[Linux] clark connect 3.2 Home
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19:35
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Hoi allemaal aan de hand van een ander topic van mij ben ik op de hoogt gebracht van clarck connect
nu heb ik de home versie 3.2 gedownload
echter kom ik niet verder dan de installatie
nadat ik bij de modules select ben kan ik bevestigen dat ik die modules wil installeren
na deze bevestiging gebeurt er verder niks ?
iemand ervaring met Clarck Connect en kan mij helpen
[edit]
nu heb ik hem laten staan, en af en toe spint de cdrom op
is ie soms op de background aan het compilen ofzo zonder het te laten zien dat ie iets aan het doen is ?
[edit2]
nvm hij loopt al door nu :S
maja wel vreemd dat hij gewoon 1 uur blijft staan zonder een of andere melding
[edit3]
nu klapt ie eruit met een error
[edit 4]
nu ben ik 4.0 community aan het dlen hopelijk doet die het beter
[ Voor 36% gewijzigd door CrankyGamerOG op 02-10-2006 20:58 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
hummmzzz de 4.0 community editie doet nog vreemder ?
als ik boot op cdrom komt ie tot :
Boot from ATAPI CD-ROM :
  1. No Emulation System Type-(00)
ISOLINUX 2.11 2004-08-16
en dan blijft ie staan ?
is dat normaal ? :S
  • canonball
  • Laatst online: 21:15
is dat normaal ? :S
is niet normaal :)
Het behoort nadat je de modules geselecteerd hebt langzaam verder te gaan, maar zeker geen uur en volgens mij behoor je ook duidelijk voortgang te zien. (net zondag gedaan, maar al weer vergeten :D )
Welke hardware gebruik je?
Ook kan je overbodige hardware weghalen en de bios op de default waarde zetten.
Probeer wel de 1e keer alle standaard settings en zo min mogelijk modules (kun je later zonder probleem alsnog doen) te kiezen zodat dat geen probleem kan zijn.
PS, ik zou ook 4.0 installeren, ivm support voor de toekomst en de nieuwere kernel. Het werkt perfect en doordat het gebaseerd is op standaard linux is het ook goed uit te breiden.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ik ben nu bezig met 4.0 maar die geeft ook geen sjoege :S
zelfs op mijn eigen pc (waar nu weer windows op word geinstalleerd) geeft cc 4.0 danwel een andere versie geen sjoege
naja weer een andere pc uit de kelder halen dan maar
nrtje 4 :P
[ Voor 31% gewijzigd door CrankyGamerOG op 03-10-2006 12:47 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
nou breekt mijn klomp weer
ik heb net een xp disk gepakt
(waar tot net toe XP op draaide zonder probleem)
met cc 4.0 boot krijg ik de volgende error
ISOLINUX 2.11 2004-08-16 isolinux: Disk Error 10, AX= 4280, Drive EF
Boot Failed : press a key to retry
kan iemand mij eens uitleggen wat dit is en hoe dit kan, schijfje is 100% goed, want ik heb er nu dus weer XP opstaan en die installed en draait zonder moeite ?
of heeft deze error meer te maken met de CD die brak is ?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
CrankyGamerOG schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 14:17:
ja. zeker als ik ook kijk naar wat je in de andere helft van je topic zegt.
dat topic waar je mensen aanraadt bij de politie te gaan, ook al zeggen ze alleen maar dat het voor jouniet handig is als jij je probleem op twee plekken beschrijft.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
humzzz het moet de cd wel zijn, want ik heb nu 4 verschillende hdd's geprobeerd waar CC 4.0 niet op wilt installen, maar XP installeert en draait er szonder problemen op
  • Hurricane
  • Laatst online: 17:36
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Er zit bij de install ook een optie om de cd te testen volgens mij. Zat er bij de vroegere versies wel bij. Wat zegt die test als je die draait?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
nee die optie kan ik niet vinden bij CC 4.0
iig weet ik ongeveer wat het probleem is, gekke is alleen dat dit probleem heb bij elke cd die ik gemaakt heb, en op elke pc waar ik het op probeer
hij installeerd gewoon goed, tot op het punt waar ie de bootsector gaat beschrijven, op dat moment krijg ik een
End Request : I/O Error etc.
daarna zegt cc 4.0 succesfully installed en vraagt voor reboot
hij boot dan naar de bootloader
ik kies dan voor cc 4.0
en dan boot hij niet door naar waar ie moet komen.. hij blijft dus in de boot hangen.
