[Debian] Bind: connection refused
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Ik heb volgende configuratie in gebruik:
Debian Sarge (3.1)
Bind DNS server 9.2.4
ISC DHCPd versie 3.0.1
DNS server dient enkel voor lokaal netwerk.
Nu krijg ik bij het stoppen of herstarten van Bind telkens volgende fout:
namedrndc: connect failed: connection refused
Ik heb al wat rondgezocht (er is veel over te vinden, alleen heeft het mij nog niet verder geholpen wegens niet van toepassing), en dit moet iets te maken hebben met verkeerde configuratie i.v.m. Bind in een chroot directory runnen.
Nu draai ik dus Bind niet onder een chroot directory, gewoon onder een specifiek user (met name bind, staat ingesteld in /etc/default/bind9).
Ook de rndc-key's zijn in zowel in named.conf als rndc.conf dezelfde. Voor de key DYNAMIC_DNS_KEY die in dhcpd en in named.conf gebruikt wordt, geld hetzelfde.
Ik post volledigheidshalve nog even de configuratie files hieronder:
/etc/default/bind9
OPTIONS="-u bind"
/etc/bind/named.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
options {
    directory "/etc/bind";
    pid-file "/var/run/named.pid";
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.23.200; };
    allow-query { 127.0.0.1; 192.168.23.0/24; };
zone "." IN {
        type hint;
        file "/etc/bind/named.ca";
key DYNAMIC_DNS_KEY {
        algorithm hmac-md5;
        secret dH5MWINRqmXOXWmVSWSEoA==;
zone "thuis.lan" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/master-thuis.lan";
        allow-update { key DYNAMIC_DNS_KEY; };
zone "23.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/reverse-192.168.23";
key "rndc-key" {
      algorithm hmac-md5;
      secret "zq+ULaecUCTfGQN5Rz6bdw==";
controls {
      inet 127.0.0.1 port 953
              allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
;       Zone File for "thuis.lan" - Internal Use ONLY
$TTL 1D
@               IN  SOA debian-server.thuis.lan.  sysadmin.thuis.lan.  (
                10          ; Serial
                8H          ; Refresh
                2H          ; Retry
                4W          ; Expire
                1D )        ; Minimum
                IN  NS      debian-server   ; Name Server for the domain
thuis.lan.      IN      A       192.168.23.200  ; IP address for the domain 'thuis.lan'
debian-server   IN      A       192.168.23.200  ; IP address for 'debian-server'
www             IN      CNAME   debian-server   ; 'debian-server' is also known as www
ftp             IN      CNAME   debian-server   ; 'debian-server' is also known as ftp
wrt54g          IN      A       192.168.23.1    ; MANUAL IP address entry for 'wrt54g'
;       Reverse File for network "192.168.23.0/24" - Internal ONLY
$TTL 1D
                                10      ; Serial
                                8H              ; Refresh
                                2H              ; Retry
                                4W              ; Expire
                                1D )            ; Minimum
                IN      NS      debian-server.thuis.lan.
200         IN      PTR     debian-server.thuis.lan.
1               IN  PTR     wrt54g.thuis.lan.   ; MANUAL entry for 'wrt54g' reverse delegation
/etc/bind/rndc.conf
key "rndc-key" {
        algorithm hmac-md5;
options {
        default-key "rndc-key";
        default-server 127.0.0.1;
        default-port 953;
De config files zien er mij toch allemaal juist uit? Iemand een hint of tip?
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
Wat ik vermoed is dat je je configuratie ( sig-keys ) hebt aangepast en niet eerst
je bind gestopped had.
om het op te lossen doe het volgende.
/etc/init.d/bind9 stop
kill -9 `ps fax | grep named | cut -c1-6`
dat killed alle overige named processen.
en start bind weer.
als het goed is werkt het nu..
suc6
ehhh.. noppes
  • Tom_G
Zonder resultaat :s
Ik krijg gewoon te zien dat bind gestart wordt, maar dat gebeurd niet echt. Ook erna bij een restart krijg ik dezelfde fout.
Ik heb deze link ook nog even geprobeerd, dubel, 3-dubbel gecontrolleerd of de naam van de rndc key en het secret zelf overeenkomen ook.
Wanneer ik dan zoals daar beschreven rndc reload run, krijg ik ook dezelfde fout (rndc: connect failed: connection refused) te zien.
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
Thc_Nbl schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 13:36:
off topic maar dat heet pkill ^^
Ontopic waarom neem je niet dnsmasq
een kleine dnsmasqerator die ook je /etc/hosts.conf uitleest
[ Voor 18% gewijzigd door daft_dutch op 01-10-2006 20:33 ]
  • Tom_G
daft_dutch schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 20:31:
Indien dit ook een DSN server is, ok. Maar ik had toch wel graag gewoon Bind volledig werkende gekregen. Is toch ook een veel gebruikte DNS server?
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
die foutmelding over connection refused kan eigelijk heel veel betekenen.... dus begin eens rustig opnieuw en bekijk stapje voor stapje wat er gebeurd als je een nieuw stukje config toevoegd :)
| Hardcore - Terror |
