schijnt dat je het par2en niet kunt uitzetten (wat dus veel cpu kost wat niet mag) en dat hij in perl is geschreven.Boudewijn schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 18:27:
bij hellanzb kun je het parren uitzetten en het uitpakken ook.
link: http://sourceforge.net/projects/sabnzbd
[ Voor 43% gewijzigd door Quadro! op 30-09-2006 18:43 ]
wat een mooie homepage heeft subznbdQuadropluxor schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 18:42:
wat is het probleem van perl? En voor de rest kan ik sabnzbd erg aanbevelen! bevat ook nog een zeer duidelijke webinterface.
En hier de config:
## default options for dirscan added items
## 0 = None
## 1 = +Repair
## 2 = +Unpack
## 3 = +Delete
dirscan_opts = 0
Dan doet die dus niks behalve de boel downloaden.
rm -r *
Ik deed net yum install python om even python te updaten (naar 2.4)ralfbosz schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 18:55:
SABnzbd draait prima onder Fedora Core 5, installeer de python-applicatie's (CherryPy, cheetah en elementtree) wel handmatig, de rpm's van Core 5 zijn te oud.
En hier de config:
## 0 = None
## 1 = +Repair
## 2 = +Unpack
## 3 = +Delete
dirscan_opts = 0
dit krijg ik echter tijdens sabnzbd install...
wat doet dat cheetah enzow en kost het me niet teveel geheugen???[root@r1k4s6 yenc-0.3]# python setup.py build
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-i686-2.4
copying lib/yenc.py -> build/lib.linux-i686-2.4
running build_ext
building '_yenc' extension
creating build/temp.linux-i686-2.4
creating build/temp.linux-i686-2.4/src
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOU RCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -D_GNU_SOURCE -fPIC -fPIC -I/usr/inc lude/python2.4 -c src/_yenc.c -o build/temp.linux-i686-2.4/src/_yenc.o -O2 -g
In file included from src/_yenc.c:26:
src/_yenc.h:28:20: error: Python.h: No such file or directory
src/_yenc.h:71: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â *â token
src/_yenc.h:72: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â *â token
src/_yenc.h:73: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â *â token
src/_yenc.h:74: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â *â token
src/_yenc.c:90: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â *â token
src/_yenc.c:97: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â funcsâ
src/_yenc.c:183: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â*â token
src/_yenc.c:274: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â*â token
src/_yenc.c:317: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â*â token
src/_yenc.c:375: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before â*â token
src/_yenc.c: In function âinit_yencâ:
src/_yenc.c:421: warning: implicit declaration of function âPy_InitModule3â
src/_yenc.c:421: error: âfuncsâ undeclared (first use in this function)
src/_yenc.c:421: error: (Each undeclared identifier is reported only once
src/_yenc.c:421: error: for each function it appears in.)
error: command 'gcc' failed with exit status 1
edit: volgens de readme en iemand anders heb ik python development nodig, yum install python-dev werkt helaas niet. Iemand nog een suggestie?
maar wat blijkt, heb niet het goede geintalleerd... heb yenc geinstalleerd ipv sabnzb dus moet weer opnieuw. In de readme van sabnzb staat inderdaad iets over cherrypy, heb het geinstalleerd en die andere 2 dingen ook (door setup.py te runnen).
Als ik nu naar ip:8080/sabnzbd ga dan krijg ik:
wat een gedoe ik zie het alweer, kwa duidelijkheid krijgt de manual toch een 6je...500 Internal error
The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
Powered by CherryPy 2.2.1
de fout: ik miste een bestandspad naar de juiste template
Ok alles werkt, alleen het uitpakken nog niet maar dat komt wel goed denk ik...
[ Voor 148% gewijzigd door sdk1985 op 30-09-2006 22:09 ]
CSA > NOS
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
neem hella.
zet unrarren uit.
ga naar Hellanzb/PostProcessor.py
meuk daar de par functie?
Kun je ook het parren/rarren uitzetten?
Werkt op Java en is makkelijk te installeren.
Verder werkt het snel en stabiel ism met Eweka.
Onze excuses voor het ontbreken van de ondertiteling.
http://sourceforge.net/projects/nzbget/
Volgens mij kon je als interface kiezen tussen simple, iets ncurses-achtigs en misschien nog iets, maar het is lang geleden dat ik iets aan de config gedaan heb.
[ Voor 49% gewijzigd door Raynman op 01-10-2006 01:01 ]
* frankivo aait nzbgetnumlockrondje schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 00:59:
Ik gebruik nzbget. Werkt prima (Gentoo).
gebruik het al tijden
volgende alias gebruik ik altijd (staat in m'n ~/.bashrc)
alias nzbdownload='nzbget --standalone --destdir . --renamebroken no'
nzbdownload nzbfile.nzb
en hij download alles in huidige directory zonder gezeik
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
Plus:
- Downloaden, parcheck and unrarren gebeurd geheel automatisch (configureerbaar)
- Ondersteund meerdere news servers
- Van afstand te gebruiken (web server)
Min:
- Werkt momenteel alleen met NZB files
- is dus niet in staat om door groepen te browsen.
- Alleen te gebruiken via een web browser
