *** Over topictitels in PRG - lezen voor topic openen!!! ***.
Ik heb ook de titel even aangepast. Het woordje help zegt echt niks over je probleem ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • mulder
  • Laatst online: 17-10 17:18
mulder
ik spuug op het trottoir
Je stopt de 'goede' datum vanuit je record(met de engelse datum) in een variable, vervolgens schrijf je de waarde uit het record (met de engelse datum) direct naar het scherm ipv de variable.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Beste jv5032,
Zowieso, los van je probleem, is het aan te raden om je code fatsoenlijk in te springen. Ik heb je post even aangepast met [code] tags zodat het leesbaarder zou moeten worden (mits je ingesprongen had).
De datum weergave is gewoon de instelling van Windows waarop IIS draait. Als je je regional settings aldaar aanpast verandert de weergave ook gewoon. Mocht je daar van af willen blijven dan kun je gewoon zelf de datum formatteren met de Day, Month en Year functies van ASP. Een voorbeeld daarvan heb ik al 181.001 ( :+ ) keer gepost en is prima te vinden met de search.
Trouwens je kunt ook spelen met de Session.LCID.
Verder is het posten van een "enorme" lap code totaal niet interessant; post enkel en alleen relevante code(snippets) en wijs je probleem exact aan. We zijn hier niet om voor jouw lol je code door te spitten ;)
[ Voor 13% gewijzigd door RobIII op 03-10-2006 22:23 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
