We hebben van alles geprobeert maar is nog niet gelukt.
We willen kunnen FTP-en, bestanden zenden via ICQ en MSN, netwerkgames spelen en eventueel VPN aanleggen. Heeft iemand DE oplossing
Ja ... je moet je subnetmask veranderen en de default route. Meer info gebruik de search of zoek het op de @homo site op!
Ik weet die instellingen nl. niet en heb ook geen @homo
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
http://www.fdzmm.f2s.com/files/dcc-10.zip
Hier kun je een freeware tooltje downloaden dat peer to peer verbindingen kan maken bij Chello gebruikers.
Het is een bat bestand, dus misschien ook aan te passen voor gebruik bij @home. Er zit een redelijk goede uitleg bij.
En hier een tooltje dat in elk geval werkt bij @home: http://www.vanderplas-webs.nl/mikiu/main.html
Je moet zijn bij het onderdeel routing. Je moet, als ik me niet vergis, je standaardgateway en het ip-nr. van je vriend opgeven. Je moet het prg. allebei draaien. Zie maar.. het is simpel.
Het moet ook kunnen met ROUTE ADD <ip.nr.> <def. gateway>, maar bij mij wilde dat niet.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
[quote]standaardgateway en het ip-nr. van je vriend opgeven. Je moet het prg. allebei draaien. Zie maar.. het is simpel.
[/quote
yep, zo zou het bij bart ook moeten werken (dat zijn ook de commando's die in het bat bestandje staan waarschijnlijk)
echter, dit werkt bij mij ook niet
volgens bart werken die commando's alleen als je op dezelfde 'centrale' of lus zit
[/quote
De training 'omgaan met tegenslagen' is wederom uitgesteld...
Dat route add [ip.nr] [gateway]
hebben we geprobeert maar dat werkt niet...|:(
Andere oplossing graag
Gebruik die tool die ik noemde! Daar lukte het me dus wel mee! MIKIU ofzo.Op woensdag 31 januari 2001 23:40 schreef Sylvester het volgende:
Dat route add [gatway] [ip.nr]
[quote]Op zaterdag 17 november 2001 20:04 schreef 4POX het volgende:
[quote]Op donderdag 01 februari 2001 01:24 schreef RopStop het volgende:
moest je em wee omhoog schoppen?
Beter laat dan nooitOp zaterdag 17 november 2001 20:04 schreef 4POX het volgende:
Rechtstreeks zonder de tussenkomst van een server
