Vreemde output bij ping commando
  • goddegoddeot
Als ik ping krijg ik als output:
Pingen naar ø˜ met 32 byte gegevens:
Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor :
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Verder kan ik niet internetten of een telnetsessie naar een ander apparaat opstarten. Heeft er iemand enig idee?
  • Mikey!
  • Laatst online: 27-10 15:51
Het enige wat je aan die output ziet is dat je je eigen netwerkkaart (loopback) hebt gepingt. Een aantal vraagjes:
- Waar heb je naar toe gepingt?
- Branden er lichtjes op je netwerkkaart?
- Wat zijn je TCP/IP instellingen (cmd > ipconfig /all)?
  • Tybo
  • Laatst online: 25-08-2025
Tybo
010101011110010101??
Je pingt naar waar (het teken is onduidelijk)?
Mogelijke problemen kunnen zijn:
  • DHCP (slecht ingesteld, plat gegaan)
  • Corrupte hosts file (spyware)
  • Jouw ip en dat van je router zitten niet in hetzelfde subnet
We hebben dus iets meer info van je nodig. ;)
SvennieG
  • Koudijs
  • Laatst online: 04-08-2025
Heb je perongeluk een virusscanner/firewall verwijderd?
Deze maken vaak een virtuele 2de netwerkkaart aan in apparaatbeheer (Trend Micro 2007 bijvoorbeeld). Als je die virusscanner dan niet goed verwijderd, kan het zijn dat die virtuele netwerkkaarten er nog in staan.
In dat geval zou ik via apparaatbeheer alle installaties van je netwerkkaart(en) ongedaan maken en Windows opnieuw laten zoeken naar nieuwe hardware.
  • goddegoddeot
Ik kan naar buiten toe pingen ip settings zijn goed ik kan echter niet internetten e.d.. Ping ik naar www.nu.nl dan krijg ik als reply Waarbij [ø˜] als graden teken y gelezen moet worden.
Pingen naar gl.nu.nl [ø˜] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 62.69.179.208: bytes=32 tijd=20 ms TTL=57
Antwoord van 62.69.179.208: bytes=32 tijd=27 ms TTL=57
Minimum = 20ms, Maximum = 27ms, Gemiddelde = 21ms
Het gaat om windows XP sp2
  • _trickster_
  • Laatst online: 27-10 15:10
Je Pingt nu naar je zelf, ( je Loopback interface van je netwerk kaart)
het klopt ook dat je dan een Ping van 0 krijgt. omdat je het zelf bent.
hieraan kan je totaal niet zien of je wel of geen internet hebt.
Pingen naar tweakers.net heeft meer zin.
omdat je dan kan zien of je DNS werkt, en of je gewone internet werkt ( direct IP )
doe eerst even " ipconfig /all " in je dos prompt schermpje en post de resultaten hier.
dan kunnen we je wellicht verder helpen.
[ Voor 14% gewijzigd door _trickster_ op 03-10-2006 13:39 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 22:45
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
_trickster_ schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 13:37:
ik zou eerst dat even proberen.
want hier hebt je echt volkomen niks aan met dit probleem
Pingen naar tweakers.net heeft helemaal geen zin, want dan kom je op de loadbalancer uit die geen ping accepteert. Dus daar krijg je alleen maar time-outs van terug :P
  • blaataaps
Dat is niet helemaal waar, het interessante is namelijk de gevonden hostname bij 127.0.0.1, en zoals hij aangeeft werkt telnet/browsen niet, maar pingen wel.
Deze combinatie van factoren betekent in 99% (wel icmp, geen tcp, bagger/non-printable ascii als reverse bij ip's) van de gevallen dat een stuk malware/spyware je tcp/ip-stack om zeep geholpen heeft. Een oplossing kan zijn is het herinitialiseren van het tcp/ip gebeuren in je windows, hoe dat moet hangt af van de (onvermelde, helaas) versie van windows.
  • Mikey!
blaataaps schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 13:40:
Ik sluit me hier volledig bij aan :)
  • goddegoddeot
Windows XP SP 2
  • goddegoddeot
reset via netsh int ip reset c:\temp\log.txt is de oplossing Bedankt..