Het punt waar ie blijft hangen is
 Booting ' ClarkConnect Community Edition (2.6.9-42.cc)'
root (hd0,0)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
kernel /vmlinuz-2.6.9-42.cc ro root=LABEL=/1
 [Linux-bzImage, setup=0x1400, size=0x1741ea]
initrd /initrd-2.6.9-42.cc.img
[Linux-initrd @ 0xbfcf000, 0x1cef8 bytes]
ik heb dit probleem dus al op 5 verschillende pc's gehad met 5 verschillende discs.
alhoewel ik nu minder i/o erros heb.
ligt dit nou aan een verkeerd gebrande cd ?
(alhoewel ik dit nu al met 5 kopieen heb)
(heb de md5 sum gechecked en die komt overeen)
ik brand met imgburn op een cdr (platinum)
op 4 speed
Benq DW1226 (ofzo)
ben um nu voor de zekerheid op een andere pc de iso aan het dlen en dan brand ik um met een andere brander misschien dat dat help(ik hoop het wel)
aangezien ik het eerst op p1/2 probeerde te installen heb ik nu een pIII genomen
alleen snap ik niet dat die io error dan alleen op het moment gebeurt waar ie de bootsector wilt schrijven
edit 2 : gebrand op een ander merk cdr en op hele lage snelheid en in een andere brander met nero
nu zag ik geen IO errors voorbij komen maar toch blijft ie hangen op het zelfde punt als eerdergenoemd
[ Voor 41% gewijzigd door CrankyGamerOG op 04-10-2006 20:10 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ok ben erachter dat de io errors van de Floppy waren
deze heb ik uitgewisseld en CC 4.0 opnieuw geinstalleerd.
hij installeerd zonder problemen, echter blijft hij na de reboot weer staan bij eerder genoemd punt
zou het te maken kunnen hebben met het opbrengen van eth0/1 ??
  • Bram77
  • Laatst online: 10-07-2023
Heb je geen 3COM 10/100 kaartjes liggen (3C905x)? Die heb ik er in zitten en die werken zeker. Zijn denk de meest voorkomende pci ethernet kaarten in het PII/PIII tijdperk
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
nou jah het blijkt dus dat ie wel gewoon boot, alleen duur het een uur ofzo vanaf het punt dat ik um aanzet totdat ik daadwerkelijk in CC 4.0 zit
hij blijft op eerder genoemd punt hangen en na een uur ofzo boot ie door zonder error
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Het probleem met CC 3.2 ligt idd aan de software en niet aan de hardware.
Bij mij ging het ook zo.
Ik moest eerst een redelijk kaal systeem installeren om vervolgens verschillende pakketen later toe te voegen.
Dat draait nu alweer meer als een jaar probleemloos.
Maar het is wel raar dat het booten ergens een uur op staat te wachten voor hij verder boot.
Als de netwerk kaarten niet opkomen duurt het ongeveer een minuut voor hij verder gaat.
Heb je hier geen verder info over?
Er zal vast iets staan in de bootlog.
Hoe bevalt 4.0 verder? Ik moet ook maar eens kijken of het de moeite is om up te graden.
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ik heb cc4.0 aan het lopen, geweldig ding
stomme is, ik verplaats de bak, en ik zet hem in de serverkast, ik et hem aan, en raad eens, hij boot nu gewoon door ?? naja vreemd
het werkt iig nu
