[XP] Installatie windows XP PRO foutmelding*
  • wverbeek
  • Laatst online: 05-04 05:52
Ik heb een probleem met de installatie van een pc.
Ik heb nieuwe onderdelen gekocht voor m'n pc :
MB : MSI RS482M4-ILD
CPU : AMD Athlon64 3800+ 2400MHz Socket939 512KB Cache 90nm Venice boxed CPU
MEM : TWINMOS 256MB DDR 400-3200 400MHz Memory Module
VGA : MSI NX6200-TD128E - grafische adapter - GF 6200 - 128 MB
Maar nu ik na installatie de computer opstart werkt alles perfect.
Maar na format C: werkt het dus niet meer, hij geeft nu een foutmelding bij het installeren van windows -->> "setupdd.sys is een probleem mee" <<--.
Wat heb ik geprobeerd:
Ander geheugen erin te stoppen
Een andere cd ( WINDOWS XP PRO ) gepakt.
Bios gereset
Nieuwe voeding
Resultaten:
Niks heeft geholpen elke keer weel dezelfde fout
configuratie:
Nieuw DDR geheugen
Nieuw MB
Nieuw CPU
Nieuw voeding
Nieuw VGA kaart
oude HDD
Heeft iemand mischien een idee wat het kan zijn ?
alvast bedankt
[ Voor 4% gewijzigd door wverbeek op 03-10-2006 21:16 ]
Als ik even google zie ik dat er iets mis is met de compatibiliteit van bepaalde hardware.
Probeer het eens met je onboard video kaart.
  • wverbeek
Ik heb de VGA kaart eruit gehaald en met onboard verder gegaan, maar ook weer hetzelfde probleem.
Hallo
Wat heb je precies uitgeprobeerd met (verwisselen) RAM geheugen ?
Probeer is een RAM mod. bij in te pluggen of in geval van 2 RAM mod. er 1 verwijderen
Dan opniieuw installeren en RAM er weer inpluggen !
  • wverbeek
Ik heb het volgende geprobeerd met het DDR geheugen
alleen nieuwe bank erin -- Werkte niet
Alleen oude bank erin -- Werkte niet
Nieuwe bank verplaatst naar het andere kanaal -- werkte niet
Oude bankt verplatst naar het andere kanaal -- werkte niet
Juiste RAM ( Specificaties ) erin ?
Begrijp ik het goed dat je steeds met 1 bankje probeert ( 256 Mb ) ?
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
haal verder ook eens zo veel mogelijk los.. Echt alleen het hoog nodige er in.. dus eventueel een videokaart als je onboard niks hebt en wat geheugen, en probeer het dan eens.
[ Voor 24% gewijzigd door xzenor op 04-10-2006 12:14 ]
Je kan ook proberen de C partitie te verwijderen en de partitie opnieuw aan te maken. Ook raad ik aan om NIET de optie snelformatteren te gebruiken.
Krijg je trouwens een blauw scherm met een STOP message (een z.g. BSOD) of een normale foutmelding: er komt in beeld dat het bestand beschadigd is?
Volgende vraag: wat voor harddisk heb je? Heb je niet per ongeluk een RAID configuratie aangemaakt? Zo ja, vergeet dan niet de RAID drivers te laden bij het begin van de installatie van Windows XP (Hij zegt op een gegeven moment dat je voor Third Party Drivers ofzoiets op F6 moet drukken)
Ook vind ik een vreemde regel op de produkt pagina van je moederbord:
• Supports Socket Supports 64-bit AMD® Opteron™, Athlon™ 64 X2 Dual Core, Athlon™ 64 FX, Athlon™ 64 processor (Socket 939)
• Supports up to 4800+ or higher CPU
Lees ik hier nou goed dat CPU's vanaf 4800+ worden ondersteund? Als dat zo is kan je nog wel meer problemen verwachten met je 3800+ processor.
Allemaal mogelijkheden....
  • xzenor
xzenor
Verwijderd schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 12:25:
Juist niet.. up to betekent tot en met en niet vanaf..
Waarom er dan nog or higher achter staat is voor mij ook een raadsel, maar ik gok dat ze daarmee bedoelen dat er eventuele firmware upgrades kunnen komen die die grens verhogen..
[ Voor 21% gewijzigd door xzenor op 04-10-2006 12:51 ]
possamai schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 12:49:
Vond het een vreemd iets om er "and higher" bij te zetten....
