Kan geen thuisnetwerk opzetten
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • dreameater
  • Laatst online: 22:35
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik probeer al een lange tijd een netwerk te creeren over 2 computers door middel van een routertje.
Dit wil me echter maar niet lukken.
Ik heb al meerdere FAQ's doorgestudeerd maar het lukt gewoon NIET :(.
Ik geef bijv. mijn 1ste pc Het ip adress xxx.xxx.xxx.100
2e pc: xxx.xxx.xxx.101
dat is toch goed?
Moet ik nog wat in mijn router veranderen?
Als ik mijn printer probeer te delen onder de naam hp kan ik hem niet bereiken vanaf de 2e pc.
Ook niet met \\192.168.2.101\hp
Wil iemand mij helpen met dit vervelende probleem :(
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • MoiZie
  • Laatst online: 22:39
Uhm, als je nog even wat meer info zou willen posten over gebruikte hardware, software en instellingen op de router en pc's, scheelt dat iets, anders moet ik mn glazen bol namelijk gaan afstoffen :P.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
De 2 pc's in kwestie zijn pentium 4's .
Allebij draaien ze windows XP service pack 2
Internet verbinding van @home = wel gedeelt
:X sweex router :X
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
Hangen je pc's in dezelfde workgroup?
Hangen je pc's in hetzelfde subnet?
Gebruik je DHCP in je netwerk?
Kun je ze pingen?
Firewalls?
Graag zoals MoiZie zei, wat meer info.
Je hebt een router.
Zet op in je router DHCp aan en op beide pc automatisch ip verkrijgen.
En klaar ben je,
Dan in config scherm van winxp bij "systeem" ff een werkgroup opgeven (of controleren of ze hetzelfde zijn) en een computer naam opgeven (is ook altijd makkelijk)
Ps. de sweex router is waarschijnlijk te benaderen door in IE de volgende ipo in te tikken:
192.168.2.1
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2006 17:32 ]
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Mijn glazen bol heeft vandaag even geen bereik op de WLAN, antenne is afgebroken.
Het zou wel fijn zijn als je even een *exacte* foutmelding gaf, hebben we ook veel aan..
DHCP op je router kun je overigens gewoon aanzetten.
Je zou je pc;s ook als \\pcnaam kunnen gebruiken....
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
DHCP staat al op enabled in de router settings.
als ik op de ene pc ipconfig doe krijg ik :
PC 1:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
PC 2:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Merijn70
  • Laatst online: 18-10 13:13
Verwijderd schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 17:29:
Je hebt een router.
En klaar ben je,
Ik zie geen probleem in de TS zijn IP instellingen en DHCP is dus ook geen must. Ben bang dat eerder Firewall software in de weg zit of dat de PC's inderdaad niet in de zelfde werkgroep hangen.
Probeer inderdaad eerst maar eens of pingen lukt en check ook ff of de router in dezelfde IP reeks staat ingesteld. Edit: dat staat hij dus..
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
En ik krijg geen foutmelding
Ik kan gewoon geen: bestanden delen , printer delen en game via lan spelen.
Werkgroep staat gewoon op bijde pc's op : WORKGROUP
Computer 1 heeft computernaam : CCxxx-xx ( Van @home )
Pc 2 heeft computer naam : JEROEN
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • MoiZie
Dat ziet er vrij aardig uit, al proberen te pingen naar de andere pc's? Firewalls uitgeschakeld?
@ hieronder:
in cmd: ping ip-adres
[ Voor 61% gewijzigd door MoiZie op 01-10-2006 17:38 . Reden: even quote verkleind ]
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
:9 leg mij dat pingen eens uit |:(
ik kijk wel in FAQ 8)7
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Merijn70
dreameater schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 17:37:
Uitvoeren -> CMD -> Ping 192.168.2.1 en dan kijken of je antwoord krijgt ;)
Vanaf PC2:
Start, Uitvoeren, CMD (enter)
Ping 192.168.2.100
krijg je een reply dan zit er waarschijnlijk geen firewall in de weg.
Probeer nu te pingen van PC1 naar PC2 (gebruik dus het andere IP).
En kijk of je dan ook een reply krijgt.
Zo niet, dan zal er wellicht een firewall tussen hangen, daar zul je dan iets in open moeten zetten.
Je zegt het zelf al :
Ik kan geen printers en bestanden delen....
Zou het da niet een goed idee zijn, om bestands&printer deling te activeren??
Bestands en Printer deling voor Microsoft netwerken...
(dat kun je toevoegen aan het onderdeel Netwerk verbinding. )
Je hebt nu simpelweg een tcp netwerk gemaakt, en die zien elkaar dus wel...
Even doorbijten, en voila.....
M.a..w. je moet de service installeren, die je nu vergeten bent.
Succes.
P.s. ook moet de firewall deze zaken doorlaten. (alleen intern, niet naar buiten de router.)
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Van pc1 naar pc2:
C:\Documents and Settings\j3roen>ping 192.168.2.101
Pinging 192.168.2.101 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.2.101:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Van pc2 naar pc 1 :
C:\Documents and Settings\Fam. Laarveld>ping 192.168.2.100
Pinging 192.168.2.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.2.100:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
@ DaWizzkid
Dit heb ik uiteraard al geprobeerd
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • MoiZie
dreameater schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 17:49:
Van pc1 naar pc2:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Het lijkt er dus op dat je een firewall oid draait op pc 2 ;). Zet die eens uit en probeer het dan nog eens?
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Wat iedereen al vroeg..
heb je ook een firewall op een van je pc's??
misschien die meuk van symantec geinstalleerd?
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
hehe jullie hadden gelijk er zit een voor mij }:O onbekende firewall op ( mijn pa zou hem wel erop hebben gezet)
Nu die uitstaat lukt het pingen en het printen , delen O-)
maar nu is die pc onbeschermd ofwat?
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
Je hebt het verkeerd aangesloten. Je geeft aan de internet verbinding te delen om 1 PC dit moet je helemaal niet doen.
De kabel van je @home modem gaat in de sweex router (wan poort)
De kabels van de PC gaan in de sweex router (switch poort)
De PCs geef je als naam PC1 en PC2 en op de router stel je het @home nummer in zoals aangegeven in de handleiding van de sweex (hostname).
Zorg er voor dat beide PCs automatisch hun IP krijgen.
Dat is alles.
  • job
job
dreameater schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 18:03:
In de router zit ook een firewall, dus voor verkeer van buiten naar binnen ben je veilig.
Hoe veilig het is, is helemaal van jezelf afhankelijk.
Niet overal bij popups op ja klikken (zeker niet bij crack en pornosites), en weten dat de software die jij installeert veilig is.
