[2003] Internet sharing
  • Boogiman
  • Laatst online: 29-08 23:50
Sup peeps :)
Heb een probleem met het sharen van een Internet verbinding. Stand van zaken nu:
Server:
Windows 2003 Server SP1 / up-to-date
Onboard Nvidia 100 Mbps LAN
3Com 100 Mbps LAN
DHCP, DNS, AD, WINS
Static IP: 192.168.100.1
Sub: 255.255.255.0
DNS: 192.168.100.1
WINS 192.168.100.1
DHCP: 192.168.100.10 / 192.168.100.50
Modem:
Static IP: 192.168.1.254
DHCP: 192.168.1.1 / 192.168.1.100
2 Clients:
Windows XP SP2 / up-to-date
Beiden Onboard 100 Mbps LAN
Hoe het moet komen:
Modem<---> Server<------> Clients
Ik weet dat ik iets moet doen met routing tables maar dat is het enigste. Ik mag niet met de modem klote, aangezien dees nie van mij is :P (studenten complex :9 )
  • ralpje
  • Laatst online: 00:59
ralpje
Deugpopje
En je zal natuurlijk even moeten zorgen dat de WAN-kant van je server in hetzelfde subnet komt als het modem, anders gaat het sowieso niet werken.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Boogiman
Heb het voor elkaar gekregen :)
Heb alleen wel last van een onstabiele verbinding. Als ik direct op de lijn zit, zijn er geen problemen, maar als ik via de clients op het net surf heb ik last van, dat een aantal sites niet kan bereiken terwijl ik weet dat die gewoon in de lucht zijn, en dat bijvoorbeeld MSN, windows update en Steam geen verbinding kan krijgen....
Waar zou dat aan kunnen liggen?
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Post eens de ipconfig /all van je server en je clients, en vertel eens op wat voor manier je de DNS van je server hebt ingericht?
En wat was nu de oplossing voor je eerdere probleem? Dan hebben mensen die via de search hier langs komen er ook nog wat aan?
  • Boogiman
Bedankt voor je reactie. Ik heb via de routing tables een nieuwe table aangemaakt doormiddel van de standaard wizard. Je moet een NAT aanmaken. Let vervolgens wel even op dat je goed de inkomende en uitgaande NIC aanpast op degene die dat ook moeten zijn. Wat bij mij het geval was, dat hij deze dus omdraaide en dus niet werkte.....
Server:
Host Name . . . . . . . . . . . . : server
Primary Dns Suffix . . . . . . . : decler.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : decler.local
lan
Ethernet adapter [LAN] Local LAN Connection :
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete
PC Management NIC (3C905C-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-75-E8-CA-A3
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.100.1
Ethernet adapter [LAN] Internet Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-8D-FB-7C-D0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.67
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 30 september 2006 23:37:24
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 1 oktober 2006 23:37:24
Client:
Host-naam . . . . . . . . . . . .: m_workstation
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-01-29-D5-79-B9
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.5
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.100.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
192.168.125.4
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.100.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 1 oktober 2006 10:57:50
Lease verlopen . . . . . . . . . : zondag 1 oktober 2006 22:57:50
Hope it helps...... :/
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Andere dan je DC's eigen dns op de server en clients instellen is natuurlijk nooit een goed idee.
Mijn spoorwegfotografie
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Oh.
En op je interne netwerkkaart DHCP aanzetten als je die juist wil gebruiken om internet over te delen is natuurlijk niet slim.
Lees eens een goeie manual hoe je RRAS instelt ?
