[drivers] Onbekend apparaat: "Systeeminterruptcontroller"
  • 651 views sinds 30-01-2008
  • _trickster_
  • Laatst online: 18-10 01:47
Goeie avond, ik zit hier bij een vriend met het volgende probleem
al een hele tijd geeft zijn systeem wat kleine foutjes, na een herinstall heb ik alle apparaten keurig geinstalleerd, en de drivertjes er bij.
Alleen zit ik nog steeds in windows met een "Systeeminterruptcontroller".
ik heb alleen zelf geen idee wat dat zijn, op zich werkt alle hardware gewoon zoals het moet en voor de rest ook geen klachten, maar toch ben ik benieuwd wat het is, en of iemand weet wat het is.
ik heb zelf al het volgende gedaan:
- Zo veel mogelijk dingen er af gekoppeld kwa hardware, en dingen uit gezet in de bios
- Bios update gedaan
- Mobo drivers geinstalleerd.
- Windows xp Herinstall.
het probleem doet zich voor op een P4 systeem met een P5VD-X asus mobo'tje.
in windows staat er bij: Locatie PCI-bus 0, apparaat 0, functie 5
  • telefoontoestel
  • Laatst online: 29-06-2024
telefoontoestel
Maak me gelukkig....Bel!!
Als ik het zo hoor is het idd wel een onboard device. Kijk eens op internet wat je aan geupdate drivers etc kan vinden voor het mobo. Mogelijk dat er iets niet direct wordt geinstalleerd.
telefoontoestel
Ben niet de grootste tweaker misschien, maar kijk eens bij apparatenbeheer of daar in elk geval alles drivers heeft. Je komt daar via configuratiescherm en dan systeem.
  • strandbal
  • Laatst online: 10:01
strandbal
Was het maar zo'n feest.
VIA chipset? Ga even naar viaarena.com en download de chipset drivers.
Hier stond een dode link.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
kijk eens bij details, wat de Hardware ID's zijn
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Mischien heb je wat aan dit tooltje.
http://www.freedownloads.nl/unknown_device_identifier.htm
  • _trickster_
Bedankt voor de reacties, ik zal even nog meer info hier posten en even dat Tooltje laten Draaien, kijken of hij het welk kan vinden.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Systeem Interrupt Controller is gewoon de IRQ nummer uitdeler van je PC.
Daar hoor je geneens drivers voor nodig te hebben afaik.
Misschien dat je ergens een conflictje hebt in andere hardware waardoor die IRQ Controller zijn werk niet goed kan doen?
  • B-Man
Je bedoelt dat windows daar geen drivers voor heeft? Want ieder (voor zover ik weet) x86 systeem heeft een interruptcontroller, kortom: die hoort er te staan.
Als je de driver ervoor mist: zie de post van strandbal.
