asus mobo vs fan-controle
Beste mede tweakers,
Na verschillende zoektochten op google en div. andere informatie bronnen ben ik niet verder gekomen.
Het probleem : FAN CONTROLE
De basis elementen : (mobo) ASUS p5vdc-x (cpu) IntelD 805 (cooler) Artic freezer 7 pro.
Na een leuke upgrade ben ik van AMD over gegaan naar Intel D was in het bezit van een leuke cooler (prime cooler) maar vanwege de andere cpu moest ik ook een andere cooler en mobo.
Het is een nieuwere generatie asus ( was in het bezit van de k8n-e de luxe) maar deze lijkt geen Q-fan te hebben en het gevolg is dat mijn nieuwe cooler erg veel lawaai maakt zonder de qfan aansturing. op Full speed draait de cooler.
Dus ben op zoek gegaan naar opties in de software. Ik ben uitgekomen bij Speed-Fan. erg leuk maar na elke re-start moet ik hem weer instellen, en dat is nu net niet wat ik wil. Mijn fan heeft een 4 pin connector aangesloten op de juiste connector.
Heeft iemand een oplossing, progje met memory of toch een asus tool ( like q-fan ) ik word er in ieder geval niet happy van.
hartelijk bedankt
  • Kakulukia
  • Laatst online: 10-10 07:22
Zalman fan mate lijkt me een goede oplossing.
Softwarematig ken ik alleen speedfan.
Kakulukia schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 20:59:
Is die (hardware ) fan regelaar toch !
  • Admiral Freebee
Je moet instellen dat de fans niet op 100% worden gezet bij het verlaten van het programma en Speedfan automatisch laten opstarten met Windows. Je kan ook events instellen met Speedfan: bijvoorbeeld: als de temperatuur onder xx°C is dat de fan dan nog maar op xxxx rpm draait.
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Wat instellen Speedfan:
- Voor je fans onder speed maximum en minimum % opgeven.
- Voor al je hardware waar temps belangrijk zijn (cpu, gpu, mobo,HDs): vanaf de "desired temps" gaan de fans van minimum naar maximum % draaien. Deze dus zo instellen dat ze niet altijd voluit draaien, behalve als het nodig is (potje Doom ofzo). Als je fans op verschillende plekken koelen kan je ook bij je hardware (cpu, gpu, HDs, MOBO bridges) vinkjes weghalen zodat fans wel of niet aangestuurd worden voor dat deel. Dat doe je door op het plusje te klikken voor het hardware deel.
Events kan je (vind ik) beter gebruiken om een waarschuwing te geven als de temps te hoog worden, of gelijk heel je systeem uit te gooien met een "shutdown" :-)
Ook automatic fan speed aanvinken (dan regelt ie het anders niet) en start minimized.
Vervolgens Speedfan icoontje naar je "Startup" slepen gaat ie gelijk aan met windows.
Edit: zorg in ieder geval wel dat je processor fan blijft draaien(!)
[ Voor 3% gewijzigd door Jouke74 op 05-10-2006 09:09 ]
"That was left handed..." - JJH
