Medion Moederbord dood?
  • 1.737 views sinds 30-01-2008
  • killerbee17
  • Laatst online: 15-06-2024
Bij het schoonmaken van de koeler heb ik mijn processor gemold (pinnetjes stuk en afgebroken enzo). Nou heb ik een andere processor op de kop weten te tikken, maar nu start de pc niet meer op.
Fan's gaan draaien, maar verder dan dat komt 'ie niet. Geen piepjes, geen beeld, geen hdd activiteit.
Specs:
Medion MD 8080 pc
Oude processor: P4 3000 mhz, 800 mhz FSB, 512 mb cache
Nieuwe processor: P4 2800 mhz, 800 mhz FSB, 512 mb cache
Socket 478
Grafische kaart is goed, getest.
Nieuwe processor is goed, getest.
Ik heb ook aan andere 478 processor (1,8ghz) erin gehad, deze werkte ook niet.
BIOS gereset.
Is m'n moederbord rijp voor de schroot, of is hier nog wat aan te doen?
[ Voor 7% gewijzigd door killerbee17 op 02-10-2006 22:58 ]
wwweet ik veel...
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
zit er nog wat pinnetjes in het socket wellicht? goed kijken of het goed contact maakt iig. Ik neem aan dat dit wel hoort te werken, ook al is het een Medion?
  • Outerspace
  • Laatst online: 12:23
Outerspace
Admin General Chat
Als jij verder niets heb gemold aan je moederbord zou hij het in feite nog doen, alleen je processor is kapot. Als je socket ook stuk is, dan ben je inderdaad verder van huis.
Wauw, een sig!
  • killerbee17
Gamo schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 22:59:
Ik kan geen pinnetjes zien zitten in de socket. Maarja, waar praat je dan over hea...
Outerspace schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 22:59:
Ik heb volgens mij niets gemolt.
Ik heb wel de pc aangezet zonder processor, zou dit een probleem kunnen zijn?
[ Voor 36% gewijzigd door killerbee17 op 02-10-2006 23:05 ]
wwweet ik veel...
Heb je de cpu soms gemold door deze er met enig geweld , verkeerd in de drukken (slag gedraaid o.i.d.) en daarna aangezet?
Daarmee heb je dan waarschijnlijk ook het mobo gesloopt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2006 23:12 ]
  • LaserJet
  • Laatst online: 19-06-2023
Zitten er nog pci kaarten in of heb je die eruit gehaald voor het testen?
In veel Medion Pc's zitten een uATX mobo met 3 PCI sloten, waarvan 1 slot blauwkleurig is en wat in Medion termen een comboslot genoemd wordt.
Daar zit dan een combokaart in wat bv firewire en 56k modem kan zijn. Tegenwoordig vermoed ik dat ze tvkaart en 56k modem combineren.
Het was zo dat als je die zgn. combokaart in een vd 2 andere normale pci sloten stak, de hele pc niet meer opstart.
Toevallig kaartjes verwisseld? Ik hoop het eigenlijk voor je, dan is je mobo niet stuk..
  • killerbee17
Ik heb alle kaarten al verwijderd, dus daar zit het probleem niet.
Ik heb de processor inderdaad een keer niet goed vastgezet (erin gedrukt met koeler er nog op). Daarmee heb ik de pc inderdaad aangezet. De processor zat dus eigenlijk niet aangesloten op dat moment.
wwweet ik veel...
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Het zou goed kunnen dat er op dat moment iets kortsluiting heeft gemaakt en dat je moederbord dan kapot is gegaan. Bekijk nog een keer goed alles of je alles goed hebt aangesloten en test alle onderdelen in een andere pc.
Suc6 ermee.
  • killerbee17
Ik heb vandaag de socket eens doorgespoten met contactspray. Ook dit haalde niets uit.
Kortsluiting lijkt me toch het meest voor de hand liggend ;(
wwweet ik veel...
  • mimic
mimic
O ja joh?
Je nieuwe processor verkopen? ;)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 13:58
Heb je de processor er nou al eens goed ingedaan dan? zonder geweld te gebruiken :P?
En anders even kijken of je het bij een PC Winkel / vriend even kan testen
  • Admiral Freebee
Stomme vraag misschien maar heb je de P4 stroomconnector aangesloten? Als je deze niet aansluit krijg je dezelfde symptomen als jij beschrijft. Ook zou ik eens je BIOS resetten met de Clear_CMOS jumper.
  • killerbee17
Er blijft niet zoveel over om te testen.
De processor is goed.
Het moederbord werkt ook niet met een andere processor.
Volgens mij blijven er dan nog 2 mogelijkheiden over:
- Het moederbord herkent alleen EXACT dezelfde processor
- Het moederbord is kapot
wwweet ik veel...
  • DennusB
Wat ga je nu nog proberen?
Omdat ik in zo'n zelfde situatie zit!
Het is trouwens toch logisch dat een pc geen beeld , piepje of hdd activiteit geeft zonder processor?
  • killerbee17
Admiral Freebee schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 19:47:
Gedaan, geen resultaat.
dennus2006 schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 21:37:
Somige moederborden piepen wel zonder processor, er zijn zelfs moederborden waar je de bios in kunt zonder processor.
Ik ben bang dat het zoeken wordt naar een nieuw moederbord.
[ Voor 47% gewijzigd door killerbee17 op 03-10-2006 22:52 ]
wwweet ik veel...
