Opnemen van DV tape naar HD en direct opslaan als DivX?
  • 231 views sinds 30-01-2008
  • witteveder
  • Laatst online: 28-09 22:07
Hoi Allemaal,
Ik wil graag mijn DV-tapes integraal inlezen in de PC en dan direct opslaan als DivX. Dus niet eerst opslaan als een avi file van 19 GB en dan converteren met een proggie want dan doe ik dus de DV-naar-AVI-van-19GB-stap teveel en die stap duurt als zo lang.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen! Alvast bedankt.
groeten witteveder
Gebruikt systeem:
Dell Dimension 8300 117 Multi Media Advanced
Intel Pentium 4 3.0GHz/800
1GB DDR400 Memory (2x256MB, 1x512MB)
120GB 1st SATA Hard Drive (7200 rpm) with 8MB DataBurst
160GB 2nd SATA Hard Drive (7200 rpm)
8x/2.4x DVD+R/+RW and 16x DVD
FP/MG - European - 17in (E172FP) Value Midnight Grey Flat
128MB DDR NVidia GeForce FX 5200
Creative Labs Audigy2 Audio Card (FireWire)
Videocamera:
Sony DRV-TRV14E (aangesloten via firewire van audigy geluidskaart)
Binnenhalen van DV doe ik met MovieMaker
Omzetten van DV- DivX doe ik met winavi, dat werkt OK.
[ Voor 55% gewijzigd door witteveder op 08-10-2006 11:42 ]
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Heb je al gezocht naar een programma die van DV-->DivX converteerd?
Ik heb even voor je gezocht, en direct van een tape naar DivX converteren is niet mogelijk. Je zult eerst het DV signaal van de tape moeten converteren naar een .dv of een .avi voordat de DivX codec er iets mee kan.
Zou je overigens de Forum FAQ willen doorlezen? Staat bovenaan onder FAQ in de top-balk.
[ Voor 69% gewijzigd door Gamo op 03-10-2006 10:49 ]
  • Danielson
  • Laatst online: 08:32
Dan mag je een beste PC hebben, dit vereist heel wat rekenkracht.
Een beetje info zou ook geen kwaad kunnen :X
  • witteveder
Gamo schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 10:45:
Bedankt voor je antwoord!
Het omzetten van DV--> DivX doe ik met winavi, dat lukt wel, ik had alleen gehoopt dat ik niet eerst die DV file hoefde aan te maken.
Ik heb de FAQ gelezen, maar vond er geen info die gerelateerd is aan de directe omzetting van DV--> DivX of ik moet het gewoon gemist hebben.
  • Gamo
Gamo
witteveder schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 11:19:
Ik doelde meer op het maken van de Start Post. Je hoort te zeggen welke programmas je gebruikt, waarop je hebt gezocht, en wat je hebt geprobeerd. Zo is het voor ons makkelijker een antwoord te geven, en zeggen we geen dingen die je al weet en waar je dus niks meer aan hebt :)
  • witteveder
Danielson schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 10:46:
Ik heb inmiddels wat info aan mijn 1e post toegevoegd.
[ Voor 47% gewijzigd door witteveder op 03-10-2006 11:41 ]
  • witteveder
Gamo schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 11:22:
Ah, bedankt voor de tip, ik ben idd newbie hier :-), ik zal mijn 1e post even editten.
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
witteveder schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 11:29:
Ik denk dat het moeilijk wordt, moet je echt naar specialistische kaarten kijken zoals die van canopus, die hardware matige allerlei zaken kunnen renderen. Anders zul je denk ik eerst naar je hdd moeten omzetten. En wees eerlijk, was is 19 gb nou nog deze dag.
  • witteveder
CK schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 11:36:
19GB is niet zoveel maar ondertussen heb ik alweer zo'n 20 tapes. Van sommige tapes (bv vakanties) maak ik een DVD met menu's enzo, maar van sommige lijkt het me gewoon handig om die als divX te hebben om snel iets op te zoeken en af te spelen zonder de camera te gebruiken.
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:40
Bij de meeste TV/Capture programma's waarbij je zelf de codec kan instellen zou dit gewoon moeten werken.
IULAB's iuVCR bijvoorbeeld, deze kan gewoon van een firewire bron capturen en comprimeren naar een gewenste codec.
Maar er zijn uiteraard meer programma's in omloop.
Toch is DIVX niet echt een geschikte optie voor realtime capturing wil je optimaal resultaat hebben.
  • Gamo
Gamo
The_Doman schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 12:13:
Dan heb je een onmogelijke hoeveelheid ram geheugen nodig, voor realtime :)
  • The_Doman
Gamo schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 20:39:
Hoezo?
  • Gamo
Gamo
Het signaal van DV afhalen en wellict coderen naar een taaltje waar de DivX codec mee kan, en voor elke seconde film heeft hij precies 1 seconde om het signaal te halen, om te zetten en daarna nog eens om te zetten naar DivX formaat. Ik denk dat dit niet mogelijk is in realtime, en dat je dus een grote snelle buffer zal moeten hebben, beter bekend als ram geheugen. Maarjah das puur mijn gedachtes erover.
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Als we het nu toch over je geheugen hebben:
1GB DDR400 Dual Channel Memory (2x256MB, 1x512MB)
Hoe draai je dit in Dual Channel?
Edit: typo
[ Voor 10% gewijzigd door Marck21 op 04-10-2006 12:40 ]
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • witteveder
Marck21 schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 12:38:
Edit: typo
Heel scherp gezien:-), dual channel stopte zodra ik er nog eens 512 MB bij deed.
Gamo schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 12:31:
Nouwww...ik weet niet in hoeverre Divx encoding meer overhead nodig heeft dan mpeg2 encoding, maar met Pinnacle Studio (v9/v10) kan ik realtime mpeg2 capturen; heb dat echter nog nooit geprobeerd met divx....
(op een P-IV 3.4HT machine met 2 gieg geheugen)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 07-10 23:45
ThaHandy
Discovery Channel
naar Xvid/divx coderen gaat nog maar net met 3Ghz. Het kan maar ik garandeer je zonder framedrops
in xvid kan coderen coderen, dit ligt aan je CPU niet ram!
daarnaast met de opties of je oook wilt deinterlacen (neemt nog meer cpu)
probeer eens met virtualdub icm capture ( neit zeker of firewire/DV er op werkt)
Het is een simpel capture/edit programma, met 1001 opties
  • witteveder
ThaHandy schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 12:35:
Ik heb het geprobeerd, waarschijnlijk doe ik het fout, maar virtual dub weigert om ook maar elke compressie te doen.. Ondertussen ben ik op http://paul.glagla.free.fr/captureflux_en.htm het programma captureflux tegengekomen, die lijkt op het 1e gezicht te doen wat ik graag zou willen...
[ Voor 22% gewijzigd door witteveder op 08-10-2006 22:30 ]
