[XP] Start niet door & kan bij overklok ntoskrnl niet vinden
  • Mr-Beamer
  • Laatst online: 23-10-2025
Mr-Beamer
And what shall I improve today
Spec's
Asus P4S8X Bios 1002
P4 1600MHz
512MB
ati R9600
Probleem 1: ( If it's not broken, Make it better )
Het systeem draaide goed, maar ik had nog wat mem. liggen dus wilde er 265MB bij plakken.
Nadat ik dit gedaan had starte hij netjes op maar na 1 min +/- starte hij spontaan opnieuw op.
Nu blijft hij steeds opnieuw opstarten net na het Windows opstart geluid. (soms een paar sec later)
Ik heb de 265MB er weer uitgehaald en je raad het al hij doet nog steeds het zelfde.
Ik heb het mem in verschillende banken geprobeerd geen verschil.
Start ik het systeem in veilige modus op. Doet hij het wel. 8)7
Ik heb gekeken in msconfig daar alles wat niet nodig was uitgeschakeld. niks helpt.
Het systeem 2 dagen terug gezet maar ook dat helpt niet.
Toen maar Bios gereset mocht ook niet bate.
Nog wat in de Bios gerommeld en voor de gein de CPU overgeklokt van 1600MHz naar 2133MHz (Niet Manuel maar standaard keuze in de bios)
Probleem 2: ( It can always better )
Als ik dan het systeem opstart krijg ik de melding dat Ntoskrnl.exe beschadigt is of niet gevonden kan worden. :?
Zet ik dan de core speed weer op normaal krijgen we weer het oude verhaal.
Mijn enigste uitweg is momenteel Windows opnieuw er op |:(
Moet ik dit nu doen of kan ik nog iets anders proberen.??
En het verhaal van de ntoskrnl.exe niet vinden na overklok, kan dat?? Vind het zelf namelijk heel vreemd of is het bestand gewoon vern***t.??
Mr-Beamer weer wat geleerd: if it's not broken, Don't fix it.
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
  • smeerbartje
  • Laatst online: 19-10 09:17
Lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat het plotseling aan de windows-configuratie ligt. Weet je zeker dat er niets hardwarematigs defect is geraakt tijdens je memory-bank-avontuur? En waarom heb je die overclock gedaan?
[ Voor 9% gewijzigd door smeerbartje op 02-10-2006 13:48 ]
als je die error krijgt tijdens de overclock dan is dat simpel weg omdat 1) je cpu die snelheid niet aan kan 2) te warm wordt 3) de vcore niet genoeg is
Over je ram, draai memtest eens een aantal uurtjes
hoe zijn je voedings lijnen, goed en stabiel?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2006 13:52 ]
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
Niks is zeker maar het lijkt me sterk dat ik 2 mem stiks om heb gebracht. (ik pak altijd eerst de kast vast zodat ik het zelfde potentiaal heb als de mobo)
Bovendien doet hij het wel goed in veilige modus.
die overklok heb gedaan omdat ik er niet meer uit kwam. En wel dat tegen kwam
gewoon in het kader van ff kijken of dat nog wat doet.
Mr-Beamer schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 13:54:
zoals ik al zei kun je dat uit testen met memtest
en als je al problemen hebt met instabilteit is het laatste wat je moet doen overklokken
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2006 13:56 ]
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
ga ik nu ff doen
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
Zo hij heeft nu 3 uur gedraaid
En de eind stand in deze strijd is *O* 10-0 -O- voor het geheugen.
Net als ik al verwacht had
en nu??
PS de overklok is idd iets te veel van het goeje. dus dat probleem is opgelost. het kan gewoon niet.
[ Voor 27% gewijzigd door Mr-Beamer op 02-10-2006 17:15 ]
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
schop
Iemand een idee
Anders gaat er toch een nieuwe install overheen ( binnen 2 maanden ;( )
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik snap je laatste zin even niet - je zegt dat je geheugen niet goed is dus dan lijkt het probleem me duidelijk? :)
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
elevator schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 20:29:
Nee mijn geheugen is perfect.
Maar de overklok was te veel gevraagd. Dus die terug gezet.
Maar nu heb ik dus nog steeds probleem 1
Dat windows steeds opnieuw opstart.
  • beascob
  • Laatst online: 19-10 01:34
ook als je van een boot-cd of de windows-cd start?
heb je in veilige modus de eventvwr bekeken? of zoiets als chkdisk /f /p geloof ik geprobeerd?
gewaarwordingshorizon
