DDR 2 pc6400 niet verder dan 320 Mhz
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Een budget systeem in elkaar gezet met de volgende componenten:
Processor AMD Sempron 3000+ AM2
MB ASUS AM2 M2NPV-VM
512 Mb PC800 DDR2 PQI
HDD MAXTOR 80GB 8MB SATA II 6V080E0
DVD RW NEC AD-7173 18x12xRAM LF BlackBLK
Behuizing Centurion 534
Cooler master eXtreme Power Passive PFC 380W
Mijn probleem is dat ik zowel in CPU-Z als Everest mijn DDR 2 geheugen niet verder zie komen dan 320 Mhz, terwijl dit volgens mij 400 Mhz moet zijn.
-Bios update gedaan
-Chipset drivers update gedaan
-Zoektocht op google leverde weinig op om dat ik ook niet goed weet waar ik op moet zoeken.
-In de bios staat het geheugen ingesteld op pc-800, en zie dit ook in het zwarte scherm.
-Geen logische optie's optie in de bios gevonden, zoals instellen van FSB:DRAM ratio.
Wat kan ik over het hoofd hebben gezien? Of iemand suggesties?
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
misschien in de bios het geheugen hoger instellen dan pc-800?
Simplicity is de bom...
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Kijk hier even naar:
http://www.tomshardware.c...invents_itself/page9.html
Grote kans dat daar de schoen wringt.
  • PowerUp
  • Laatst online: 08:49
AM2 Semprons en 'gewone' Athlons hebben maar een DDR2-667 geheugencontroller aan boord, dus zonder overklokken zal je niet aan 800 komen.
  • The__Virus
PowerUp schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 12:10:
Waar basseer je dit op? Dit klopt niet, kijk maar eens hier:
http://balusc.xs4all.nl/s...nSocketAM2DualChannelDDR2
Staat duidelijk 128bit 400Mhz memory controller
  • PowerUp
The__Virus schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 12:28:
Gelezen in de Computer Totaal en Hardware.info:
"Alle nieuwe AMD processors bieden ondersteuning voor dual-channel DDR2-667 geheugen: zelfs de budget Semrpon-procesoors zijn dus tegenwoordig voorzien van een dual-channel controller. De geheugencontroller binnen de dual-core Athlon 64 X2- en Athlon 64 FX-processor is zelfs nog iets geavanceerder en ondersteunt ook DDR2-800"
[ Voor 0% gewijzigd door PowerUp op 01-10-2006 22:28 . Reden: typo ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 15-10 20:39
DaWaN
'r you wicked ??
Kwestie van even manual instellen in bios waarschijnlijk :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Nielson
  • Laatst online: 10:38
PowerUp schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 12:59:
"Alle nieuwe AMD processors bieden ondersteuning voor dual-channel DDR2-667 geheugen: zelfs de budget Semrpon-procesoors zijn dus tegenwoordig voorzien van een dual-channel controller. De geheugencontroller binnen de dual-core Athlon 64 X2- en Athlon 64 FX-processor is zelfs nog iets geavanaceerder en ondersteunt ook DDR2-800"
En 't zelfde staat ook in de FAQ op de AMD site :
Q: What is DDR2 memory and what is the benefit to customers? What speeds of DDR2 will AMD support?
A: DDR2 memory is the next generation of DDR memory that supports the open standards efforts of the Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC), the governing body for integrated circuit specifications. It uses an advanced signaling scheme that can offer higher data transfer rates than DDR1 memory. The advanced signaling scheme mentioned above allows high transfer rates using traditional PC motherboard manufacturing techniques. DDR2 benefits to customers include lower voltage and higher frequency headroom than DDR1 memory.
Socket AM2 processors from AMD will support DDR2 speeds of 400MHz, 533MHz, 667MHz and, for AMD Athlon™ 64 X2 dual-core and AMD Athlon™ 64 FX dual-core processors, 800MHz.
  • The__Virus
Aah dan heeft BalusC het dus fout :+
Mijn DDR2-667 liep eerst oom op 300mhz, maar na wat overklokken van mijn Athlon(11%), loopt het mooi op 333mhz (666 in DDR2 natuurlijk). En alles is mooi stabiel (Prime95).
  • Basement
Na de info van hier, nog eens goed rond gezocht.
En blijkt dat de AM2 sempron tot ddr2 667 (pc-5300) ondersteund. Als je er dan 800 instopt valt ie inderdaad terug naar 640Mhz (2x 320) volgens de tabel van toms hardware van de link van The_Virus.
Net niet goed genoeg gezocht met het samenstellen.
AMD gaf het antwoord op hun site:
http://www.amd.com/us-en/...0_118_11599_14065,00.html
En ik denk idd dat balusC zijn site aan zou kunnen aanpassen, wat betreft de semprons, daar geld het alleen voor. Volgens het verhaal van AMD.
[ Voor 18% gewijzigd door Basement op 01-10-2006 22:54 ]
  • PowerUp
Second base schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 22:45:
En de single-core Athlons:
http://www.amd.com/us-en/..._9485_9487%5e9493,00.html
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Goed om te weten, aangepast.
  • strandbal
  • Laatst online: 10:37
strandbal
Was het maar zo'n feest.
OK, dit is nieuw voor mij... Vandaar dat m'n Sempron 3000+ vreemd deed met mijn OCZ PC6400 geheugen... Ik kon het zo gauw niet terugvinden, ik wist niet beter dan dat alle Athlons 800mhz DDR-II ondersteunden?
Sterker nog, allebei de moederborden waarop de Sempron heeft gezeten detecteerden (en stelden automatisch in) twee DDRII-800mhz repen...
Hier stond een dode link.
  • Basement
strandbal schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 12:26:
Zag in je CPU-z daadwerkelijk ook 400Mhz? Waarschijnlijk niet. Hier werd het geheugen ook vermeld als pc6400 in het bios scherm.
[ Voor 7% gewijzigd door Basement op 02-10-2006 13:36 ]
  • strandbal
strandbal
Bij mijn MSI K9VGM-V weet ik iig zeker dat 'ie ook echt op 400mhz liep, de Asrock AM2NF4G-SATA2 kan ik me niet herinneren...
