TI 84+ Connectie probleem
  • 242 views sinds 30-01-2008
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Als ik mijn Texas Instruments 84 plus reken machine met behulp van de bijgeleverde zwarte USB kabel via m'n PC wil benaderen gaat dit niet... het programme Scant niet op USB device's...
het vreemde is dat ik gister probleem loos ermee gewerkt heb, een paar maanden terug had ik dit probleem ook al... verder nooit meer naar gekeken en nu deed hij het weer.
tot vandaag dus...
herinstalleren helpt niet.. (zowel versie 1.5 beta als 1.6)
ik krijg alleen bij de installatie
you do not have access to make the required system configuration modifications. please rerun this installation from an administrators account
terwijl ik toch altijd al (ook toen hij het wel deed) het enige account ben met administrator rechten :?
bij known issue's staat dit over mijn 'direct Computer usb cable'
-If you plug in the USB computer cable or USB Silver Edition cable before installing the TI Connect™ software, Windows may assign an incorrect driver for the cable. To correct the problem, see the Help section entitled “Re-installing your USB driver.”
-If you are using the USB computer cable or USB Silver Edition cable, you may need to add the hardware through your system configuration menu. For plug-and-play operating systems, plug in the USB computer cable or USB Silver Edition cable after installing the TI Connect™ software and the system will find the appropriate driver automatically. For non-plug-and-play operating systems, you will need configure your system. Click Settings > Control Panel > Add Hardware.
-On some computers, when a TI device is connected with a black link cable, the cursor on the device will not blink and the device will not automatically turn itself off during periods of inactivity. The device is, however, still usable with the TI Connect™ software.
maar er is geen enkele driver te vinden... alle stappen die verder in de help staan helpen niet, halverwegen zijn die opties d'r bijmij gewoon niet (bijv. de driver de-installeren, geen driver te zien)
iemand nog tips?
